palnik
mam pytanko, czy zeby kupic sobie palnik na acetylen+tlen albo butle acetylenu potrzeba jakis uprawnien albo cos?? bo cos slyszalem ze trza jakis kurs spawacza gazowego czy cos, ale to dawno slyszalem. :) moze ktos sie orietoje
a co takiego zrobil :) ja raczej w pomieszczeniach nie bede go uzywal, a zanim go wogule kupie, to kupie sobie jakas ksiazke zeby sie przygotowac teorytycznie
to byl moment butle staly w garazu a "fachowiec" spawal w piwnicy i sam dokladnie nie wiem co sie stalo, chyba jakas nieszczelnosc na wezu/butli... skonczylo sie na osmolonych scianach w grazu!! :?
Arnie, zdajesz sobie sprawę niebiezpieczeństwa, jakim jest palnik aceylenowo-tlenowy?
Jak myślisz, po co dają uprawnienia?
Już słyszałem o przypadku, jak jeden doświadczony i posiadający
uprawnienia użytkownik tego palnika wysadził w powietrze swój
warsztat
Głównym ryzykiem jest to, że po prostu ogień może przypadkowo
wejść do rury i dojść do butli a to wtedy już jest małe kabooom
wejdzie to najwyzej do palnika bo dalej nie ma mieszanki wybuchowej... (sam tlen lub acetylen)...
ja tak troszke zejde z tematu: nie wiecie gdzie i za ilemozna kupic freon ?? moze pytanie LOLowe ale po prostu chcialbym wiedziec
bylo mowione setki razy...
w sklepie z chlodnictwem, www.berling.com.pl ...
qrs kosztoje 800zl wiec :/ ale cofniecie sie plomienia m sie niewidziale cos w tym jest czytalem ustawe o tym i tam jest napisane ze butle grzejaca sie od wewnatrz nalezy wyniesc z pomieszczenia odkrecic zawor i polewac zimna woda wiec cos w tym jest. nakupie sobie zabezpieczen roznej masci i bedzie spox :) narazie szukam dobrej ksiazki
jeśli chcesz kupić butle tlenową i acetylenową wraz z osprzętem to zastanow się do czego chcesz to używać to po pierwsze.
jesli chodzi o butle to bardziej opłaca się wynająć od sprzedawcy gazu zawsze w komplecie 1 tlen - butla niebieska i 1 acetylen butla zazwyczaj żółta ostatnio brązowa te szare to CO2 jedna taka butla to waga ok 70-80 kg są też mniejsze.
co do palnika to to kupujesz komplet zazwyczaj np Pamet 2 masz palnik wraz z końcówkami od 2-7 oraz końcówkę do cięcia stali dodatkowo do tego węże niebieski do tlenu(broń boże nie używać oleju gdy ciężko nałożyć końcówkę na węża) czerwony lub pomarańczowy na acetylen.
jeśli chcesz się bawić w spawanie gazowe stali to powyzsze ma sens.
jesli chcesz się bawić w miedzi to wystarczy ci butla propan butan oraz palnik do lutowania najlepiej na lut twardy.
co do innych wypowiedzi na temat wybuchających butli to:
przy jakiejkolwiek pracy z gazami MUSISZ UŻYWAĆ REDUKTORÓW zrówna tlen jak i acetylen mają bardzo duże ciśnienie w butli i do pracy musisz je obniżyć.
jeśli chodzi o butle to musisz je przechowywać i używać w pionie ( ryzyko ze może wysadzić zawór np podczas udeżenia) co do opisanych wczesniej przykładów wybuchu butli to jest to najczęściej przy butlach propan butan i to wtedy gdy nie ma reduktora a objawia się tym że przy niskim ciśnieniu w butli tzn gdy butla jest pusta to może nastąpić cofnięcie płomienia (nigdy to się nie stanie gdy jest reduktor).
zaś jak cofnie ci płomień to musisz zagiąć węże a jak nie zdążysz to zadne wynoszenie butli tylko nogi w ruch i na ziemię głową od butli jak przy wybuch atomowym np.
myślę że trochę napisałem z czym to się je jesli jesteś zainteresowany pracą z palnikiem acetylotlenowym to prócz teorii którą przeczytasz to znajdz znajomego który przy tym pracuje i niech pokaże co i jak abyś np nie odpalił palnika tlenem itp itd...
Ja mysle ze do pracy z miedzia nie ma sensu acetylen z tlenem, osiaga on za duza temp i bardzo latwo bedzie stopic miedz. Jak juz pisalem wsytarczyl by dobry palnik na propan butan/tlen i byloby imo mniej klopotu i kosztow. No ale rob jak chcesz :)
a jeśli by mu sie coś stało i no nie wiem pojedzie do szpitala to chyba niedostanie żadnego ubezpieczenia, itp. i jeszcze kare powinien zapłacić...
Mam rację czy nie (to są przypuszczenia)
ehhh odgrzeboje topic nazbieralem kasy i planoje kupic palnik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=28286393 czytalem troche o tym i kupie jeszcze reduktory, weze i mam kilka nowych pytan
->W jakich rozmiarach sa butle tlenu i acetylenu? na
http://www.linde-gaz.pl/international/web/...1256B9900424386
przeczytalem ze najmniejsze sa 1litr czy ktos sie orietoje ile kosztuja 1litr 5 litrow lub 10? bo nie bardzo mam jak wozic na dzialke te 80kg :/
->czy jesli zaloze weze na palnik to wystarczy to ze same sie beda trzymac czy trzeba jakimis zaciskami poprawic?
->czy do palnika w linku wyzej moge zamiast acetylenu propan podlaczyc?
->jaki filtr do maski stosowac? i czy rekawice ognio-odporne drogie sa?
dziekuje ;)
bede spawal i ciol glownie stal (rury i katawniki itd) choc i moze miedz czasem(z fc narazie skonczylem) dlatego pytam o propan
