SkAtaN Opublikowano 5 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2004 Dlaczego konstrukcja tego bloku jest tak wydajna? Jakie czynniki powodują, ze potrafi odebrać tak szybko ciepło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jelen Opublikowano 5 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2004 głownie dno , woda szybko potrafi odebrać ciepło poprzez konstrukcje bloku ,którego powierzchnia oddawania ciepła jest dość duża ,ciepło z procesora i dosyć efektywnie bez oporów wrócić do układu. Podobnie jet z DangerDEN RBX (takie rozwiązania szczególnie dobrze spisują sie w procesorach AMD gdzie czysta powierzchnia oddawania ciepła jest mała ,do tego wlot nad rdzeniem robi dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkAtaN Opublikowano 5 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2004 Nio spoxik, tylko mnie troche interesuja kwestia techniczna. Co dają np. multi jety itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witchhunter Opublikowano 5 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2004 Sprawa w zasadzie jest prosta do wytlumaczenia, gorzej z dobraniem parametrow. Dziala to tak mniej wiecej: Jest sobie strumien wody, ktory w przekroju jest powiedzmy kolem o pewnej srednicy (jakiej?). Taki strumien wpada do otworu o juz wiekszej srednicy (ile?) i pewnej glebokosci (jakiej?), ktorego dno ma odpowiedni ksztalt: moze byc: :arrow: plaskie - wtedy woda spedza na dnie stosunkowo duzo czasu kotlujac sie, zanim opusci dziure :arrow: kuliste - woda szybko opuszcza dziure :arrow: stereoidalne - posrednia sprawa, jak dla mnie najlepsza, jak dla mnie :wink: teraz pytanie ktore jest najlepsze :P Caly proces przebiega tak, nasz strumien wody uderza o dno otworu, tworzy sie najbardziej turbulentny przeplyw jaki mozna sobie wybrazic, po czym "wspina" sie wzdluze kanalikow, bedac mieszana pod wplywem 2ch zjawisk: lepkosci (scianki) i tarcia (woda ktora plynie w dol). Reszta jest w zasadzie oczywista, podsumowujac, jakie wartosci trzeba dobrac?: srednice otworu, glebokosc otworu, ksztalt dna, odleglosc miedzy otworami, ustawienia wzgledem otworow, ksztalt poczatkowy otworu, wysokosc z jakiej uderza woda w otwor (struga musi sie odpowiednio uksztaltowac po wyjsciu z kanalika, a przed uderzeniem w dno), dlugosc kanalika ktory formuja jeta, ksztalt poczatkowy tego kanalika, jego srednica wew, jego srednica zew...hmm... to tak na poczatek :P gl SkAtaN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkAtaN Opublikowano 5 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2004 Dzięki, no to tak z grubsza... Powiedz jeszcze jak wygląda ten frez stereoidalny? Sporo mi dał do myslenia ten przepływ co opisałes :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witchhunter Opublikowano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2004 frez stereoidalny to "spilowany" frez kulisty, czyli jesli normalny frez zostawia plaska powierzchnie na dole, kulisty okragla, tak stereoidalny pozostawia srodek plaski, a boki sa zaokraglone (zaleznie od promienia). Cos jak miska :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkAtaN Opublikowano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2004 No ale niestety to tylko sie przez testy sprawdzi.. Drogi jest taki frez? Ciekawe jaka jest odległość miedzy jetem a dnem? Link do prezentacji cascade przez cathara... zdjecia itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenfist Opublikowano 8 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2004 Cytat No ale niestety to tylko sie przez testy sprawdzi.. Drogi jest taki frez? Ciekawe jaka jest odległość miedzy jetem a dnem? Link do prezentacji cascade przez cathara... zdjecia itp Im mniejsza tym lepiej - w DD RBX jest to 0.64mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
