tomasir
kt333 + Thorton 2000+ = ogromny problem
Witam.
Sytuacja jest taka. W zasadzie prócz procka sprzęt jak z podpisu. Abit kx7 (rev 1,1 ofocjalnie obsługujący do bartonów 3000+). Pamięci spokojnie (jak i płyta zresztą) ciągną 200 mhz. Zasilacz fortron 300gtp.
Przy starym procku (morgan 1000) żadnych problemów. Przy nowym w zasadzie niezależnie od taktowania zwisy. Jak dam np. odczyt (czy też zapis) z testów w aidzie zwis od razu w 95 % przypadków. Częściej zauważyłem zwis występuje przy magistali 166 niż 133.
Specjalnie sprawdziłem dziś chłodzenie chipsetu i wszystko w zasadzie było w porządku. W końcu cały czas ostatnio mój duron biegał na 172x6 bezproblemowo.
Przy nowym procku czasem 3dMarka przejdzie zwykle jednak przy 2-3 teście zwis (żaden restart - całkowity zwis).
Przy tatkowaniu procka ok. 1700 5V spada pod obciążeniem do min. 4,89 więc zasilacz odpada szczególnie iż nawet przy tatkowaniu 8*133 zwisy występują (5V w stresie wynosi wtedy 5).
Sprawdzę jeszcze procka jutro bez coppershima (teraz jest ten co na morganie tylko zaklejone taśmą dwa niewielkie kawałki które zachodziły na mostki.
Proc nowy w stresie ma ok. 52-54 stopni (przy 1700 mhz). Idle ok. 45-46. Ale to raczej też nie temp. bo nawet przy ok. 35 stopniach zdarzają się zwisy.
Pamięci nie mają też żadnego wpływu - niezależnie czy są nawet na 133 przy najwolniejszych ustawieniach - zwisy nadal występują.
A często po zwisie komputer nie chcę się uruchomić - zwisa przy poście - przed pokazaniem napędów a po teście pamięci. Jak chwilkę odczekam (minutkę) to da się go normalnie uruchomić.
Podejrzewam przegrzewanie się cache na procku ale nie mam pewności.
A jeszcze dodam iż vcore procka nie ma też żadnego wpływu zwisy występują przy tym samym taktowaniu zarówno przy 1,4V jak i 1,65V.
Czekam na rady i sugestie. Za co wszystko z góry dziękuję.
A wogóle byłbym w niebie jeśliby ktoś z Krakowa mógł do mnie z prockiem w 0,13 mikrona podjechać - najlepiej thortonem lub bartonem by móc u mnie wszystko sprawdzić - a później tego mojego thortona na innym sprzęcie
a probowales fsb100?
i pobaw sie opcjami w biosie od cpu
przydaloby sie gdybys chociaz T-breda sprawdzil ,moze plyta ma problemy z 0.13um ,moze bios zmien (nawet na starszy z obsluga 0.13um)
procka w SM3 ustaw na seryjna czestotliwosc opcja 2000+ ,a nie user manual
i przede wszystkim WYWAL COOPERSHITA
Zdjęcie cs nic nie zmieniło niestety :( A co do zwisów dziwne jest to że nigdy nie ma żadnego restartu ani blue screena - kompletny freez i tyle
Na razie brak problemów przy magistrali 100 ale nie po to takiego procka kupiłem :?
Więc moje wnioski są takie - albo coś zprocem nie tak - albo moja płyta się buntuje i nie chce go zaakceptować. Jednak niezależnie od taktowania procka (nawet na 2 ghz) nigdy nie ma problemów z ładowaniem windy.
Więc może to coś z chipsetem? Specjalnie wczoraj sprawdziłem chłodzenie i jest w porządku. Mój wcześniejszy durona na 6*170 chodził idealnie a ten proc stanowiący bądź co bądź przy takimsamym taktowaniu podobne obciążenie chipsetu (nawet mniejsze bo mniejsze napięcie) powoduje zwisy 8O
a jednak dowiedziałem się iż płyta oficjalnie obsługuje tylko durony nowe i athlony 0,13. O thortonach i bartonach nie ma tu mowy - jednak znam wiele osób mający hbartony i działają bezproblemowo :x
widzisz na fsb100 chodzi
Abita tak glupio maja - moze sie przyzwyczaila
zrobiles jak mowilem i ustawiles opcje 2000+ w SM3??
tak zeby pola pod spodem byly zaszarzone
Dobra już sam zdołałem dojść do czegoś.
Po pierwsze jak dam wszystkie opcje na min. i procka na 12,5x166 wszystko chodzi dobrze.
Nie mogę dać fast command rate na fast bo są zwisy.
Nie moge ustawić napięcia dla pamięci na więcej niż 2,55 (2,6V realnie) bo są zwisy 8O 8O 8O
UStawienia pamięci które wcześniej mi spokojnie działy teraz nie chodzą - być możę przez to iż szybszy procesor powoduje większą efektywność korzystania z nich :?
Chyba jednak wciąż możliwym jest żę jakośnie do końca dobrze mój radiator (cięty z slota 1) na chipsecie niedokładnie przylega i stąd takie dziwne anomalie.
Dziś potestuję wszystko do końca i dam wtedy znać
No i niestety nie jest zbyt cudnie. Chyba jednak mimo wszystko nieco się chipset przegrzewa - zresztą sami oceńcie.
Przy 12,5x167 proc na 1,52V (prime stable), pamięci synchro na cl2-2-6-2 4 int, 2 cmd przy 2,55 (2,6V real).
Wszystko wyżej powoduje zwis. Pamięci jak ustawię przy tych samych timingahc przy 2,7 czy więcej V - też zwis. Sprawdziłem - wynika to prawdopodobnie z tego iż na wyższym napięciu chodzą minimalnie szybiej - stąd może to niby one mogłyby być winne zwisom. No ale przy wyższym takowaniu nigdy nie ma błędów w memteście - tylko od razu zwis - w prime najczęściej też od razu zwis - totalny freez.
A wcześniej te same pamięci przy duronie robiły ponad 200 przy cl2-2-5-3 2 cmd przy 2,7-2,8V :(
Fast command rate mogę też jedynie na normal ustawić - choć przy duronie do 186 mogłem dać na fast.
Z procesora jestem bardzo zadowolony szczególnie iż ma odblokowany mnożnik i pewno będzie ekonomicznie puszczany na niskim taktowaniu (ok. 1 ghz) na pasywnym chłodzeniu.
chryste panie ty na płycie kt333 wycisnołeś 205 MHz?!? Jakim cudem ?!?!? ile ty masz wtedy na PCI?!?!??! 41MHz nie za duzo troche? przecie ta płyta nie ma dzielnika 6 tylko 5 największy
a ja mam na kt333 fsb213 :P (bo pamieci ograniczaja :P)
a na kt266a fsb200 :mrgreen:
a pci to se policz dzielac fsb przez odpowiednio 5 i 4
problem jest taki ze cos sie dzieje z ta plyta i Thortonem - moze zeczywiscie cos sie przegrzewa
powiem ci tak
od 5 lat jade na pci conajmniej 37 i jeszcze nic nie padlo
i tak prawde mowiac to tylko dyski czasami nie toleruja pci ,karty rozszerzen spoko (no jeszcze TV musze sprawdzic :P )
problemem staje sie agp i niektore karty (voodoo3 rulez)
Nie tłumacz mi jakie ta płyta ma dzielniki bo to doskonal wiem. Przez ok. rok jechałem na fsb = 200 bez najmniejszego problemu. Później po zmianie chłodzenie chipsetu doszedłem do 206 stabilnie (prime95 + 3dmarki, itp).
A może ktoś coś odpowie na mój problem?
