999zeus999 Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Przed 2 dniami zlozylem swoje 1 WC. Wszystko dziala dobrze dopoki nie uruchomie jakiegos programu antywirusowego, wtedy nastepuje zwis kompa i nie dziala reset, musze wylaczyc kompa na listwie i uruchomic jeszcze raz. Formatowalem juz dysk i nic to nie dalo. Temperatury na 35 podkreconym bartku mam 35 stopni. Dodam jeszcze ze przed zamontowaniem WC wszystkie te programy dzialaly. Sam juz wszystko sprawdzalem tzn. wszystkie wtyczki, zmienialem pamieci oraz wczytalem defultowe ustawienia biosu jednak to nic nie pomoglo. Z gory dzieki za wszystkie sugestie i porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Pierwsze co mi sie nasunęło to to, że jak miałeś cooler na procu, to powietrze z wentylatora przechodziło również przez radiator na NB i wtedy było mu chłodniej (NB) Napisz prosze co masz na NB - tylko radiator, czy jeszcze jakis wiatraczek,powiedz jaką masz mobo i jesli mozesz sprawdz temp. na NB bo to moze byc powodem zwiechów ogólnie. To tylko moje pierwsze wrażenie wiec nie bluzgać :!: :wink: Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turtles5 Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Pochwal sie co masz za WC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 35st na kreconym bartku to musie miec wypas wc lub bartek jest krecony z 11*166 na 11*167 ;] cos sie pewnie przegrzewa. moze to byc NB, SB lub inna elektronika. zostaw w budzie wolnoobrotowy wentyl 80mm, ktory bedzie wyciagal cieple powietrze z budy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turtles5 Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Albo przeklamania czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Albo przeklamania czujnikatez mozliwe. ja u siebie mialem 36w stress ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turtles5 Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Mi MBM 5 pokazywal 50 stopni na procu przy WC. Odlaczylem wiatraki z chlodnicy, woda zrobila sie naprawde ciepla, a MBM dalej pokazuje 50 stopni :D. Skasowalem i korzystam tylko ze speedfana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Mi MBM 5 pokazywal 50 stopni na procu przy WC. Odlaczylem wiatraki z chlodnicy, woda zrobila sie naprawde ciepla, a MBM dalej pokazuje 50 stopni :D. Skasowalem i korzystam tylko ze speedfanatez mierze speed fanem i jak mi pokazuje 50st to wiem, ze jest 50st bo (obecnie) radiator jest goracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
999zeus999 Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2004 Juz rozwiazalem problem. Moj maxtor mial uszkodzona tasme serial ata i to bylo powodem zwiechow. :D Na szczescie juz wszystko gra. Dzieki za porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
