sobiepan92 Opublikowano 17 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2025 Cześć, tak jak w temacie mam problem z kilkoma laptopami na produkcji. Pracują w trudnych warunkach (kurz, pył, temperatury i opiłki) i po pewnym czasie spada im wydajność. Wyczyszczenie z kurzy i wymiana past termoprzewdzących nie pomaga. Nie są to laptopy typu rugged bo niestety nie ma takich 17 calowych. Przykładowy laptop to Dell Precision 7740. Laptop działa w kontroli jakości i sparowany jest z ramieniem pomiarowym. Program do obsługi pomiarów to Power Inspect 2013, co prawda wiekowy i nie jest w stanie wykorzystać w pełni wydajności tego laptopa. Ale po kupnie działało to wszystko prawidłowo. Co ciekawe lepiej program chodził na zintegrowanej karcie graficznej niż na quadro. Ma ktoś może jakiś pomysł dlaczego laptopy tak siadają?(obstawiam warunki) Co zrobić aby wróciły do pełnej wydajności? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 17 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2025 Proponowałbym napisać coś więcej. System, specyfikacja lapków, w jakiej tem. pracują nikt z powietrza Ci nie pomoże jeśli nie wie co i jak. Procesory potrafią zrzucić taktowania (wydajność) przy dużych temperaturach, pasta pastą i czyszczenie nie pomoże jesli lapek jest w gorącym pomieszczeniu. Jak wspomniałem opisz wszystko wraz z temp. otaczającymi lapki to uzyskasz więcej pomocy i odpowiedzi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan92 Opublikowano 18 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2025 To jest Windows 11, Intel Core i7-9850H, 32 GB Ramu DDR4, dysk Nvme 512 GB, Nvidia Qudro RTX 3000 Na hali jest ponad 20 stopni. W cieplejsze oczywiście trochę cieplej. Problem jest taki, że on działał dobrze przez około rok czasu również na początku podczas wyższych temperatur. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 18 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2025 A sprawdzałęś jakie jest użycie i temp cpu w jakimś programia np. HWmonitor, temp grafiki itd..? Skopiowałem Ci takie info. Cyt. Karta NVIDIA Quadro RTX 3000 ma zakres temperatur pracyod 0°C do 55°C (od 32°F do 131°F) Niektóre moduły mogą rozszerzyć ten zakres do -40°C do 70°C lub -40°C do 85°C. Przy dużym obciążeniu zaleca się utrzymanie temperatury GPU poniżej 85°C . Oto bardziej szczegółowe zestawienie: Standardowy zakres działania: Według PNY typowy zakres temperatur pracy karty Quadro RTX 3000 wynosi od 0°C do 55°C. Rozszerzony zakres temperatur: Niektóre moduły, zwłaszcza te przeznaczone do zastosowań wbudowanych lub wymagających wytrzymałości, mogą mieć rozszerzony zakres temperatur, od -40°C do 70°C, a nawet od -40°C do 85°C, zgodnie z danymi firmy Aetina Corporation . Bezpieczna temperatura pod obciążeniem: Aby uzyskać optymalną wydajność i żywotność, najlepiej utrzymywać temperaturę procesora graficznego poniżej 85°C przy dużym obciążeniu. Dławienie: Jeśli temperatura przekroczy zalecany zakres, procesor graficzny może zacząć ograniczać swoją wydajność, aby zapobiec przegrzaniu i potencjalnym uszkodzeniom. Narzędzia monitorujące: Narzędzia takie jak GPU-Z można wykorzystać do monitorowania temperatury procesora graficznego i wykrywania ograniczania przepustowości. Konkretne przykłady: Jeden z użytkowników forum TechPowerUp zgłosił, że w pewnych okolicznościach gry wystąpiło ograniczenie termiczne przy temperaturze 38°C (punkt krytyczny 48°C), co podkreśla znaczenie uwzględnienia konkretnych scenariuszy i wzorców użytkowania. Limity FPS: Ustawienie limitów FPS może pomóc w zarządzaniu temperaturą procesora graficznego, jak widać na przykładzie TechPowerUp, gdzie ograniczenie FPS zapobiegło dławieniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan92 Opublikowano 21 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2025 temperatury jak testowałem były w normie, laptop nie był w pełni wykorzystywany. Wyciągnąłem płytę główną, przedmuchałęm powietrzem, ząłożyłęm świeżą pastę arctica mx6 i narazie wykonuje testy ramu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan92 Opublikowano 22 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2025 Memtest nie znalazł żadnych problemów Testuje cinebenchem grafikę i ma około 67 stopni przy około 80W i użyciu okoo 90% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 22 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2025 (edytowane) Czyli wszystko ok temp cpu i gpu, problem może być w innym miejscu aktualizacja wszystkich programów? -system, stery gpu (może coś nie pasuje ostatnia wersja), no i Virusologia trzeba sprawdzić (mając antywirusa to i tak może coś wskoczyć nawet nie groźnego ale spowalniającego), nie pytam o windowsa może trzeba zrobić w ostateczności reinstalkę, jak oczywiście inne dane są na innym dysku, problem z temp jest opanowany więc trzeba sprawdzać dalej. To mi jeszcze wpadło , ale na cpu też wymieniłeś pastę? Procesor mobilny Intel Core i7-9850H może mieć problemy z wydajnością, takie jakprzegrzanie, dławienie i powolna wydajność, szczególnie w wymagających zadaniach. Problemy te mogą wynikać z poboru mocy przez procesor, rozpraszania ciepła i potencjalnych ograniczeń laptopów zaprojektowanych do tego celu. Oto zestawienie potencjalnych problemów i rozwiązań: 1. Przegrzanie i dławienie: Przyczyna: Procesor i7-9850H może generować dużo ciepła, szczególnie przy dużym obciążeniu, a niektóre modele laptopów mogą nie być w stanie odpowiednio odprowadzać tego ciepła. Objawy: Procesor może zmniejszyć prędkość zegara (dławienie), aby zapobiec przegrzaniu, co może prowadzić do spadku wydajności. Rozwiązania: Monitoruj temperatury: Użyj narzędzi takich jak ThrottleStop lub Dell Diagnostic, aby śledzić temperaturę procesora. Zaniżanie napięcia: Zmniejszenie napięcia dostarczanego do procesora, co potencjalnie zmniejszy wydzielanie ciepła. Wymiana pasty termoprzewodzącej: Zastosowanie nowej pasty termoprzewodzącej może poprawić odprowadzanie ciepła z procesora do chłodnicy. Czysty układ chłodzenia: Upewnij się, że wentylatory chłodzące laptopa są czyste i działają prawidłowo. Regulacja limitu poboru mocy: Regulacja limitów poboru mocy w systemie BIOS lub korzystanie z narzędzi takich jak ThrottleStop może pomóc w zarządzaniu temperaturą i wydajnością. Rozważ zakup chłodziarki do laptopa: Zewnętrzna chłodziarka do laptopa może zapewnić dodatkowy przepływ powietrza. 2. Ograniczanie przepustowości w grach: Przyczyna: Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z ograniczaniem wydajności, szczególnie podczas gier, w których procesor może pracować z bardzo niską prędkością taktowania (np. 0,8 GHz). Rozwiązania: Sprawdź sterownik DPTF: Wyłącz lub odinstaluj sterownik Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF), ponieważ czasami może on powodować ograniczanie przepustowości. Dostosuj ustawienia ThrottleStop: Dopasuj ustawienia ThrottleStop, takie jak limity mocy turbo, limity współczynnika turbo, a także wyłącz pole podkręcania, jeśli nie zamierzasz podkręcać. Monitoruj wykorzystanie i temperaturę procesora: Użyj Menedżera zadań lub innych narzędzi monitorujących, aby zidentyfikować przyczynę ograniczania przepustowości. 3. Ogólne problemy z wydajnością: Przyczyna: Jeśli procesor i7-9850H jest sparowany ze słabszą dedykowaną kartą graficzną lub jeśli laptop ma niewystarczającą ilość pamięci RAM lub pamięci masowej, wydajność może spaść. Rozwiązania: Sprawdź wymagania systemowe: upewnij się, że laptop spełnia minimalne lub zalecane wymagania dotyczące używanego oprogramowania lub gier. Zwiększenie pamięci RAM lub pamięci masowej: Dodanie większej ilości pamięci RAM lub wymiana na dysk SSD może poprawić ogólną wydajność systemu. Optymalizacja oprogramowania: Zamknij niepotrzebne aplikacje działające w tle i zoptymalizuj ustawienia oprogramowania, aby uzyskać lepszą wydajność. 4. Porównanie z innymi procesorami: i7-10710U: Chociaż i7-10710U to nowsza generacja, jest wydajniejsza i nadaje się do mniejszych, cieńszych laptopów, natomiast i7-9850H jest wydajniejszy w przypadku wymagających zadań. i7-9750H: Procesor i7-9850H jest nieznacznie szybszy od i7-9750H, zwłaszcza w przypadku obliczeń wielordzeniowych. i7-8750H: i7-9850H to zauważalna poprawa w stosunku do i7-8750H. Podsumowując, Intel Core i7-9850H to wydajny procesor, ale aby uniknąć potencjalnych problemów z przegrzewaniem i dławieniem, należy zadbać o odpowiednie chłodzenie i konfigurację, szczególnie w laptopach z ograniczoną liczbą rozwiązań chłodzących. Edytowane 22 Lipca 2025 przez Han44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan92 Opublikowano 23 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2025 pasta była wymieniana na nową na procesorze i grafice system był instalowany od nowa sterowniki pobierałem przy pomocy narzędzia dell support asstant Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 23 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2025 Jeśli wszystko zrobiłeś i prawidłowo, co pokazują temperatury , to znaczy że coś jest nie tak z gpu , jak stwierdziłeś lepiej było na integrze niż na quadro, sterownik spróbuj pobrać ze strony NV do danego gpu. podnieś trochę lapka na jakiejś podstawce (książka tak aby był lepszy przepływ pod wlotami powietrza laptopa) i zobacz czy to ma wpływ na wydajność i temp. Samo po jakimś czasie nie mogło się to stać (tylko zatkane wloty powietrza itp) ale to masz juz zrobione, zostało tylko to quadro (sterownik) , virus odpada ponieważ zrobiłeś reinstalke windowsa. Te quadro to jaki model i ile v-ram , może tu jest problem, jakie wymagania ma ten program do obsługi tego ramienia? . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan92 Opublikowano 24 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2025 (edytowane) Pobierałem i starsze wersje sterowników z strony nvidii i to nic nie zmieniło. Podpytałem AI i stwierdził, że ten program nie jest kompatybilny z tą kartą graficzną ze wzgledu na to, że program działa na OpenGL 2.0 a karta graficzna RTX 3000 ma nowszą wersję co może stanowić problem. Nie wiem czy to może być prawda co sztuczna inteligencja wypisuje 😄 . Grafika to Nvidia Quadro RTX 3000 z 6 GB Vram-u. Edytowane 24 Lipca 2025 przez sobiepan92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 24 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2025 (edytowane) Jeśli tak to poszukaj więcej w necie ja również uważam ze te 6Gb v-ram to mało, ale nie wiem jaki to program i ile zużywa V-ramu na gpu masz 6Gb a integra sama sobie dostosuje ram a masz go dużo 32Gb więc pobierze na pewno więcej niż te 6 V-ram i dlatego lepiej pracował lapek na integrze. Tylko to czyli V-ram został wszystko jest już sprawdzone . Sprawdź jakimś programem ile pobiera V-ram lapek podczas pracy może być menadżer zadań w zakładce wydajność lub innym programem. Edytowane 24 Lipca 2025 przez Han44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan92 Opublikowano 25 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2025 Pewnie masz rację. Założyłem troszkę starszy laptopa z Intel Core i7-7820HQ i Nvidia Quadro P4000 i ona ma 8 GB pamięci RAM. Chodzi na dedykowanej karcie bardzo dobrze, mimo starszych podzespołów. Także chyba doszliśmy do źródła problemu. Dzięki za pomoc. 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Han44 Opublikowano 25 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2025 Super że wiadomo o co chodzi i po problemie, może innym się przyda. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
