RaF
Blokada PCI i AGP(na stale) na plytach z BX
Pamietam ze kiedys znalazlem opis jak na plytach z chipsetem BX na stale zablokowac magistrale PCI na 33Mhz a agp na 66 Mhz
robilo sie to przez przeciecie paru sciezek i dodanie zewnetrznego generatora
tylko ze niestety nie pamietam adresu strony
moze ktos ma ja w ulubionych ??
eee, ja myślałem ze ty podajesz sposób a ty pytasz :(
cwaniak jako moderator przykleja temat, równi i równiejsi :(
NO to się już w pale nie mieści... Może moderzy wzieli by się za coś naprawdę pożytecznegi i przykleili oblegane tematy !! a nie wykożystywali to, że moga przyklejać pierwsze lepsze guwno !! PORAŻKA
pieklo wielkie dzieki
AMD Rulezz Ty sie lepiej juz nei udzielaj bo masz ladnie na pienku
smoczek nie wiem jak mozesz mowic ze moderatorzy nic nie robia jak nie siedzisz na forum piszesz cos raz na dwa tygodnie a potem pyskujesz
a jakbym tego nie przykleil to nigdy bym odpowiedzi nei znalazl ;P
Mam pytanko odnosnie częs. taktowania AGP/PCI szukałem postów o tym ale kudyn't find więc zamieszczam je tutaj jako że to temat pokrewny.
płyta którą posiadam nie ma na stałe zablokowanych magistali AGP/PCI , zalecane czest. AGP/PCI uzyskuje się przez ustawienie odpowiednich podzielników w stos. do FSB, ze względu na ich małą liczbę nie zawsze udaje mi się uzyskać podstawowe 66/33 MHz
i teraz pytanie moje jest związane czy np: czest 71/35 MHz to już jest przesadzona i raczej powinienem ustawić FSB tak aby nie taktować tak AGP/PCI, czy są to może wartości akceptowalne i raczej nie powinienem uszkodić sobie dysku czy grafiki. Jeżeli ktoś się na tym dobrze zna to prosił bym też o ile jest to możliwe podanie maxymalnych wartości taktowania AGP/PCI żeby były TOLERANCYJNE- nie przesadzone.
Z góry dzięki za wszelkie info
dzieki za info, wogole nie mialem o tym bladego pojecia i balem sie ze cos sie moze skopsać ale skoro mówisz że wszystko powinno być ok to przekręcam proca.
a orientujesz się może jakie są krytyczne granice ?
Dla pci bezpieczeństwo kończy się na 37mhz ale ja miałem pci 41,5mhz i nic nie było a dla AGP to też tak do 80mhz ale nie jestem pewien co do AGP.
bezpieczenstwo pci w duzej mierze zalezy od HDD
jedne wytrzymuja mniej inne wiecej
dodatkowo zazwyczaj tunery TV potrafi sie gubic i CDRW
pozostale podzespoly bez problemu znosza pci40 a nawet wieksze
agp to moze byc i 100 jezeli karta wytrzyma,jak sie przesadzi to beda zwiechy kompa i nic pozatym
Wszystko zależy od dysku/grafiki, mój seagate 6.4GB nie wytrzymywał nawet pci 37.5, zato U6 40 spokojnie ciągnie pci 41.5 i nic mu nie jest jak narazie :D
U mnie jak na razie Agp wytrzymalo 100Mhz bez wiekszyszch strat z tym, ze Pci w tedy mialo 37Mhz padaka rejestru i bady na barce :( To mnie zatrzymalo w dalszym ciagniecu proca, a czuje ze skrywam przedmna jesczcze kilka Mhz :wink: Przechodzac do meritum: P I E K L O kocham cie :D
podczas przekopania całego działu s1\s370 odnalazłem genialny moim zdaniem mod dla płyt bx właśnie z tego tematu (link jeszcze działa :P ) moim zdaniem to jest rzecz która powinna być rozbudowana a głównie chodzi mi o wciągnięcie moda na inne chipseciki intela i dokładniej na cusl2 z jego i815 modyfikacja jest genialna w swojej prostocie przekłamanie reszty płyty o dzielniku i zegarze pci z innego generatora (na nowych płytach chyba standard) czy taka przeróbka jest wogule możliwa do zrealizowania na i815 dała by chyba nieograniczony płynny zakres oc wyłącznie procesora co mogło by zaowocować jakimiś super wynikami z celka 1.0 czy 1.1 (oczywiście tua na bx modzie) czy ktoś spotkał się jkimś innym linkiem o podobnej zawartości lub jakiejś kolskiej odsłonie moda
kolezko juz dawno o tym rozmyslalem i powiem ci ze odkopales ciekawy link chcialem to zrobic w taki sam
sposob tylko zamiast kwarcu chcialem dac generator fali prostokatnej i ustawicz czestotliwosc na 33mhz a to dalo by duzo mozliwosci oc(mam p3 733 w ktorym drzemie potencjal, ale nie modlem go wygrzebac bo dysk siadal)wiec juz ci odpowiadam tak na 100% bedzie on dzialal na cusl2-c(tez mam ta plytke + obecnie tualatina 1200@1600 na modzie)musisz tylko znalezc aplikacje(pdf)ukladu PLL i rozkminic gdzie on daje te 33mhz(jak jutro nie zapomne spisac nazwy pll to sam sprawdze i podziele sie efektami)
Pozdro
Edit: ten ukld to najprawdopodobniej ICS94201(tak pisze google a plyke mam w domu to jutro sprawdze) a te zewnetrzne 33mhz trzeba podac w miejsce(te piny od scalaka trzeba bedzie usunac)11,12,13,15,16,17,19 i 20 pinu(tak wynika z serwisowki tego ukladziku)
EDIT2: wyczytalem jeszcze ze piny 11,12,13 oprocz tworzenie 33mhz zaleznego od cpuclk maja jeszcze jedna funkcje
ale nie wiem jak to przetlumaczyc na polski(Logic input frequency select bit. Input latched at power on)
Edytowane przez morron
morron, skąd pochodzisz jegomościu i czy podjąłbyś się moda dla pana solteka sl65-ep na realteku rtm560-25r? Bo FSB 175 to mało dla mojego P3 - apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Tyla, że do cholernego realteka nie znalazłem datasheeta.
jest mozliwosc zrobienia tego bez posiadania datasheeta trzeba ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span> oscyloskop w lape i dzialac ale takie cos razem z podlaczeniem przerobki to jest conajmniej nocka w plecy.Pojawia sie drugi problem brak dostepnosci 74as04 na naszym rynku, musze pomyslec nad innym rozwiazaniem(sa 74hc04 ale musial bym pogrzebac w ksiazce od ukł. cyfrowym zeby dowiedziec sie jakie sa roznice).mozna zrobic jakis prosty generator 33mhz ale wymagane bylo by 8szt. wiec musze pomyslec nad innym generatorkiem a teraz nie mam za bardzo czasu(koniec semestru masakra)
EDIT seria 74as04 to hex inwerter ale na szybkiej serii schotkyego, wiec 74hc04 nie podejdzie, ale mozna cos wymodzic na technologi CMOS a nie TTL
