Wofek
Pomysł na Water Blok !!!
W chipie - chyba najnowszym........ - był artykuł o chłodzeniu wodnym !!! Był tam opisany sposób wykonania bloka na procesor ze starego radiatora zalutowanego miedzią !!! Stąd moje pytania:
1. Ma to sens coś takiego wykonywać ???
2. Aluminowy radiator wystarczy ???
3. Jakie byłoby najlepsze użebrownaie wentyla ??? Gęste żebra czy żadkie ???
4. Jaką średnice mają węże transportujące wodę ???
AD1. Sensu nie ma :). Ale jak chcesz to i tak nikt cie od tego pomysłu nie odciągnie.
AD2.Nie wystarczy bo aluminium słabo przewodzi ciepło :?. Najlepsze jest srebro i miedź.
AD3. Raczej żadkie, ale niech się ktoś jeszcze wypowie.
AD4.Zalerzy jakie węże ;) Są różne rozmiary ale tak 12-16mm.
PS: Good Luck :P
PS: Good Luck :P
Dzięki !!! :)
Odpowie mi ktoś jeszcze ???
Ale przecież zrobienie samodzielne WC wcale nie jest takie trudne....sam zrobiłem je z odp. wyciętych kawałków blachy miedzianej 1mm i polutowanych za pomocą cyny - całość działała całkiem nieźle z moim starym prockiem - Cel 400@620 MHz. Jako pompki użyłem pompki paliwowej od (chyba) Golfa zasilanej napięciem 5V z zasilacza kompa. Jak się już nacieszę moim XP1700 to przeprowadzę eksperymenty na nim - na razie trochę mi go szkoda - ma dopiero tydzień...
Skąd miałeś ta blache ???
skąd miałem blachę miedzianą? Znalazłem u siebie w pracy - ale tam gdzie pracuję to można różne dziwne rzeczy znaleść - trzeba tylko wiedzieć do kogo się zwrócić - taka jest nasza armia :-)
Wszystko determinuje konstrykaja zaczepów (mocowania). Najlepszy i najłatwiejszy to walec. Doprowadzenie przewodów z wodą !!! tu są dwie koncepcje równoprawne zależne od innych czynników : straty mocy, wydajność (moc i prędkość przepływu) pompy, waga (masa) wymiennika,... .
