Nive11en Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 (edytowane) EDIT - 18 marzec 2006 Moj stary host niestety zapadl sie pod ziemie, awiec, poniewaz chcialem zeby zdjecia zachowaly sie dla przyszlych generacji, z'hostowalem je na imageshack.us Witam, Na dzien dzisiejszy mam juz wszystkie czesci do chlodzenia wodnego (oprocz 2 120mm wiatrakow). Pokazuje foty zrobione kilka dni temu aparatem cyfrowym kolegi. Pompke Seltz L30 juz mam, ale nie ma jej na zdjeciach bo dostalem ja dopiero wczoraj. Kliknac na zdjecie celem obejrzenia wiekszej wersji! A oto ofiara: :) Nagrzewnica od Opla Recorda: Wreszcie Uziel: Inne fotki: Ufff.. ale tego BBKodu.. (EDIT 2006-03-18 pieprzony imageshack :P ) Z godzine temu zakonczylem testowanie w wannie, wszystko swietnie, tylko krocce od rezerwuaru ciekna, musze jutro pojsc do Obi (lub czegos podobnego :wink: ) i uszczelnic je czyms, tzn. posmarowac/zakleic? a potem wkrecic. Mam pytanie, czym powinienem uszczelnic rezerwuar? Planuje wsadzic nagrzewnice pod komputer, pod ten drewniany stolek, z tylu wyciety jest wylot przez ktory bede odprowadzone rurki do kompa. Tylko nagrzewnica bedzie poza kompem (nie miesci sie w srodku, a jesli juz miesci to za duzo blokuje). Hydor bedzie stal na dnie obudowy, na przeciwko niego rezerwuar, a blok.... ee tam gdzie kazdy blok :lol: Zastanawiam sie nad nie uzywaniem rezerwuaru, ale nie mam pojecia jak sie do tego zabrac, zna ktos jakies adresy artykulow o WC bez rezerwuara i jak to dokladnie powinno dzialac, z odpowietrzaniem, nalewaniem wody, itd. Dzieki za pomoc z gory. Wiecej fotek wkrotce, jak kolega przyjdzie do mnie na sesje zdjeciowa. WC pewnie zainstaluje (jak wszystko pojdzie po mojej mysli) we wtorek. Na http://nive11en.futuredt.com/img/wc/ (Edit 2006-03-18 - juz nie mozna bo host umarl) mozna znalezc jeszcze kilka innych fotek. Przepraszam za to ze miejscami jakosc zdjec moze byc rozmazana (Uziel) - nie mam wprawy z takim profesjonalistycznym sprzetem, musze wykombinowac jak nie rozmazac zdjecia kiedy nie uzywa sie flasha a inne swiatlo, np lampe.. Jesli ktos chce uzyc jakies zdjecie do aukcji itd. to prosze wyslac PW prywatna wiadomos na tym forum! EDIT Zalozylem chlodzenie wodne, a oto zdjecia! Ponizej w innym moim poscie tez sa te zdjecia, ale daje je tutaj zeby bylo od razu widac 8) Tutaj widac jak testowalem szczelnosc, i aerodynamiczna :lol: konstrukcje shrouda :P : A teraz najwazniejsza czesc czyli chlodzenie wodne :D : Edytowane 18 Marca 2006 przez Nive11en Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 Mam pytanie, czym powinienem uszczelnic rezerwuar? Ja krocce swojego pojemnika uszczelnilem tasma teflonowa, dostepna w obi (jakies 2 zlote).Nawijasz kawalek tasmy na gwint i wkrecasz.Mnie nic nie cieknie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas20 Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 Do uszczelniania teflon albo silikon. Teflno ma tez zalete, ze jest od razu gotowy, a w przypadku silikonu trzeba troche odczekac. Silikon ma z kolei te 2 wazne cechy, ze jest przezroczysty i nie rozpiera pleksi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Gdańsk Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 silikon jest pewniejszy bo wypełnia dokładniej, a taśma teflonowa jest zalecana do połączeń metal - metal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 Dziekuje, mam jeszcze jedno pytanko, czy powinienem wkrecac krocce do konca? Na fotce widac krocce nie sa wkrecone do konca, sa wkrecone bardzo mocno i dalej balem sie juz krecic na sile bo pleksa sie "luszczyla" lub skrzypiala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Gdańsk Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 niewiem jak to jest w przypadku innych bloczków ale np. w moim bloczku dokręcałem na próbe raz kluczem z całej siły ( a mam jej dużo) i nic nie popękało, ani sie nie pokruszyło, tylko przy wykręcaniu częściowo gwint został na złączce, więc wg mnie możesz spokojnie wkręcać na siłe, ale pamiętaj że wszystko co robisz robisz na własną odpowiedzialność, jak coś to sam top nie jest drogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 niewiem jak to jest w przypadku innych bloczków ale np. w moim bloczku dokręcałem na próbe raz kluczem z całej siły ( a mam jej dużo) i nic nie popękało, ani sie nie pokruszyło, tylko przy wykręcaniu częściowo gwint został na złączce, więc wg mnie możesz spokojnie wkręcać na siłe, ale pamiętaj że wszystko co robisz robisz na własną odpowiedzialność, jak coś to sam top nie jest drogiOps, zapomnialem dodac ze chodzi mi o rezerwuar, jak widac na zdjeciach krocce na nim nie sa wkrecone do konca. I boje sie je dalej wkrecac :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 mam takie pytanie jakiej srednicy gwint jest w zlaczkach w bloczku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 mam takie pytanie jakiej srednicy gwint jest w zlaczkach w bloczku ??Jest to blok wodny z mcs.pc.pl z kroccami NK12. Nie wiem jakie rozmiary ma gwint, bo nigdy nie wykrecalem kroccow z bloczku. Przypuszczam ze krocce sa takie same jak w bloczku i rezerwuarze, a srednica gwintu z krocca od rezerwuaru to ok. 15mm. Prawdopodobnie taka sama jest w bloczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[cahe] Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 [OT] Nive11en widze ze takze z Kielc jestes. Skoro zlozyles WC, to sie pewnie orientujesz: jak z dostepnoscia np. nagrzewnic jest u nas? albo z dostaniem i obrobka plexi na shrouda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 "][OT] Nive11en widze ze takze z Kielc jestes. Skoro zlozyles WC, to sie pewnie orientujesz: jak z dostepnoscia np. nagrzewnic jest u nas? albo z dostaniem i obrobka plexi na shrouda? Jeszcze nie zlozylem WC, musze najpierw uszczelnic rezerwuar, potem puscic na dluzszy czas i jeszcze raz sprawdzic zeby nie bylo chocby najmniejszej kropelki wody poza ukladem. Potem zaloze, czyli pewnie jutro we wtorek, moze nawet w srode. Nagrzewnicy nie znalazlem nigdzie, bylem w dwoch-trzech sklepach jeden nawet specjalistyczny tylko od Opla. W tym od Opla moglem sobie sprowadzic nowke od Kadeta za 300-400 zl, ale jaja. Planowalem oczywiscie zajrzec na jakis komis, itd. ale natrafila sie okazja i kupilem Opla Recorda z allegro za 100zl. Shrouda jeszcze nie zlozylem. Dzisiaj ide do Obi w Kielcach poszukac silikonu i tasmy teflonowej do uszczelnienia, przy okazji *moze* popytam sie o plekse. Wiem napewno ze nie dostaniesz nigdzie wiatrakow w Kielcach 120x120mm bylem chyba we wszystkich sklepach komputerowych pytajac sie. A jedyne dwa sklepy godne uwagi w Kielcach to nowy Skaner na przeciwko Akademii Swietokrzyskiej na Ul. Lesnej oraz Delco (obok Optimusa) przy rzece, tej w srodku miasta, jakkolwiek sie nazywa. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[cahe] Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 (...) (obok Optimusa) przy rzece, tej w srodku miasta, jakkolwiek sie nazywa. :D To oczywiscie nasza swojska Silnica :-)). Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tayler Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 krocce zazwyczaj srednice gwintu maja 1/2 cala . macie pomysl jak wykombinowac takie wielkie otwory np do rezerwuaru bo rzadko kto posiada taka wiertara gdzie wejdzie takie wiertlo , ktore swoja droga tez trzeba takie bydle posiadac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JIMMYtm Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 krocce zazwyczaj srednice gwintu maja 1/2 cala . macie pomysl jak wykombinowac takie wielkie otwory np do rezerwuaru bo rzadko kto posiada taka wiertara gdzie wejdzie takie wiertlo , ktore swoja droga tez trzeba takie bydle posiadac?ja pod krucce od mate'a wiercilem dziury w zbiorniku dremelem z zalozonya koncowka pilnikowata, ladnie sie plastik topil, a pozniej delikatnie pilnikiem do prawidlowej wielkosci. Powolutku i delikatnie wszystko sie udalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas20 Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 1. Wkrecanie zlaczek choinkowych do konca - jak chcesz. Wkrecenie ich na maksa nic Ci nie da, bo i tak nie maja one od spodu o-ringa. Rob na wlasne ryzyko, bo pleksa czasami lubi sobie peknac w najmniej oczekiwanym momencie. 2. Gwint w CFD to 3/8''. Standartowo na swiecie uzywa sie 1/4'' Nive11en > a co za roznica, ze blok jest z MCS. Produkuje je CFD, a Mate sprzedaje. W przypadku rezerwuaru jest to 100% produkcja Marcina. Czyli gwinty nie musza sie zgadzac (ale jakich Mate uzywa nie wiem dokladnie). tayler > bardzo rzadko uzywa sie 1/2'' (nie mylcie tego, ze srednica weza dopasowanego do danego krocca!!!). Na przyklad DD pisze wszedzie 1/2'' ale chodzi o srednice weza ID (~12mm). Same zlaczki to 1/4''. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 22 Marca 2004 Zgłoś Napisano 22 Marca 2004 Zdecydowalem sie nie uzywac rezerwuaru, a przynajmniej nie teraz. Kombinuje gdzie by tu umiescic trojnik do *fillowania* i zeby zbieral powietrze. Chyba go zrobie po wyjsciu z bloku wodnego lub po wyjsciu z pompki nie jestem pewien. (tak wiem ze najlepiej jak bedzie w najwyzszym punkcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas20 Napisano 23 Marca 2004 Zgłoś Napisano 23 Marca 2004 Zdecydowalem sie nie uzywac rezerwuaru, a przynajmniej nie teraz. Kombinuje gdzie by tu umiescic trojnik do *fillowania* i zeby zbieral powietrze. Chyba go zrobie po wyjsciu z bloku wodnego lub po wyjsciu z pompki nie jestem pewien. (tak wiem ze najlepiej jak bedzie w najwyzszym punkcie.Nie wiem skad tak wiesz, ale nie jest to prawda. Zadna roznica gdzie dokladnie bedziesz mial odpowietrzacz. Woda zabierze powietrze razem z nurtem (moga zostawac jakies babelki w zakamarkach tankow). Wazne jest tylko to, zeby umiesic odnoge trojnika zbierajaca powietrze pionowo do gory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 23 Marca 2004 Zgłoś Napisano 23 Marca 2004 WRESZCIE! Chlodzenie wodne podlaczone! Wszystko dziala nalezycie. Temperaturka przy wlaczeniu windowsa 30 stopni. Narazie zajmuje sie pomiarami temperatury. Zdjecia powinny byc jutro. Faktycznie, Lukas20 masz racje, dziekuje Ci za twoje porady. Chcialbym zauwazyc ze kiedy zlaczka jest w najwyzszym punkcie to tez swietnie sie nadaje do napelniania systemu, z lapaniem powietrza masz racje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas20 Napisano 23 Marca 2004 Zgłoś Napisano 23 Marca 2004 Chcialbym zauwazyc ze kiedy zlaczka jest w najwyzszym punkcie to tez swietnie sie nadaje do napelniania systemu, z lapaniem powietrza masz racje.Wygodna sprawa. Mimo wszystko pomysl nad rezerwuarem, bo moze byc to bardzo ladny i praktyczny dodatek. Jesli chodzi o odpowietrzanie to trojnik swietnie sie spisuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 23 Marca 2004 Zgłoś Napisano 23 Marca 2004 Tak trojnik jak narazie bardzo dobrze sluzy. Nad rezerwuarem pomysle pozniej, ale potrzebowalbym wiecej miejsca w obudowie. Jutro beda zdjecia :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 24 Marca 2004 Zgłoś Napisano 24 Marca 2004 Sa zdjecia! Dobrane w odpowiedniej kolejnosci, klikniecie otworzy wieksza wersje. Przyjemnego ogladania :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas20 Napisano 24 Marca 2004 Zgłoś Napisano 24 Marca 2004 A gdzie zapodziales sprezyny do bloku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 24 Marca 2004 Zgłoś Napisano 24 Marca 2004 A gdzie zapodziales sprezyny do bloku? eeee przyznam sie szczerze ze ja tez nie zalozylem swoich sprezyn :) starsznie ciezko je zgniesc i po 15 minutach wnerwiania dalem sobie spokoj i z wyczuciem skrecilem blok bez sprezynek :D pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 24 Marca 2004 Zgłoś Napisano 24 Marca 2004 A gdzie zapodziales sprezyny do bloku?Sprezynki sa zalozone! Dokrecilem te biale nakretki na maksa, po to zeby blok stykal sie jak najlepiej z rdzeniem procka. Moze to zle? Moze powinienem odkrecic troche zeby sprezynki nie byly tak mocno docisniete? Oficjalne temperatury to 32-35C. Testuje z Prime95, maksymalna temperatura jaka wycisnalem to 35C. Temp przy starcie jest 30C ale po kilku godzinach, jak nic nie robie lub siedze na internecie stabilizuje sie na 32C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 24 Marca 2004 Zgłoś Napisano 24 Marca 2004 Sprezynki sa zalozone! no to gratuluje.Mnie nie starczylo ciepliwosci. Temperaturki bardzo przyjemne, ale ten proc krecony jakos czy nie? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas20 Napisano 25 Marca 2004 Zgłoś Napisano 25 Marca 2004 A gdzie zapodziales sprezyny do bloku?Sprezynki sa zalozone! Dokrecilem te biale nakretki na maksa, po to zeby blok stykal sie jak najlepiej z rdzeniem procka. Moze to zle?Sprezynki nie sa po to, zeby na maksa dociskac blok do jadra tylko po to, zeby rownomiernie rozkladac owy nacisk! Jesli docisniejsz je na maksta to nic to nie da. Poza tym lepiej pokombinuj z roznymi dociskami, bo jak zlapiesz optymalna pozycje to da sie nawet 1*C zyskac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CHECK-IT Napisano 25 Marca 2004 Zgłoś Napisano 25 Marca 2004 Ja tak kombinowalem z tymi sprezynkami ze ich nie wsadzilem i nei uzylem cs ze nie mam proca 2000+@2500 mhz na 1,75v i prawdopodobnie plyty na nforce2 :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 25 Marca 2004 Zgłoś Napisano 25 Marca 2004 "]Temperaturki bardzo przyjemne, ale ten proc krecony jakos czy nie?Nie, nie jest krecony. Jest na 1667. Ale temp i tak mnie satysfakcjonuje, tym bardziej ze jest to Arctic Silver 5, tzn. ze temperatura spadnie przez nastepne kilka dni uzywania od nalozenia, bo pasta musi sie "wygrzac" (burning-in). Mozliwe ze jeszcze pokombinuje z sprezynkami i dociskiem, ale narazie wszystko jest dobrze. Od jutra (piatek) nie bede mial dostepu do neta, az do nastepnego piatku. Wtedy, jak beda pytania i uwagi, to odpowiem za tydzien. 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wronka Napisano 25 Marca 2004 Zgłoś Napisano 25 Marca 2004 A jakie węże użyłeś?chodzi mi o srednice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nive11en Napisano 25 Marca 2004 Zgłoś Napisano 25 Marca 2004 A jakie węże użyłeś?chodzi mi o srednice?Waz igielitowy 12mm/15mm, kupilem 5 metrow z http://mcs.pc.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
