akslow
Chieftec 360 DF - usuwal ktos juz jeden z wentylatorow????
Bardzo przeszkadza mi szum wytwarzany przez wentylator znajdujacy sie w podstawie zasilacza. Wytwarza bardzo duzo szumu. Czy usuniecie go moze zaszkodzic zasilaczowi. Czy probowal juz ktos odlaczyc ten wentylator??? Dlaczego nie znalezli tam miejsca na wentylator grubosci 25 mm tylko 10 mm moze wtedy byloby ciszej. Przy WC czlowiek staje sie taki wrazliwy
Więc jesli nei znalazłeś .. a dobrze posługujesz się lutownica to w sumie mozesz sprobowac podmienic go :? Ale jesli się zepsuje to oni i takk to zauwaza ze byl podmieniany wentyl(nie mam na mysli tego ze odesał bys go ze swoim wentylem ;) )
pomyslalem ze skoro jest wersja z jednym fanem to dlaczego moj dual nie moglby chodzic z jednym. A jak go zatrzymam palcem to jest znacznie ciszej. Dlatego pytam. Ten drugi akurat jest cichy takze nie mam nic mo do zarzucenia. Chyba zrobie tak jak radziliscie i spowolnie tego mniejszego do 5 V. Czy oba radzicie spowolnic??
kabelek jest od wentylatora znajdujacego sie z tylu zasilacze. Od niego odchodzi ten kabelek. Nie od tego ktory znajduje sie nad procesorem. Ale wydaje mi sie ze predkosc jest jednakowa dla obu. Bo predkosciami wentylatorow steruje zasilacz.
imho kabel jest od obudwoch wentyli .
Vadeer sprobuj je puscic na 5V i zobacz co bendzie z temp. i glosnoscia
hmm...z głośnościa.....Bedzie nie słyszalny tylko ciekawa jaka temp.Myślę że bedzie ok bo niema mocno prądozernej gray jak dla tej zasiłki i do tego 2 wentyle.....Bedzie napewno OK
No właśnie ... nie za dużo ale troszkę słychac ten dolny wiatraczek, niestety łożysko kulkowe - chociaż z drugiej strony dzieki temu ma większą żywotność. Sam myślę nad spowolnieniem ... na razie na pierwszy ogień poszło pozbycie się grilla.
To widze ze postepujesz tak jak ja. Usunolem wszystkie grile dzieki temu poziom szumu troszke sie zmniejszyl. Ale mnie to nie wystarczy.
Ostateczni chyba zorbię w następujący sposób :
1. wylutuję ten wentylator na spodzie - z tym że nie bedę ruszał kabli z PCB zasilacza a postaram się wylutować kable przy wiatraczku (nie zwróciłem uwagi czy jest podejście do takiej operacji - ostatecznie jeśli nie będzie to najzwyczajniej w świecie wytnę go ... a gwarancja ... no cóż)
2. Zastąpie ten cienki wiatraczek zwykła osiemdziesiątką o grubości 25mm a ponieważ nie zmieści się ona w środku to przykręcę ją z drugiej strony blachy zasilacza (musze tylko dobrze sprawdzić czy belki na których lezy zasilacz nie będą w tym przeszkadzać).
1 ) Bardzo ciezko je pozniej przylutowac :( takze chyba pozostaje utrata gwarancji.
2) Widze ze masz bude chiefteca czyli prawdopodobnie zawadzi o belki tak jest u mnie :(
Czyli nie wyglada to za ciekawie.
Wlasnie u siebie urwalem kabelki od tego mniejszego wiatraczka i podlaczylem do molexa na 5V. I co sie okazalo??? Ze ten wentylator z tylu chodzi o 200 rpm szybciej, ale wydaje mi sie ze i tak ciszej niz standardowo. Chyba sprobuje podlaczyc i drugi do molexa na 5V. Tylko zeby zasilacz sie nie przegrzal :((. Co wy o tym myslicie ( chodza u kogos oba na 5V) ?? Wrazie czego podobno on ma zabezpieczenie termiczne to powinien wylaczyc :)
A wiec juz spowolnilem wentylatory. Podlaczone sa do molexa na 5V. Wedlug odczytu z mobo wentylator kreci sie z predkoscia 1105-1125 sa teraz nieslyszalne. Mam tylko nadzieje ze zasilacz nie bedzie sie przegrzewal. Jedynie co slysze teraz w kompie to paspt 172 24V puszczony na 5V (ale jedynie terkot lozysk, czy nasmarowanie ich moze je wyciszyc). Ale cisza. Tylko gwarancje stracilem no ale chieftecki bardzo rzadko padaja :)
A jak padnie bo się przegrzeje w wyniku tej przeróbki i "pociągnie za sobą" inne podzespoły? Z tego co wiem, ten model nie ma czujnika temperatury wyprowadzonego "na zewnątrz" podłączanego do płyty głównej. I co wtedy?
Terkotanie łożysk to już chyba taki ich urok ... w zamian masz długa żywotność. A czy smarowanie pomoże ... smiem wątpić.
Juz nasmarowalem i chodzi znacznie ciszej. Uzylem WD-40.
I tu cie zdziwie bo juz ochrona termiczna zadzialala. Podczas zamykania obudowy odlaczyly mi sie kabelki od wentylatorow. I zasilacz sie strasznie nagrzal. Ale sie wylaczyl. Swiecila sie tylko kontrolka Power na obudowie. Jak wcisnolem power komputer odrazu wystartowal. Takze zabezpiecznie dziala :)
