Cosiek Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Witam Mam bardzo duzy problem z OC i nie wiem ktory komponent zawodzi. Specyfikacja: Athlon XP 2600+ AXDA2600DKV4D 2x Kingston 256MB CL3 ;( Soltek SL-75FRN2-RL 450W Tracer Nukleon N2 v2 (temp w normie) Problem w tym ze nie pojdzie stabilnie powyzej fsb 181mhz (VCore 1,65) bo w prime95 wyskakuja bledy albo sys startuje ale jak sie da mu cos do roboty to zwiecha ;(. Startuje na 200mhz fsb vcore 1.8 pochodzi troche i zwiecha. Obstawiam pamieci lub procek ale nie mam jak sprawdzic czy napewno. Raz wszadzilem 1x 512mb kinston CL2,5 w single ale tez to samo. Plyta glowna odpada bo jest to jedna z znajlepszych plyt do oc. Faktem jest ze dwa razy padl mi prad a ja nie bylem przy kompie - komp chodzi na upsie ale Eheim wtedy nie... i sie procek przegrzal dwa razy na szczescie ABS2 go wylaczyl - czy to moze byc przyczyna? Poradzcie bo juz nie mam pomyslu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Nic nie powiedziałeś o napięciach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cosiek Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 VCore 1: +1.70V (+/- 0.02) VCore 2: +4.08V +3.3V: +3.25 +5V: +5.12V (+/- 0.03) +12V: +11.94V (+/- 0.2) -12V: -11.84V -5V: -5.08V (+/- 0.02) V5SB: +5.49V (+/- 0.03) VBat: +2.98V VCore: +1.650V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 A może przy 181 daj mu na próbe napięcie 1.85, wtedy w pewnym sensie wykluczysz role procka. Potestuj, i jak bedzie ok to musisz poprostu dsawac duze vcore. Jesli bedzie zle, to znaczy, ze musisz zwiekszyc napiecie na pamieciach (jakie mozesz maxymalne, ale raczej nie wiecej niz 2.9-3.0. Aha i pamiętaj - nForce2 nie lubi CL3. Lepiej zejdz z fsb, ale daj mu CL 2,5. To też moze pomówc na stabilności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nitro Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Sprawdź na wszelki wypadek te napięcia jakims miernikiem, bo czasem zdarza się, że BIOS/ programy monitorujące dają zły odczyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cosiek Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Nie pomoglo nic. VCore max (1.85), V pamieci tez na max (2.8V) + o jeden fsb mhz do gory - nie dziala.:cry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrtnt Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Kurcze az mnie przeraziles z ta sytuacją, dobrze miec jednak AC :P ale to taka moja OT opinia wracajac do sprawy, calkiem mozliwe ze cos sie jednak wtedy stalo, tak jak mowisz, ja bym Ci proponowal zamiast bawic sie u siebie sprawdzic ten proc i pamieci u kogos lub innym kompie, takim co chodzi na zamierzonych ustawieniach, wyeliminujesz plyte i przy dobrym ukladzie moze jeszcze ktorys z tych elementow, wowczas bedziesz prawie pewien czy proc czy pamiątki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garfield^ Napisano 13 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2004 pamiątki daj asynchro np na 166 i kręć samym procem to zobaczysz czy to on, bo może taki toporny jest, sprawdź też miernikiem napięcia z molexa, ale w czasie jakiegoś obciążenia, obadaj też chłodzenie na mostku północnym czy jets gorące czy nie bo może należy je wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sailence Napisano 13 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2004 ten temat jest albo do zamknięcia albo do przeniesienia na "Ekstremalne podkręcanie" - bo chyba tam powinien być, nieprawdaż? :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NeonPPC Napisano 13 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2004 ten temat nie zalicza sie do "extremalnego podkrecania" (gdzie tu masz freon ? :wink: ) Wystarczy zmienic nazwe topica na cos bardziej sensownego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
