adrianadik Opublikowano 23 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2004 Pisze ten post tutaj bo nie wiedzialem gdzie indziej go umiescic. A wiec sytuacja wyglada tak. Sciagnalem plik .avi, zajmuje 639 mb i nie dosc ze sie nie otwiera i po otwarciu w Subedit plyaerze pokazuje taki oto napis: to jeszcze nie da sie go od tamtej pory usunac :evil: :?: :!: (mam najnowsze kodeki: divx, xvid) co z tym fantem zrobic, moze jest jakis program do usuwania takich plkow(dodam ze system pisze mi, ze plik jest aktualnie uzywany przez jakas aplikacje, nie wiem jak znalezc ten proces :!: :?:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R.i.P. Opublikowano 23 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2004 bo moze jest uzywany..np przez program ktorym sciagnales :) najlepiej wejdz do dosa i przy pomocy norton commandera usun plik. natomiast mozesz jeszcze uzyc programu DIVFIX fo naprawiania niedokonczonych avikow link -> http://www.komputerswiat.com.pl/include/do...=t&Id=7514&gl=2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrianadik Opublikowano 23 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2004 dzieki stary, zaraz sprobuje :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrianadik Opublikowano 23 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2004 pisze jeszcze raz bo pomoglo :), divxfix zadzialal :D:D dzieki stary :) :twisted: :twisted: :twisted: idem coxa okgladac :), udalo mi sie go usunac, tak jak mowiles przez dos'a, menadzerem Fileharmonia, wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas Opublikowano 23 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2004 (...)XP has a known problem with deleting avi files what happens is that XP tries to preview the file automatically before doing anything with it. there are 2 known fixes for this problem, I am putting both fixes here 1. Unable to Delete AVI Fix. Open regedit and go to: HKEY_CLASSES_ROOTSystemFileAssociations.avishellexPropertyHandler Delete the value you find there. 2. Avi files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI files before allowing any access to them is caused by bad behavior of shmedia.dll. To correct this misbehavior in Windows XP, remove the following registry key. HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}InProcServer32 This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in response to file property queries on these files. (...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
