jfdarkman
Zintegrowana karta dzwiekowa = brak dzwieku ?
Witam!
Mam delikatny problem ze zintegrowana karta dzwiekowa na plycie ECS (ac`97)...(zaznaczam ze w biosie dalem Enable ac97 audio)
Wszystkie sterowniki instaluja sie bez problemu, karta zostaje wykryta, lecz nie ma dzwieku...Tzn w pasku na dole po prawej pokazuje sie ikona glosnika, zalaczam jakas muzyke, wlaczam film, wszystko ok nie wykazuje zadnych bledow, widac na videoscope jak dzwiek sobie pogrywa, ale podlaczajac glosniki po prostu nic nie slychac...:(
Dla testu podlaczylem inna karte dzwiekowa w PCI i wszystko chodzi bez problemu..W czym problem?
Dzieki i pozdrawiam!
Witam! Dziekuje za zainteresowanie!
Wszystko juz wczesniej przejrzalem, nic nie jest wyciszone, wszystkie parametry sa ustawione defaultowo przez sterowniki wiec powinno chodzic wszystko bez zarzutu, podlaczalem kabel na wszelkie sposoby i nic, naprawde bardzo dziwne, probowalem takze roznych sterownikow (Intel - bo taki mam chipset) i tez nic...Chyba nic na plycie glownej sie nie ustawia zadnych zworek bo patrzylem tez do instrukcji, nie ma tez zadnych wejsc do ktorych niby mozna podlaczyc jakis domniemany kabelek :) Sa tylko 2 wejsca CD-IN 1 i CD-IN 2 ale wiadomo do czego to sluzy...
A wiec moze ktos jeszcze ma jakis pomysl :) ?
Dziekuje!
Witam!
No wiem wiem ze te CDIN to sa do podlaczenia audio z cdromu ale to i tak nic nie da...
Mam plyte EPS P6IPAT na Intelu...
Pozatym procek 1000Mhz, GF2MX200, 256SDRAM....
A sterowniki to nie rozumiem? instaluje REALTEK`a stery do tego Avance czy jak to tam sie nazywa AC`97, zreszta z innymi jest to samo!
Pozdrawiam
Jesli sprawdziles wszystkie kabelki, jestes pewien ze wszystko dobrze podlaczyles i ustawiles, to sa 2 wyjscia:
1. stery - sprobuje wejsc na strone producenta plyty i uzyc sterow specialnie do Twojej plyty (najnowszych), moze przy okazji jakiegos patcha na to znajdziesz... ja tam mialem na Epox - na wiekszosci sterow nie chciala mi muza chodzic - dopiero nowe stery rozwiazaly problem
2. muza moze byc uszkodzona...
Jesli miales wczesniej system, to czy na nim muza dzialala ok?
Sprobuj ewentualnie inny system operacyjny - nawet bootujacy z CD Linux moze byc... lub np jakis inny Windows. Jesli w nich tez nie bedzie dzwieku, to plyta pojdzie do reklamacji...
