jonzi Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Witam, zastanawiam się nad kupnem 2 wentylków do chłodzenia obudowy. Po przejrzeniu kilkunastu topiców i innych stron mam dylemat. Ten arctic chodzi po 25zł ma 3 stopniową regulację obrotów i jest wydajniejszy od poprzedniej wersji (no i ma DIODY :lol: ). Druga opcja to papst, za który życzą sobie ponad 50zł, ale natknąłem się również na posty w których wyrażano niezadowolenie (ee wadliwa seria, ee drogi i głośny). Jeden z wicherków będzie w pionie, drugi poziomo na górze obudowy (zasilacz wywaliłem na zewnątrz bo haczył o zalmana). Co mam wybrać? w dzień może sobie lekko szumieć, ale w nocy ma być ćśśśś bo śpię niecały metr od kompiutera. P.S. diodami się nie sugeruję, wystarczą mi te 2 co są na abicie :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2004 mam arctica TC-1 od prawie 2lat i jestem bardzo zadowolony. moj sam sie reguluje i jest bloga cisza. w lato max co bylo to ~2000rpm a teraz jest 1800. ja placilem za niego 17pln i nie zaluje. polecam. papta mam, ale 120mm i jak na 120mm jest bardzo cichy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2004 No właśnie, sporo ludzi jest zadowolonych z TC-1 to myślę, że PRO 2L będzie jeszcze lepszy. Dorzucam jeszcze pytanko, czy oba egzemplarze mogą pracować w poziomie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubasik Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2004 No właśnie, sporo ludzi jest zadowolonych z TC-1 to myślę, że PRO 2L będzie jeszcze lepszy. Dorzucam jeszcze pytanko, czy oba egzemplarze mogą pracować w poziomie?a dlaczego nie :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2004 No właśnie, sporo ludzi jest zadowolonych z TC-1 to myślę, że PRO 2L będzie jeszcze lepszy. Dorzucam jeszcze pytanko, czy oba egzemplarze mogą pracować w poziomie?a dlaczego nie :? W którymś z tematów wyczytałem, że ma to jakiś wpływ np. na żywotność wiatraczka. Nie pisałbym tego tak sobie :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubasik Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2004 No właśnie, sporo ludzi jest zadowolonych z TC-1 to myślę, że PRO 2L będzie jeszcze lepszy. Dorzucam jeszcze pytanko, czy oba egzemplarze mogą pracować w poziomie?a dlaczego nie :? W którymś z tematów wyczytałem, że ma to jakiś wpływ np. na żywotność wiatraczka. Nie pisałbym tego tak sobie :wink: napewno nie jest to zauwazalny wpływ na zywotnosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conti Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Arctic ma łożysko olejowe więc trzeba uważać z tym poziomem. Miałem 3 wentyle pro tc (wszystkie założone w grudniu 2003). Na procku w pionie - 2400obr/min, chodzi ok, w obudowie w pionie ~ 1400 obr - ok. Wewnątrz obudowy w poziomie (wiał do dołu na hdd) ~ 1400 obr - miesiąc temu go wymieniłem - zaczął być nieprzyjemnie głośny a okolice łożyska były mokre - olej wyciekł ???? Trza go będzie chyba zalać ;-) . A jak to jest z tymi wentylami 2L. Czy faktycznie one są 80x80x34 mm ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Arctic ma łożysko olejowe więc trzeba uważać z tym poziomem. Miałem 3 wentyle pro tc (wszystkie założone w grudniu 2003). Na procku w pionie - 2400obr/min, chodzi ok, w obudowie w pionie ~ 1400 obr - ok. Wewnątrz obudowy w poziomie (wiał do dołu na hdd) ~ 1400 obr - miesiąc temu go wymieniłem - zaczął być nieprzyjemnie głośny a okolice łożyska były mokre - olej wyciekł ???? Trza go będzie chyba zalać ;-) . O to mi chodziło, jest na to jakaś rada? Czy trzeba się poprostu zaopatrzyć w jakiś zwykły wiatrak? A jak to jest z tymi wentylami 2L. Czy faktycznie one są 80x80x34 Tak jest na stronie producenta TUTAJ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conti Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Do pracy w poziomie to wziąłbym coś na łożysku kulkowym a ostatecznie ślizgowym, ale olejowe to bym odradzał (chociaż to odmiana ślizgowego). Coolermaster SAF-S82 (sleeve) (u mnie z opornikiem 55ohm5W ~8V) jest cichutki, Spire clearblue (podwójne kulkowe) jest też cichutki (u mnie z opornikiem 70ohm5W ~10V) SAF jest wydajniejszy niż clearblue. Update opornik należy dobierać do konkretnego wentyla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 moj arctic jest na lozysku zlizrowym. przynajmniej tak glosi napisa na nim ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conti Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 "We wszystkich wentylatorach firmy Arctic - Cooling są używane łożyska HSB (Hydro suspension bearing)" Cytat z opisu wg. dystrybutora. Na wentylu (arctic fan pro tc) jest napisane " DC Brushless Fan" natomiast o rodzaju łożyska nic nie jest napisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cola Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Mialem Papsta 80mm i jak dla mnie jest krolem wsrod wentylatorow. Szkoda ze nie znalazlem nigdzie wersji 90 mm. Ta cisza ..... bloga cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Wierzę Ci cola :D tylko ciekaw jestem jak on wypada w porównaniu do PRO 2L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Mam 4 takie wentyla zamontowane w budzie. Niestety, nie jestem z nich zadowolony. Sa ciche, w miare, ale tylko na LOW, na medium nieciekawie jest, na high nie da sie ich sluchac. Faktycznie maja taka wysokosc, ale spowodowane to jest tylko tym ze w "doopce" wentyla, tam gdzie jest silnik jest poprostu dluzszy, wsadzili tam diodki. Ladnie swieca nie powiem, ale z glosnoscia to fatalnie :( BTW, obroty sa +-200 rpm zanizone. Kazdy z nich ma inna predkosc obrotowa i to w dodatku roznice dochodza do 80 - 100 rpm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conti Opublikowano 26 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2004 No to sobie daruje te 2L. Gdyby było śmigło większe to może i warto byłoby dołożyć do nich, ale jak tak, to wole zwykłe pro TC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 26 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2004 No to sobie daruje te 2L. Gdyby było śmigło większe to może i warto byłoby dołożyć do nich, ale jak tak, to wole zwykłe pro TC. Smiglo jest takie same. Ich jedyny IMHO plus to wlasnie zajebiaszczy kolor swiatla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conti Opublikowano 26 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2004 Obudowa stoi we wnęce biurka, jedynie widać panel przedni bez żadnych elementów przezroczystych - podświetlenia wentyli i tak nie widać. Kompa nie upiększam ale staram się max. wyciszyć, co przy chłodzeniu powietrzem, zamkniętej obudowie, z piecykiem bartkiem wymaga paru wentyli a ograniczone fundusze zmuszają do każdych oszczędności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Ich jedyny IMHO plus to wlasnie zajebiaszczy kolor swiatla. To jak dla mnie odpadają, bo o diody to mi najmniej chodzi, podobnie jak Conti chcę mieć cisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 podczepiam sie pod temat :-) mm podobne pytnie:-) szukam 80mm, 2000 - 2100obr,, w pionie, do 30zł, jak najcichsze, od znajomego ze sklpeu moge wziac do testowania kilka kulermasterow,, ktorymi sie zainteresowac? swiatelka i takie tam _ _ _ _ mnie nie interesują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubasik Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 do mnie dzisiaj przyjechaly arctic coolingi :) super cichutkie , na dniach ma przyjechac papst do zasilacza to porownam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 konkret model plis :-D jutro lece na polowanie ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubasik Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 dzis dostalem http://allegro.pl/show_item.php?item=23934640 , a ma przyjsc Papst NGL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Kubasik - czekamy na wyczerpujący test porównawczy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 od prawie dwoch lat uzywam takiego arctica i jest nieslyszalny do prawie nie slyszalny ;] ja musze cos cichego i dmuchajacego kupic na SP97. narazie dam arctica, ale i tak bedzie trzeba cos zakupic, bo nie bedzie wyciagowki pod zasilka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 niemiec - jak ten arctic przy 2000rpm+ sie zachwuje?? cisza?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Czyli mam rozumieć, że ten nowszy arctic z diodami jest głośniejszy od starego arctica?? Reed pisał o nowszym i nie był zadowolony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2004 jeszcze zapytam :) leniwy dzisiaj jestem zrozumcie :-) jest odpowiednik arctica pro tc bez t(ermal)c(ontroll) ? ;-) mam tc w zasilaczu i jedno starczy bo beda jajca dopiero ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 30 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2004 Hehe, cały temat jest właściwie o odpowiedniku czyli arctic PRO 2L (z diodami i 3stopniową regulacją manualną). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 30 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2004 za godzinke będe u znajmoego w sklepie i wezme do testowania kilka 80mm prawdopodobnie same CM, do wieczorka napisze o nich kilka slow ale nie spodziewajcie sie jakiejs recki ;-) nie mam czasu, na calosc tylko troche dzisiaj - musze sie zdazyc poimprezowac ;-) a jutro juz mam naukę niestety,, podlacze je same, podlacze tez przez fanmate i organoleptycznie przeslucham ;-) napisze tez o wydajnosci wzgl obrotow ale to tez bedzie szybkie badanie "na rękę" :-D Pozr EDIT: forum działa, TUTAJ jest i krótki test ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 30 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2004 niemiec - jak ten arctic przy 2000rpm+ sie zachwuje?? cisza?? jest bardzo cicho w porywach do cicho ;] a jestem wyczulony na halas jak nie znajdze nic ciekawszego to zamowie kolejnego, zeby dmuchal w mojego thermalrighta sp97 ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
