piwniczak5000 Napisano 12 Marca Zgłoś Napisano 12 Marca (edytowane) Lepiej wziąć lapka na R7 czy i7? Laptop "biznesowy" do celów zawodowych ze zintegrowaną kartą graficzną, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/laptop-lenovo-thinkbook-g4-15-6-i7-40gb-ssd256-w11-13498804335 Przeglądam różne laptopy i widzę często np. z prockami: Ryzen 7 Pro 6850U i7-1270P Oczywiście to tylko przykłady, trafiają się modele z prockami z 2 serii niżej/wyżej. Co do AMD to kiedyś podobno były problemy iGPU/sterownikami. Natomiast o Intelach gdzieś czytałem, że się grzeją. To jak to w końcu jest - bezpieczniej jest wziąć obecnie R7 czy i7? Edytowane 12 Marca przez piwniczak5000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 13 Marca Zgłoś Napisano 13 Marca A co to za cele służbowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andino Napisano 13 Marca Zgłoś Napisano 13 Marca Wybór między procesorem AMD Ryzen 7 Pro 6850U a Intel Core i7-1270P zależy od wielu czynników, takich jak preferencje użytkownika, wymagania dotyczące wydajności i budżetu. Oto kilka informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji: AMD Ryzen 7 Pro 6850U: Zegar bazowy wynosi 2,7 GHz, a zegar turbo wynosi 4,7 GHz1. Zintegrowana karta graficzna Radeon 680M oparta na architekturze RDNA21. Obsługuje USB 4, PCI-E Gen 4, DDR5-4800MT/s lub LPDDR5-6400MT/s, WiFi 6E, Bluetooth LE 5.2, DisplayPort 2 i dekodowanie AV11. Średnia wydajność w benchmarkach jest na poziomie Core i5-1340P, Core i7-1360P i Ryzen 7 5825U1. Domyślny TDP wynosi od 15 W do 28 W1. Proces technologiczny wynosi 6 nm. Intel Core i7-1270P: Zegar bazowy wynosi 2,2 GHz, a zegar turbo wynosi 4,8 GHz. Obsługuje technologię big.LITTLE. Ma większą pamięć podręczną L3 (18 MB w porównaniu do 16 MB w Ryzen 7 Pro 6850U). Domyślny TDP wynosi 28 W. Proces technologiczny wynosi 10 nm. Co do problemów z iGPU/sterownikami AMD, istnieją raporty o problemach z niektórymi sterownikami4567. Jednakże, AMD stale pracuje nad poprawą swoich sterowników, a wiele problemów może być rozwiązanych poprzez aktualizację do najnowszych sterowników. W przypadku procesorów Intel, istnieją raporty o problemach z przegrzewaniem. Jednakże, Intel ma wbudowane mechanizmy ochrony termicznej, które mogą dostosować częstotliwość i zużycie energii procesora, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniu. Oba procesory są solidnymi wyborami, ale wybór zależy od konkretnych wymagań i preferencji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Helpior Napisano 13 Marca Zgłoś Napisano 13 Marca Hej, amd nie ma już takich problemów :) Ryzen 7 Pro 6850U to procesor od AMD, który jest znany z dobrej wydajności w wielowątkowości i może oferować lepszą wydajność w zastosowaniach takich jak edycja wideo czy praca z aplikacjami, które korzystają z wielu rdzeni. Z kolei i7-1270P to procesor od Intela, który zwykle oferuje lepszą wydajność w pojedynczym wątku, co może być korzystne w grach lub aplikacjach, które nie są zoptymalizowane pod kątem wielu rdzeni Więc brałbym ryzena 😆. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
