Radek@
Problem- zle wgrany nieoficjalny bios Asrock k7s8x
Witam wszystkich . Jest to mój pierwszy post. Mam problem z asrock k7s8x rev. 3.0, zaczeło się od tego że po przeczytaniu pewnej recenzji, dowiedziałem się że można płytę bardzo przyśpieszyć ale trzeba wgrać nieoficjalny bios. Ściągnołem
z http://www.ocworkbench.com/2003/asrock/k7s...os/betabios.htm
2.20a (logo) wgrałem przy pomocy programu flash nie zrobiłem kopii bo niewiedziałem jak na stronie asrocka nic o kpii nie pisali . Po wgraniu pojawił się komunikat żeby zrestartować
i że wszystko ok w 100% . Niestety nie pamiętam za dokładnie przy restarcie coś zaczeło szukać dyskietki i chyba mrugać monitorem wyłączyłem komputer (myślałem że skoro kość dobrze zaprogramowana to nic się niestanie (a zawsze można wejść do biosu i wybrać load deflaut). Komputer chodził normalnie ale restart na obudowie przestał działać, a przy naciśnięciu czrny ekran płyta sartowała tylko przy włączaniu komputera .
Pomyślałem że wgram inny bios też nieoficjalny 1.47 . Programowanie też przebiegło bez problemu, z tym że płyta zatrzymuję się na wykrywaniu dysków i koniec , próbowałem już trików :
z amiboot.rom
autoexec.bat z : uniflash -e K7S8X_1.90 (oficjalny)
Przy starcie pali się lampka od dyskietki tak jakby szukać ale w tym samym miejscu zawsze się paliła- chyba opcja floppy seek w biosie.
Głośniczek systemowy nie piszczy.
Jak trzymam ctr+home to nic się niedzieje tylko taki dzwięk brr... :)
Teraz mam parę pytań czy działa boot block
Na stronie asrocka biosy mają nazwy np K7S8X_1.90 czyli rozsrzerzenie
to 90 moze przerobic trzeba nazwe na np.K7S8X_190.bin czy to coś może
coś dać i jakie powinno być rozszerzenie w uniflashu?
Mógłbym spróbować hot flash ale bios strasznie ciężko wychodzi jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia płyty przy takiej operacji ?
Aha mam identycznego asrocka tylko bios oryginalny 2.2 siedzę na tej płytce co walnął bios tylko z tą dobrą kostką i niechcący zostawiłem w stacji dyskietek to dyskietkę z z tym autoexec.bat. Pojawił się taki komunikat :
CMOS/GPNV Checksum Bad
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load default values and continue
Pozdrawiam.
