Sentin
3dmark 2003
hmm maly updejt.. znow zainstalowalem omege i znow mialem multum kwadratow.. zmienilem mode na "normal mode" a nie to 9800se -> pro
o jest sporo lepiej
nie mowie o 3dmarku bo jeszcze nie sprawdzalem ale tak jak w cs'ie mialems rednio 150fps
to po odpaleniu may zauwazylem iz bylo 250 ;P
potem doaple 3dmarka i sie pochwale ;) (oby :()
karta sie po prostu nie chce zmodowac :/ a te kwadraciki, to tzw. artefakty, ktore nie sa przyjacielem overclockera. Powiem wiecej :) . Sa wrogiem !!
BTW Sentin, czy ty aby nie grasz na [O&O]Reaktywacja ??
Wiesz co instalowałeś stery od epoxa zainstaluj stery od nvidi najnowsze dla nforece ,mój kumpel tez tak słbao miał i mu znacznie przyśpiesyzło jak zaisntalowqł ze stronki nvidi. sam niewiem czemu ale to pomogło bardzo. www.nvidia.com
sluchaj, nie robisz tego co Ci mowimy, a ciagle prosisz o rade.
Zrob to co napisal TIMON, a teraz ode mnie: zdejmij chlodzenie z VGA, przesmaruj ponownie i sprawdz, czy bedzie juz ok.
Nie masz czasami w zakladce SMARTGART w zaawansowanych wlasciwosciach ekrany AGP wył. ?
Ja kiedys tak mialem i po załadowaniu odpowiednich sterów do plyty glownej na AGP wskoczylo mi 8x i wynik poszedl duzo w gore, juz nie pamietam dokladnie ile.
Sprobuj.
zrób tak:
1) format i postaw od nowa winzgroze (mogą być już jakieś syfy na systemie od tych sterów, a pozatym wirusy)
2)instalnij dx9.0b
3)instalnij stery od nforce4.24 (zainstaluj idesw jeśli do nagrywania płytek wystarczy ci nero,clone)
4)zainstaluj omegi 4.5 (normalne a nie softmod bo jak widać twoja karta nie jest podatna na modowanie)
5)w sterach d3d i opengl wszystko na min (aa i af 'zależne od aplikacji")
6)wyłącz w windowsie synchronizacje pionową (tylko do testów)
7) ustaw stały plik wymiany na 500mb
8)powyłączaj niepotrzebne usługi (uważaj zeby nie wyłączyć czegoś potrzebnego) w panel sterowania>narzędzia administratora>usługi
9)instalnij xpnatyspy i powyłączaj w nim różne niepotrzebne <span style="color:red;">[ciach!]</span>ły (uważaj także żeby nie wyłączyć czegoś co potrzebujesz...)
10)do testów powyłączaj wszystkie niepotrzebne aktualnie działające procesy w menedżerze urządzeń (ctrl+alt+del jeśli muszę to wogule pisać...)
11)jak bedziesz zapuszczał kompa do testowania to zrób tak - musisz testy robić na "świeżym kompie" tzn. komp stoi wyłączony kilka h > włączasz i testujesz - zapuszczasz 03 ze 5 razy - w tym myku chodzi o to ze na "świeżym" kompie uzyskasz większe wyniki, jakoś tak jest, a te 5 razy bo występuje takie coś jak błąd pomiaru - wyniki mogą się różnić trochę... to samo dot. 01se tzn go też testuj "na świeżo"
12)nie spodziewaj się cudów po tej karcie, to jest 9800se...
pzdr
