Masu91 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2024 (edytowane) Hej, w internecie nie mogę znaleźć za dużo informacji na ten temat, a ciekawi mnie czy przy zastosowaniu profilu intela na najnowszym biosie, da radę coś wykrzesać z tego CPU. Na ten moment zrobiłem prosty UV o 100mV i w Cinbenchu R23 mam 23600 punktów. Pytanie czy jest jakaś opcja aby dobić do 24k albo 25k. Próbowałem OC, ale chyba w tym profilu mija się to z celem bo zbija mi zegary rdzeni P mocno poniżej 5Ghz podczas testu. Z drugiej strony odpalanie tych profili z większym PL niesie jak rozumiem ryzyko i może spowodować, że moja sztuka nie wytrzyma tyle lat co poprzednio 4690K 😄 Liczę na wasze rady, co zrobić aby jeszcze nieco bardziej zwiększyć moc tego CPU. Chłodzenie to Lian LI Gallahad II 360 Performance. Edytowane 12 Grudnia 2024 przez Masu91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 12 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2024 Zerknij do poradnika UV na portalu (i7 czy i5 jedne czort), chłodzenie masz konkret, więc sporo można ugrać UV plus ustawieniem PL ręcznie. https://www.purepc.pl/undervolting-procesora-intel-core-i7-14700k-poradnik-jak-zmniejszyc-pobor-energii-i-temperatury-bez-straty-wydajnosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masu91 Opublikowano 12 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2024 Dzięki, zabieram się za czytanie. To co mnie tylko zastanawia to na ile te pomysły ze zwiększaniem PL z poradnika mają sens przy obecnych problemach tych CPU. Czy ja czasem nie wrzucam tm proca w te same problemy, z których łaskawie Intel postanowił go wyciągnąć mikrokodem 0x209? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 13 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2024 Mikrokod to jedno, odwołuje się do napięć które na auto były z kosmosu. Jak ustawisz większość parametrów ręcznie, to masz większą pewność co jak działa. PL2 i PL1 200W da i5-14600K powinien spokojnie wystarczyć, a vcore dobierzesz na podstawie testów stabilności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 14 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2024 Przy LGA1700 zauważalnie rosną trudności z odprowadzaniem ciepła powyżej 190W. Wystarczy, że ktoś ma bardziej nierówny IHS i już przy np. 200W będzie stosunkowo ciepło (nieproporcjonalnie cieplej, niż przy np. 190W). Intel określił PL2 na 181W w i5 14600K i moim zdaniem jest to bardzo rozsądna wartość dla tego CPU i ogólnie IHS z LGA1700. ps. takie PL2=253W dla i7 14700K-i9 14900K to już pomyłka, jak na ustawienia "stock" przy LGA1700 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
