Hans Voralberg
Monitor AOC Agon 27G4XE 180Hz wyeliminuje tearing w grach?
Cześć
Mam problem z "rozrywaniem obrazu" (tearing), który jest widoczny chociażby w grze Stalker 2. W najlepszych ustawieniach dla tego typu karty i tej gry mam około 60 fps, niestety towarzyszy temu wspomniane wcześniej zjawisko. Mogę je co prawda wyeliminować poprzez włączenie w grze synchronizacji pionowej, ale fps zostają obcięte o połowę i szlak trafia "inne bajery", co jest logiczne.
I teraz pytanie: Czy zmiana na inny monitor, a chodzi konkretnie o MONITOR AOC, zmieni cokolwiek? Tzn, biorąc pod uwagę parametry tego monitora (nowego) i zestawu, który mam, pozbędę się tearingu, zachowując te 60 fps (około)? Czy gra nie jest warta świeczki i zostać przy tym co jest?
Procesor: AMD Ryzen 5600
Karta: RTX 3050 8GB
Monitor: HP 27" FHD (Z Display) 60Hz
Edytowane przez Hans Voralberg
błąd
Bo nie masz MINIMUM 60 fps. Tak ustaw detale, by nie było spadków poniżej 60fps i dopiero przy 60Hz włącz w sterownikach limit fps na 60 i też w sterownikach Vsync.
Rozumiem. A monitor, który wpisałem w  poście wyżej, coś zmieni zachowując wcześniejsze ustawienia? Monitor na 180HZ i G- Sync.
Jeśli odpalisz jakąś wersję VariableRefreshRate to faktycznie da się zrobić tak, by mieć około 60fps (czyli np. od 50 do 70) bez rozrywania obrazu (będziesz miał 50-70Hz zmienne odśw.), na monitorze z 180Hz max.
  • Like 1
6 minut temu, pitol321 napisał(a):
Monitor ma AdaptiveSync/Gsync Compatible, wyeliminuje on screen tearing w zakresie jaki obsluguje, czyli 48-180Hz.
Jestem coraz bliżej... Czyli jeśli mam grę ustawioną tak, że mam około 60 fps (z DLSS + inne wodotryski....) i na starym monitorze (60Hz'owym) mam tearing, to zachowując te same ustawienia ale z nowym monitorem, nie będę widział tego zjawiska?
Ustawiając w panelu nVidia Gsync Compatible, monitor powinien wyświetlać w odświeżaniu zgodnym z aktualną liczbą FPS.
Jest też kilka innych dodatkowych opcji, w panelu nV, jak ustawienie max odświeżania ręcznie, na kilka klatek poniżej maksymalnego, czy wymuszenie Vsync w sterowniku, a wyłączenie w grze.
Wszystko do znalezienia w sieci, polecam lekturę stronki blurbusters.
Poniżej 48FPS/48Hz załacza się LFC (Low Framerate Compensation). Odświeżnie monitora, jest dublowane względem aktualnego FPS.
Edytowane przez pitol321
  • Like 1
Jak chcesz kupić teraz nowy monitor 27" o rozdzielczości 1920x1080, to ... lepiej siedź na tym co masz, tylko ogarnij ustawienia (ustaw tak parametry, by minimalny fps nie spadał nigdy poniżej 60, następnie ustaw limit na 60 i VsyncON)
17 minut temu, pitol321 napisał(a):
Ustawienia w panelu dotyczą monitora z Freesync/Gsync.
Nie dotyczą zwykłego moitora.
Myślałem, że jest to oczywiste i samo wynika z tego co napisałem.
Dlatego napisałem "czy jest sens", bardziej odnosząc się do postu @Kyle, który pisze o ustawieniach.
Pytam też o sens zakupu, bo pomimo wyczerpujących odpowiedzi odnośnie "działania", czyli "co i jak", nadal nie wiem CZY WARTO?
Monitory IPS Freesync/Gsync Compatible nie rwą obrazu, nie masz screen tearingu.
Czy dla Ciebie to i wyższe odświeżanie, oraz inne właściwości nowszego monitora jak HDR10 itd., są wystarczające aby go nabyć, musisz sam swierdzić.
Ktoś napisze że nie warto, a ja na przykład,  nie nabyłbym już monitora bez Freesync/Gsync, od dobrych kilku lat.
Ok. To jeszcze tak finalnie. Czy kupując ten monitor, niezależnie od ilości FPS (skrajnie minimum ~35fps) w grze, przy włączonym G-SYNC (synch. pionowa wyłączona), będę widział tearing?
Nie powinno być tearingu, nawet przy niskim FPS, gdyż w takiej sytuacji działa, między innymi LFC (Low Framerate Compensation), które dubluje, potraja lub nawet zwiększa czterokrotnie odświeżanie monitora, w stosunku do aktualnego FPS.
Jak miałem przy FreeSync wyłączony Vsync, to miałem "tearing". Dopiero połączenie FreeSync+Vsync wyeliminowało tearing.
Tak samo, bez FreeSync/Gsync nie miałem Tearingu, przy stałym odświeżaniu, przy stałym FPS, przy limicie równym odświeżaniu i Vsync.
Także wszystko jest kwestią ustawień.
Zgodnie z pomiarami BlurBusters, dzięki FreeSync, można jednak mocno zmniejszyć InputLag (przykładowo monitor FreeSync 75Hz i limit FPS na 62, przy minimalnym FPS nie niższym niż 62 powinien dać całkiem ciekawe rezultaty).
ps. 62Hz/FPS by zminimalizować zjawisko microStutter wynikające z różnicy wielokrotności częstotliwości raportowania myszki wzgl. częstotliwości odświeżania - temat też poruszany na blurbusters
Edytowane przez Kyle
3 godziny temu, Kyle napisał(a):
Jak miałem przy FreeSync wyłączony Vsync, to miałem "tearing". Dopiero połączenie FreeSync+Vsync wyeliminowało tearing...
Ale to jest kompletnie bez sensu, z mojego punktu widzenia, a pisze laik. Bo jeśli mam kupić monitor, który ma funkcję G-sync (FS) i tak i tak, uruchamiać Vsync, by nie widzieć "rozdzierania obrazu", to mogę teraz (bez wydawania złotówki) załaczyć Vsync i mieć to samo. Pomijam oczywiście inne zalety tego monitora.
Chyba...
Chyba, że używanie G-sync i Vsync spowoduje, że nie będzie zmniejszenia klatek o połowę, a takie powoduje samo Vsync (w moim obecnym zestawie).
nowe
To absolutnie nie jest "to samo". 58 fps @ stałe 60Hz, a 58fps @ 58Hz (dzięki FreeSync) to jest zdecydowana różnica w płynności.
Przy freesync, jak fps spadnie np. do 50, to monitor powinien pracować @50Hz, więc nie będzie "spadku o połowę".
Zmniejszenie FPS o połowę, przy włączonym Vsync, przy stałym Hz, gdzie renderowane jest mniej FPS niż Hz, nie występuje w każdej grze. Nie mniej jednak zawsze inny fps niż odświeżanie powoduje spadek płynności (nawet 70fps @ 60Hz jest mniej płynne, niż zsynchronizowane 60fps@60Hz).
  • Like 1
Przy Freesync/Gsync ustawiasz Vsync w panelu nV na włączony, jak możesz przeczytać na blurbusters, w momencie aktywacji Gsync Compatible, ustawienie Vsync w panelu zmienia charakter swego dzialania. Nie wymuszasz już w ten sposób normalnego Vsync, mimo że logicznie i z opisu funkcji, tak być powinno.
A w ustawieniach gier, Vsync musi być zawsze wyłączony.
Ja od lat używam monitorów Gsync Compatible, najważniejsze ustawienia w panelu nV, dla mnie, to:
Aktywacja Gsync Compatible,
Limit maksymalnych klatek na kilka klatek poniżej maksymalnego odświeżania monitora lub inny wybrany limit,
Vsync w grze, czy programie 3d zawsze wyłączony.
W ten sposób nigdy nie miałem screen tearingu na monitorze Freesync/Gsync, a odświeżanie monitora współdziałało z wyświetlanym FPS.
  • Like 1
Przy 35FPS, LFC (Low Framerate Compensation) zdubluje klatki/odświeżanie i monitor będzie wyświetlał w 70Hz.
Płynność, jakość i odczucia są zupełnie inne, lepsze, niż na standardowym monitorze z Vsync, oczywiście wszystko jest także subiektywne, zależy od własnych preferencji i jakości technicznej danego monitora.
  • Like 1
1 godzinę temu, pitol321 napisał(a):
Przy 35FPS,
4 godziny temu, Hans Voralberg napisał(a):
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to z działającym G-Sync, nawet przy np. 35fps, będzie zupełnie inna płynność (widoczna gołym okiem) niż bez?
Tak, przy 35fps @ 60Hz będzie dodatkowe pogorszenie płynności z powodu jittera (jedne klatki wyświetlane x1 a inne x2). Gdyby wyświetlić stałe 35fps Vsync (bez freesync) na stałych 70Hz to problemu by nie było.
Analogicznie, pisze laik, mając 60-fps, przy monitorze 180Hz (bez opcji G-Sync), tez to zjawisko wystąpi?
Tak, przy stałych 180Hz i stałych 60fps przy włączonej synchronizacji, powinno wyglądać zupełnie dobrze, bo jest wielokrotność. Analogicznie 30fps (stałe) na 60Hz wygląda ... tak jak powinno wyglądać 30fps, ale nie gorzej 😉
  • Like 1
Ok. Dziękuję wszystkim za pomoc i wyjaśnienia. Wniosek, dla mnie: dać sobie spokój z monitorem... oglądnąć się za nową(?) kartą, chociażby (albo aż) jakieś 4060. Choć muszę przyznać, że trochę szkoda mi mojej (nowej) karty, tym bardziej, że "cena/możliwość " (a to zdecydowało, że ją kupiłem) jest dobra. Kupiłem ją za 630 ze sklepu MSI. No ale to już inna historia.
Dzięki 👍
