Xanth
FSB vs. PCI
Jak w podpisie - magistrala ustawiona na 125 co dla PCI (1/3) daje 41,7 MHz. No i daje sie to we znaki, bo dzwiek np chodzi strasznie - trzeszczy :)
Problem w tym, ze nie moge nigdzie znalezc w BIOSie tego mnoznika. O aktualizacji BIOSu moge na razie zapomniec, bo to nowa plyta - wyszla dopiero w lipcu.
Moze byc taka opcja, ze nie bede tego mogl przestawic?
Czytalem w poprzednich postach, ze przy FSB133 wskakuje mnoznik 1/4 tylko sie obawiam, ze proc mi tego nie wytrzyma (3.192GHz). Teraz ma 46 st.
PCI = 41.7 MHz to za dużo hdd ci padnie.
Jeśli przestawisz FSB na 133 będziesz miał PCI 33 dzielnik 4
FSB 166 PCI 33 5
itd. dzielnika PCI zwykle się nie zmienia samemu, jest powiązany z FSB
Mam w pracy Celerona 900@1260 czasami 1350 i temp około 44 max. stress na boxowym coolerku puszczonym na 5V.
Pomyśl o lepszym albo postaraj się o dodatkowe wentylatory w obudowie jeśli nie masz.
No teraz to mi sie rozjasnilo :)
Kwestia teraz czy procek podola przejsciu na FSB133 (w sumie brakuje juz tylko 8MHz :) ) z tym, ze byloby to juz przetaktowanie o 792MHz :roll: A to chyba duzo juz...
Z ta temeratura to mi cos nie gra. Bez krecenia mialem ok 45st. Po przekreceniu go do 3GHz temp podniosla sie o 1 - 2.5 st w stresie...
Radiator nie jest wcale taki cieply. Sprawdzalem czy przylega dobrze, paste nalozylem odpowiednio.
dziwna sprawa ,bo u mnie mnoznik 1/4 wlacza sie przy fsb120
nie wiem na jakim chipsecie jest twoja plyta,ale pewnie nie na VIA skoro przy fsb125 masz jeszcze 1/3 (zakladajac ze chipset obsluguje 1/4)
co do temp. to zakladam ze nie masz coolera boxowego tylko jakis porzadniejszy skoro przy obciazeniu zwiekszonym o taka wartosc temp. rosnie tak nieznacznie
EPoX EP-P4X400D - oparta jest o układy VIA P4X400 + VT8235
Cooler na bank jest boxowy :)
Myslicie, ze procek pojdzie na FSB133? Mam nadzieje, ze sie jednak przy takiej czestotliwosci wlaczy ten dzielnik 4, bo jak nie to bedzie dym i smrodek chyba :)
tak mi cos switalo ze ten X bedzie mial cos wspolnego z P4X400
ale nie chcialem sie wyglupic :P
dziwne ze 1/4 juz ci sie nie wlaczyl ,sproboj te fsb133 ,proc powinien isc (jakby co to zwieksz zasilanie)
jezeli przy fsb133 nie wlaczy ci sie 1/4 to odczujesz to na dzwiekowce
jest jeszcze opcja ze 1/4 juz ci sie wlaczyl i pci ma 31MHz i to wlasnie powoduje problemy - ale to tylko przypuszczenia
Zrobilem. Wszystko chodzi laaadnie :) Z proca 2.4 dalo 3.2 :) To dobrze chyba, co? ;)
Dzieki za rady i wskazowki :wink:
EDIT:
Moze mi ktos jeszcze wytlumaczyc, jak sie liczy czestotliwosc pamieci?
Teraz mam 2x133=266 a pokazuje mi 333. Jak to sie ma do FSB?
Jak mam ustawic, zeby bylo zblizone do tych 400?
