mieciop Napisano 2 Maja Zgłoś Napisano 2 Maja (edytowane) W dniu 2.05.2024 o 12:53, Han44 napisał: Dokładnie taki https://cablemod.com/product/cablemod-vertical-pci-e-bracket-2-x-hdmi-black/ ale jak wróce za 2,5 miecha wymieniam na taki https://cablemod.com/product/cablemod-vertical-pci-e-bracket-pci-e-4-0-edition-black-2-x-displayport/ i chyba wymiana wentyli na phanteks t30 , chcę bez led no i te mają już swój przebieg. dzięki na info , to dobry pomysł przestawienie karty, zastanowie się nad tym. Edit : Temperatury i częstotliwośc przy normalnym graniu a może byc jeszcze lepiej . Po łączeniu RT- ON 7 StC wiecej . Edytowane 4 Maja przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad_8011 Napisano 2 Maja Zgłoś Napisano 2 Maja No i stało się. XFX wydaje jako pierwsze 7900XTX z termopadem PTM 7950 zamiast pasty, ale tylko na Azję. https://videocardz.com/newz/xfx-teases-radeon-rx-7900-xtx-phoenix-nirvana-graphics-card Mam nadzieję, że nie będą zarazem ostatnimi. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 4 Maja Zgłoś Napisano 4 Maja W dniu 2.05.2024 o 23:13, vlad_8011 napisał: No i stało się. XFX wydaje jako pierwsze 7900XTX z termopadem PTM 7950 zamiast pasty, ale tylko na Azję. https://videocardz.com/newz/xfx-teases-radeon-rx-7900-xtx-phoenix-nirvana-graphics-card Mam nadzieję, że nie będą zarazem ostatnimi. Termopady to chyba jedyny plus bo cena nie zachęca , tylko czemu tak późno? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Han44 Napisano 7 Maja Zgłoś Napisano 7 Maja W dniu 30.04.2024 o 21:07, leven napisał(a): W dniu 4.05.2024 o 07:54, mieciop napisał(a): Termopady to chyba jedyny plus bo cena nie zachęca , tylko czemu tak późno? Jeszcze jeden termopad od Thermalright-a https://www.thermalright.com/product/heilos-amd-40x40x0-2mm/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad_8011 Napisano 7 Maja Zgłoś Napisano 7 Maja (edytowane) W dniu 4.05.2024 o 07:54, mieciop napisał(a): Termopady to chyba jedyny plus bo cena nie zachęca , tylko czemu tak późno? Cena typowo premierowa, a późno.... czy tylko mnie się wydaje, że to było robione z myślą o RDNA 4, które okazuje się nie mieć nic w wysokiej półce? Może właśnie dali chłodzenie z RDNA4 (jakiegoś 8900XT). No i wentylatory "lewitujące". To jest sztos. Edytowane 7 Maja przez vlad_8011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 7 Maja Zgłoś Napisano 7 Maja 45 minut temu, vlad_8011 napisał(a): czy tylko mnie się wydaje, że to było robione z myślą o RDNA 4, które okazuje się nie mieć nic w wysokiej półce? Może właśnie dali chłodzenie z RDNA4 (jakiegoś 8900XT). No i wentylatory "lewitujące". To jest sztos. za duzo towaru bierzesz albo rtx ci zaszkodził 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano Czwartek o 17:58 Zgłoś Napisano Czwartek o 17:58 (edytowane) Wczoraj zainstalowałem termopad PTM 7950 na swojej karcie Edytowane Czwartek o 17:59 przez mieciop 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Han44 Napisano Sobota o 07:39 Zgłoś Napisano Sobota o 07:39 W dniu 16.05.2024 o 19:58, mieciop napisał(a): Wczoraj zainstalowałem termopad PTM 7950 na swojej karcie I jakie efekty po testach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano Sobota o 11:25 Zgłoś Napisano Sobota o 11:25 (edytowane) 3 godziny temu, Han44 napisał: I jakie efekty po testach? W Cyberpunku spadla mi temperatura z 103StC ( dlatego zdecydowalem się zmienić pad z powodu tej temperatury, nagle zrobilo się tyle - pasta przestała działać) do 85 -88 StC przy czym temperatura w pokoju jest ok 27 Stc . Na razie wygrzewam ten pad choc nie do konca dobrze jest włożony, na razie to wstepne wyniki. Mam drugi pad i moze nie popelnie błedów tak jak przy pierwszym padzie. Na razie mam tyle delta sie wyraźnie zmniejszyła. Edytowane Sobota o 11:30 przez mieciop 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysiak_PL_GDA Napisano Sobota o 12:52 Zgłoś Napisano Sobota o 12:52 FPS ograniczyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano Sobota o 14:24 Zgłoś Napisano Sobota o 14:24 (edytowane) 17 godzin temu, Krzysiak_PL_GDA napisał: FPS ograniczyłeś? Tak, tylko jak napisałem wcześniej problem był z pastą. Po zmianie pada spadło dla cyberpunk 2077. Na razie wygrzewanie jest zgodnie z instrukcją przez 3 dni co najmniej 3 godziny dziennie. Mysle że i tak jest lepiej niż było na poczatku z pastą. Jak ściągalem radiator to widzialem że niektore pady luzem goniły. poniżej na moich ustawieniach. Przed wymiana termopada, na default ustaweieniach, mialem gubienie klatek, spadalo do dwóch z 90 na przykład, zacinało, teraz znikło nie ma tego efektu, jest ok. Ogólner teraz ustawiłem GPU 2850Mhz, mem 2650Mhz gpu core 1080mv i temparetury ok 85-88 w graniu ( Cyberpunk) Edytowane wczoraj o 06:38 przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Han44 Napisano Sobota o 19:40 Zgłoś Napisano Sobota o 19:40 No lepiej , a pod vram też pady zmieniłeś? z padem na chip trzeba delikatnie no i dociąć też trzeba dobrze, czytałem że pad ma być minimalnie większy od chipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano Sobota o 20:12 Zgłoś Napisano Sobota o 20:12 (edytowane) Nie, tylko skorygowałem tam gdzie były ubytki, te które latały ,mam takiej grubości, jak coś to jeszcze wymienię, testowałem teraz pamięć i poszła z 2487 na 2650. Z padem dałem większy niż był nie przycinalem bo trochę przy ściąganiu folii mi odeszło po krawędziach i jest trochę większy niż chip. Ściąganie tej folii to za pierwszym razem był koszmar. Termopad zakladasz na Radiator, musisz go dobrze przycisnąc do radiatora i rozprowadzac by wszędzie dobrze do niego przylegał - to jest najważniejsze a potem sciagasz folie od strony GPU, jak to źle zrobisz to odrywasz kawałki. Polecam z własnego doświadczenia pierwsze przeczytać instrukcje 🙂 . Pod spodem link do gościa ktory na rededicie wymieniał termopady wszędzie, troche przesadzil ale warto zobaczyć bo mialem podobny, w zasadzie prawie identyczny układ. https://www.reddit.com/r/Amd/comments/17n3p0g/7900_xtx_liquid_devil_applying_thermal_pads_and/ I z gry screen z cyberpunka2007 103 a 89 daje różnice i to jeszcze przy 2800MHz -2850MHz Edytowane wczoraj o 07:32 przez mieciop 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Han44 Napisano wczoraj o 09:04 Zgłoś Napisano wczoraj o 09:04 12 godzin temu, mieciop napisał(a): Pod spodem link do gościa ktory na rededicie wymieniał termopady wszędzie, troche przesadzil ale warto zobaczyć bo mialem podobny, w zasadzie prawie identyczny układ. Ja oglądałem ten filmik i naprawdę jest dużo przydatnych informacji, link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano wczoraj o 11:15 Zgłoś Napisano wczoraj o 11:15 (edytowane) 2 godziny temu, Han44 napisał: Ja oglądałem ten filmik i naprawdę jest dużo przydatnych informacji, link też go ogladałem, jest niezły choć mówi o rzeczach ktore powinny być oczywiste. Widać że facet nie czytał instrukcji która jest dołączana do pada Honywell 😛 która ja mam. Edytowane wczoraj o 11:33 przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Han44 Napisano wczoraj o 18:16 Zgłoś Napisano wczoraj o 18:16 6 godzin temu, mieciop napisał(a): Widać że facet nie czytał instrukcji która jest dołączana do pada Honywell Tak ale ogólnie poruszył wiele tematów dotyczących obniżenia temp. w kartach 7900 i nie tylko, które jak sadzę przydadzą się każdemu tu na forum jak i w tym temacie, co do pada to już kilka patentów widziałem i czytałem , różne firmy i ich metody nakładania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano wczoraj o 18:23 Zgłoś Napisano wczoraj o 18:23 (edytowane) 9 minut temu, Han44 napisał: Tak ale ogólnie poruszył wiele tematów dotyczących obniżenia temp. w kartach 7900 i nie tylko, które jak sadzę przydadzą się każdemu tu na forum jak i w tym temacie, co do pada to już kilka patentów widziałem i czytałem , różne firmy i ich metody nakładania. Wiesz ja dla samego bezpieczeństwa rdzenia GPU uważalbym z dociskiem na GPU karty graficznej. filimik jest przydatny jak najbardziej . BTW : kupilem taśmę riser - tasme z pciexpress x16 4.0 i testowałem karte w pionie, podobnie jak ty masz, przy otwartej obudowie . Edytowane wczoraj o 18:26 przez mieciop 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Han44 Napisano wczoraj o 18:33 Zgłoś Napisano wczoraj o 18:33 4 minuty temu, mieciop napisał(a): BTW : kupilem taśmę riser - tasme z pciexpress x16 4.0 i testowałem karte w pionie, podobnie jak ty masz, przy otwartej obudowie . I jest jakaś różnica w temperaturach ?(ja sprawdzam zawsze przy zamkniętej budzie), chociaż temperatura może nie ruszyć ,ale za to wentylatory mogą chodzić wolniej jeśli jest dobra cyrkulacja , ja mam z przodu 2x140 na aio 3x120 i z tyłu też 140.Ale liczę się z tym że z czasem mogę mieć wyższe temperatury na HS i dlatego ciekawi mnie ten temat zwłaszcza ze to moje pierwsze Amd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano wczoraj o 18:44 Zgłoś Napisano wczoraj o 18:44 9 godzin temu, Han44 napisał(a): Ja oglądałem ten filmik i naprawdę jest dużo przydatnych informacji, link ale ja popsuł.Dobrze bo asrock bo u msi,gigabyt,asus pewnie by rma nie przeszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
