LaMka
Athlon 2.8 XP + 80 stopni c , wtf ? help plz !!!
jak ci sie wiesza dopiero przy 80 stopniach to dobry procek masz:)
bo to chyba jego temp szczytowa pomysl o zalozeniu na niego wentylatora z radiatorem:)
  Cytat
Jakoś 60 stopni to chyba nie jest tragedia jak na Athlona 2200MHz. To T-Bred czy Barton???
to jest athlon 2.8 XP + ale zmniejszyłem taktowanie zegara na 133 mhz bo na 166 było 80 stopni teraz jest 60 :|
  Cytat
  Cytat
Po pierwsze nie odpowiedziałeś na pytanie: jakie masz mobo?
po drugie jaki to jest procek: Tbred czy Barton (bo athlon 2800+ może być Tbredem lub Bartonem)
jakie są oznaczenia procka ?
czego używasz do odczytu temperatury ?
jakie masz chlodzenie ?
jakiej pasty używasz ?
na jakim napięciu chodzi procesor?
  Cytat
  Cytat
Jak ma default ten procek fsbb 166 to zmneijszanie jest bez sensu a dlaczego ma taka temperature ?? moze jakiś kijowy wentyl , jaki masz??
Albo założyłeś odwrotnie radiator !! jak mój kumpel ostatnio(zdolnaicha :D cód że nie ukruszył rdzenia) i sie dziwił czemu mu sie komp wiesza.
Ehh... same lole ostatnio
sprawdz jak załozyłes radiator :!: :!: :!:
No to ja widze 3 mozliwosci (oczywiscie jesli wzkazniki pokazuja rzeczywista temp. ale to mozna sprawdzic organoleptycznie):
1. proc jest ukruszony
2. zle zalozony radiator (min. brak pasty, nie rowna powierzchnia radiatora itp)
3. ustawione zbyt duze napiecie w biosie
Tylko tyle przychodzi mi narazie do glowy. Aha jeszcze jedno? Zakladales moze Cooper Shima, bo wiem, ze czesto przez nie jadro nie dolega do radiatora, gdyz sa zbyt grube i wtedy wystepuja podobne problemy.
  Cytat
Athlon 2.8 XP + thunderbird radiator i cooler są :P (założone) płyta główna MSI KT4AV karta dzwiekowa zintegrowana, temperature sprawdzam w biosie, cooler 4500 rmp
Super - czyli z twojej wypowiedzi dalej nic nie wiemy.
1. nie ma XP thunderbirda :!:
1a. nie podałeś nic z tego co jest napisane na procu (seria, numer, itd) :!:
2. nie powiedziałeś jakiej używasz pasty :!:
3. nie powiedziałeś jaki masz cooler :!: (napisałeś tylko ile ma RPM)
4. nie sprawdziłeś czy cooler i radiator są założone poprawnie :!:
A co my jesteśmy jakieś je*ane wróżki czy co ?
napisz coś konkretnego w końcu !!
