TurboGuma Opublikowano 7 Grudnia Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia Moja płyta to msi mag z790 tomahawk wifi z i7 14700kf i ramy ddr5 Patriot 32GB (2x16GB) 7200MHz VIPER VENOM CL34-42-42-84 po próbie wczytania profilu xmp 7200 mt/s komputer się resetuje i wywala różne błędy, jedyna stabilna prędkość jaką mogę wybrać to 6600 mt/s. Czy ktoś może mi pomóc w ustawieniach tego profilu xmp aby te ramy działały na prędkości 7200 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 7 Grudnia Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia Na początek podnieś napięcie RAM, powinno być 1.45V. Sloty 2 i 4 obsadziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TurboGuma Opublikowano 7 Grudnia Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia @Caleb napięcie dla tych ram to 1.45 z fabryki, sloty 2 i 4 obsadzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 7 Grudnia Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia Czyli podnieść trzeba napięcie VDD/VDDQ do 1.35-1.4 oraz SA Voltage do 1.25V powiedzmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TurboGuma Opublikowano 7 Grudnia Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia @Caleb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 7 Grudnia Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia Kombinuj z napięciami, SA daj 1.3V, VDDQ 1.40V z pacla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TurboGuma Opublikowano 8 Grudnia Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia (edytowane) @Caleb przypomniał mi się film zmasło z yt "Moja przygoda z OC DDR5" i mówił że obniżył napięcie VDDQ o 200 mV i ruszyło, u siebie też dałem -200 mV na 7200 mt/s i system przestał się resetować jak wcześniej ale TestMem5 wywala mi 12 błędów. SA zwiększałem i zmniejszałem bez poprawy VDDQ jak zmniejszyłem o 200 to się poprawiło ale jak więcej to już było niestabilnie, jak dawałem VDDQ więcej to było jeszcze gorzej. Na -200 na VDDQ profil xmp 6800 działa, testmem5 nie wywala błędów. Co dalej robić żeby do tych 7200 mt/s dojść ?próbowałem zwiększyć pierwszorzędne opóźnienia o +1 ale bez poprawy. Edytowane 8 Grudnia przez TurboGuma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 8 Grudnia Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia Kombinuj dalej z napięciami, obniż taktowanie do 7000 MHz (bez ruszania timingów) i sprawdzaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 10 Grudnia Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia W dniu 8.12.2024 o 09:24, TurboGuma napisał(a): Co dalej robić żeby do tych 7200 mt/s dojść ? Weź pod uwagę, że przy takim OC dla RAM jak 7200 MT/s (max prędkość RAM nonOC dla tego CPU to DDR5 5600 MT/s) to nie każdy egzemplarz będzie pracował poprawnie (albo będzie trzeba mocno podnosić napięcie - standardowe napięcie przy DDR5 to 1,1V). Także zastanów się, czy jest sens katować sprzęt na 7200 MT/s przy napięciach rodem z DDR3, zamiast np. 6600 MT/s , albo inne 6800 MT/s, przy mniej wyżyłowanych napięciach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TurboGuma Opublikowano 13 Grudnia Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia Męcze się z tym już tydzień i nic a profil który miałem 6800 mt/s też jest wadliwy, siły już brak do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TurboGuma Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia Czy ktoś może mi powiedzieć że to normalne że każdy z tych kości ma inny numer seryjny ? Module Serial 07100007 (850200242807100007) | 07100001 (850200242807100001) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia nigdy nie wiadomo czy kości są w pełni sprawne, dlatego zamów inne sprawdzisz jak wstaną to sprawa się wyjaśni https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z5-rgb-ddr5-32-gb-7200mhz-cl34-f5-7200j3445g16gx2-tz5rk-12304536/?ceneo_cid=b56a38aa-42cf-7d26-4549-c327dbcacc58 są na liście testowanych, jeśli nie pójdą to trzeba doszukiwać się problemów gdzie indziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TurboGuma Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia Póki co wczoraj mi się udało na 6400 mts ustawić z profilem 3 xmp gdzie normalnie na nim jest 6800 mts i błędów po godzinie nie wywala w occt i testmem5 a napięcia są ustawione na auto, wiec chyba nie tu leży problem a w opóźnieniach, tylko w sumie nie wiem jakie dokładnie opóźnienia miałbym podnieść aby jakiś z tych profilów działał bez błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
