MeHow
problem z DMA w podstawowym kanale IDE --- WAZNA SPRAWA
Nie wiem, czy dobry dzial, ale mysle, ze skoro sprawa zwiazana z twardym dyskiem, wiec bedzie ok.
Otoz mam taka sprawe - ostatnio dysk zaczal tragicznie chodzic. Zainstalowalem sobie najnowsze hyperiony via4in1 i dalej to samo :/ mysle sobie zainstaluje te z plyty dolaczonej do mobo i dalej dysk dziala powolutku. Windows odpala sie ok 2 minut :/ poza tym, gdy juz sie uruchomi i leci sliczna widnowsowska muzyczka, dysk tak rzezi, ze muzyczka w glosnikach sie przerywa! Juz nie wiedzialem co z tym zrobic :/ myslalem, ze to wina mojej sieciowki wireless od planeta WL-U350, wiec zainstalowalem najnowsze stery pod XP. Jednak to nie to :/
Popatrzylem na podstawowy i pomocniczy kanal IDE i znalazlem cos takiego:
PODSTAWOWY:
Dołączona grafika
POMOCNICZY:
Dołączona grafika
mam wrazenie, ze w podstawowym nie powinno byc napisane TYLKO PIO (zawsze myslalem, ze powinno tam byc napisane DMA)
Co z tym zrobic, zeby dysk zaczal normalnie dzialac, a windows szybko uruchamiac?
Dodam, ze na dysku c: mam bad sectory. scandisk dosowy niby wszystko ponaprawial i powinno byc gicik, ale dalej jest kijowo. Jakies pomysly? Moze ktos cos poradzi, bo ja juz na tym zjadlem nie tylko zeby, ale i cala szczeke.
Pozdrawiam
MeHow
wywalic caly podstawowy kanal ide? O to Ci chodzi?
Reed nie uwierzysz jak mnie to juz wkurza wrrrr :evil: ok teraz musze wyjsc :( jak wroce to sprawdze czy pomoglo i napisze. W miedzyczasie prosze o inne pomysly
  Cytat
Odinstaluj poprostu, po restarcie winda instanie od nowa, czesto to wlasnie pomaga
Tez kiedys tak mialem.
Teraz obydwa w UltraDMA only chodza :)
tez to miałem i tez mnie wkur....masz tu opis jak zmienic to w rejestrze:
1. Odpalamy edytor rejestru (regedit.exe)
2. Przechodzimy do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass
3. Wybieramy z menu edycja Szukaj i wpisujemy :
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Jeżeli znajdzie to w kluczu powinna być wartośc domyslna Kontrolery IDE ATA/ATAPI i podklucze 0000, 0001, 0002 i properties
4. Przechodzimy do kluczy z ustawiewniami obu kanałow. Powinny to być 0001 dla kanału pierwszego i 0002 dla drugiego
5. W wartościach MasterDeviceTimingMode i SlaveDeviceTimingMode są wpisane tryby przy pomocy liczb.
8010 - Ultra dma tryb 4
2010 - Ultra DMA tryb 2
410 -multi word dma tryb 2
Niepamietam teraz wszystkich kodów.
Czasem trzeba zmienić róznież wartości MasterDeviceTimingModeAllowed i
SlaveDeviceTimingModeAllowed
Zeby się upewnić ze windows przestawi trtyb mozna wprowadzić te ustawienia w kluczach HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet001ControlClass
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet002ControlClass
najłątwiej wejść w mwnedżer urządzeń, kategoria "kontrolery IDE ATA/ATAPI i odinstalować wszystko co jest wewnątyrz. odpalasz ponownie kompa i windows od nowa to zainstaluje ustawiając odpowiedni tryb. przy restarcie sprawdź w biosie jak masz ustawione dyski bo może masz PIO i wtedy windows tetak widzi.
  Cytat
Dokładnie. To jest instrukacja którą kiedyś napisałem chyba gdzies na oprogramowaniu. W tych kluczach są przechowywnew wszystkie ustawienia obu kanałów IDE.
No i umnie chyba sie kroi wiekszy problem. Tak wogule dysk to Barracuda V 80GB, glowna ECS K7S5A i system W2k3. Czasem podczas pracy kompa mi sie samo z DMA na PIO przelancza i nie pomaga mieszanie w rejestrze bo po resecie jest znowu PIO. Gdy wywale kontroler to sie komp przeladuje i mam znowu DMA ale po paru godzinach pracy zagladam do ustawien kontrolorow a tam znowu PIO. Nie mam pojecia juz co jest. Zainstalowalem SIS IDE DRIVER's. HELP ME
  Cytat
A w biosie masz jak ustawione?
Zobacz jeszcze w rejestrze na wartosc Masterdevicetimingmodeallowed lub slavedevicetimingmodeallowed w zaleznosci od podłączenia dysku i ustaw zeby wartosc była ffffffff, jesli nadal nie bedzie działac utwórz wartosci UserMasterDeviceTimingModeAllowed lub UserSlaveDeviceTimingModeAllowed i tez ustaw ffffffff.
mi sie tak robi jak gdzies sie wybiore z dyskiem, jak go spowrotem podlacze to mi po jakims czasie dma wylacza:[, pomaga docisniecie tasmy i wywalenie kontrolerow.... (chodzi do nastepnego wykrecenia dysku...) sprawdz moze czy nie masz tasmy uszkodzonej albo nie docisnietej gdzies.
