DMruz
barton 2500+ @ 200 x 11 MHz - ile i jak jeszcze wyciagnac ?
Witam ! Mam AthlonaXP barton 2500+ podkreconego do 2200MHZ (11x200), pamieci mam Hynix 400MHz i chlodzenie CoolJag JAC102 @ 7300 RPM. Chce wyciagnac jeszcze troche z procka ale jak zmieniam FSB na wiecej to komp zalicza zwiechy. Nie probowalem jeszcze zmieniac mnoznika ale mam taki zamira :D...natomiast czy da sie jeszcze smienic szyne ? moze potrzebuje lepsze chlodzenie ? jakie? tylko nie WC bo na tym sie zupelnie nie znam :]
Z tego co piszesz doszedłeś go 2200MHz na standardowym napięciu... To i tak dużo - spróbuj podnieść vcore.
To powinno pomóc:
ogólnie o podkręcaniu
jeszcze pozostaje sprawia biosu jaki masz obecnie?
Przykłądowo na oryginalnym Bartek 2500 bez zmiany napiecia szedl mi jako 3200 (11x200) na najnowszym oficjalnym juz nie chodzi.
Oczywiscie najlepiej sie kreci na cudach od tic taka. Znajdz topic o biosach dla NF7-(S)
Sorki ze nie napisalem ale napiecie podnioslem, obecnie jade na 1.825V, tem mam 45C standardowo a w stresie do 54C. mnoznika jednak nie bede ruszal :P
Czemuś się tak uparł? :P
Ta temp. już dość wysoka...
Te hynixy jakie? może d43? :]
a co da zmniejszenie mnoznika ??..wyciagne wiecej fsb ??? wiecej niz ogolny wynik jest (2200) ?...co do hynixow to nie wiem jakie sa :]...w sumie masz racje bo 2.2 na 1.833 mhz to wg mnie spoksik wynik :PP ale zakrylem obudowe i temp w stresie skacze do 60C !!!! :P
A może zasilacz za cienki? Bo mój "niby" 400W już przy fsb 215 przy obciążeniu zaliczał restarty
taa napewno, przeciez niemozliwe zeby na normalnym mial 1,5V przy takim oc ! ma tego 1,45V, i tylko mu zazdrościć ! :D
wg mnie to zasilacz ci wysiada, sam mialem takie problemy ! ale jak na niefirmowy to i tak duzo wytrzymuje ! pozycz od kogos inny i sprawdz wtedy !
PS Ja na moim bartonie max narazie mialem 11x218 - 2400MHz przy Vcore 1.9V. więcej nie daje, bo nie mam dobrego chłodzenia !
To bardzo duże napięcie jak na to taktowanie, mój na takim bujał sie przy 1,75v, ale teraz bawie się w underclocking i śmiga tak jak w podpisie :lol:
no przy nizszym mi nie wstaje ! kupie chlodzenie to zobacze ! :D 2200MHz jak teraz mam przy Vcore 1,7V...
Widocznie granica jego możliwości, ja przy tym taktowaniu mam jeszcze mały zapasik, ale bałbym się na AC dać więcej niż 1,85 8)
A jakie masz chłodzenie ? Ja mam wg. mnie b.dobre bo Dynatron 7000 RPM wiec problemów z wyciagnieciem na 2,3 GHz nie powinno byc. W takim razie z tego co tu czytam to zasilacz mam lipny mimo 430 W :]
Tak jak już pisałem: 430W to on moze ma , ale na naklejce :D
... DRMruz.. jak ty pisales ze masz w zamknietej budzie temp stress 60*C i ty mowisz ze masz b. dobre chlodzenie....
to co bys powiedzial na ThermalTake Volcano 11+ ?? Ja mam takiego Bartona 2500@3200 (11x200) VCore 1.875 i temp w stresie to 49-50*C....
CO ty na to? :P
Juz 60 nie mam bo wrzucilem 80x80 sunona do obudowy wiec max mi idzie 56...mam zamiar wlozyc drugi w obudowe boczna to mam nadzieje ze sie polepszy....mam dobre chlodzenie procka przeczytaj testy i recenzje CoolJag 102C...jest glosny ale jeden z najbardziej wydajnych coolerow na AMD...wiec podejrzewam tu jak kolega wspomnial zasilacz i niestety SLABA wentylacje obudowy...
wiatrak wciagajacy z przodu i wyciagajacy z tylu zalatwia pare stopni :wink: zasliacz polecam ten z podpisu - tez ochladza obudowe, jest ładny (kwestia gustu, ale napewno po modzie będzie wypas) i cichy ! no i ma swoje pociągniecie - 400W. Warto dołożyć od tego Chiefteca te 30-40 zł :D
Wszystko ładnie i pięknie najlepiej z kompa zrobić wiatrak. A tak na poważnie ja kombinowałem z wentylatorami, zasilaczami procek nie przekraczał 50 stopni a zwiechy jak były tak były. Założyłem WC i mam spokój i ciszę i żadnych zwisów. A tak nawiasem mówiąc odczyt temperatury (bynajmniej na mojej płycie) odbywa się za pomocą czujnika pod prockiem ale nie dotyka procka a co za tym idzie cały pomiar o kant obić bo różnica może dochodzić do kilkunastu i więcej stopni. A procek może w kilka sekund podnieść temperaturę o 20 stopni i zwis gotowy a czujnik nawet tego nie zarejestruje.
Asua A7V600 Barton 2500@3200 11X400 v1.700 temperatura 25C
