e!Gr00bY
Problem z ECS'em - nie pierwszy i nie ostatni (II)
Witam. Kolejny raz biorę się za opornego ECS'a. Pacjent - P4S5A/DX na SIS645DX. Objawy? Regularne zwisy niezależne od ustawień pamieci/BIOSu. System jak wytrzyma 10 min to jest sukces. Co najdziwniejsze filmy chodzą ok. Jak się nic nie robi tylko np. pliki się kopiują też jest w miarę ok. Problem jest gdy się robi cokolwiek innego. Radiator na chipsecie jest gorący, ale jeszcze można go dotknąć. Grafiki już nie da się dotknąć (GF2MX-400) bo jest bez wiatraka. Plan? Update BIOSu, zmiana pamięci, grafiki ewentualnie zasilacza bo to Codegen. Procesora nie ruszam bo w tej chwili tam mój P4 2.0A. Dodam, że na 1.8A było to samo. Dziś był pierwszy mały sukces. Udało się wogule zainstalować system...
Ps. Zasilacz ma specjalną wtyczkę dodatkowo zasilająca P4. Ale MOBO nie ma takiego wejscia - może kompa ma za mało prądu? => próbowałem już odłączyć wszystkie zbędne urządzenia PCI, IDE, ale nic sie zmieniło. Jakieś sugestie?
Gr00bY Mazur"]Plan? Update BIOSu, zmiana pamięci, grafiki ewentualnie zasilacza bo to Codegen. Procesora nie ruszam bo w tej chwili tam mój P4 2.0A.
twoj plan jest dobry (nie wiem czy go zrealizowales). ja w takich beznadziejnych przypadkach robie tak: skoro podejrzana jest plyta i do tego jest to eCS (:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) to wymieniam wszystko (czyt. WSZYSTKO) oprocz plyty. jesli jeszcze nie dziala, to pozostaje zonglowanie wersjami biosow i ich ustawieniami. gdy i to nie pomoze - plytka wraca skad przyszla (czyt. producenta/dystrybutora). jesli zaczyna dzialac, wkladamy do kompa po kolei to co w nim bylo i czekamy az sie zacznie sypac. wtedy mamy winowajce....
Gr00bY Mazur"]Witam. Kolejny raz biorę się za opornego ECS'a. próbowałem już odłączyć wszystkie zbędne urządzenia PCI, IDE, ale nic sie zmieniło. Jakieś sugestie?
Rafal mam tylko jedna sugestia : wymien MoBo na jakies normalne, chyba ze lubisz problematyczne i "zagadkowe" plytki ? :D
To nie wina gorącego chipsetu ani gorącej grafy (powinny sie grzać), moim zdaniem jedynym wyjściem z sytuacji będzie upgrade biosu, lub jeżeli to coś nie da to spróbuj zmienić pamięci.
Poza tym to ECS, więc najlepiej zrobisz jak wymienisz to coś na płytę główną 8)
...nie da to spróbuj zmienić pamięci.
Dokładnie to samo chcę powiedziec wstaw inne pamięci, jak nadal będzie tak się sypac, to ją zmień na "normalną płytę" ...
zanizyc wszelkie mozliwe taktowania,timingi pamieci,tryby DMA itp itp. Jsli wszystko bedzie OK ,po kolei eliminowac domniemanych winowajcow, a moshe poprostu cos ise za bardzo jednak grzeje ?
To była pierwsza rzecz jaką zrobiłe, ale oczywiście nic to nie dało.
Bardzo lubie. A płytka oczywiście jest nie moja i kupna jej też nie polecałem. Trafiłem na takiego pacjenta więc z nim walcze nie?
Gr00bY Mazur"]
Nie podejrzewalem cie Rafal o kupno tej plytki :)
Ja z tą płytą miałem taki numer: Komputer mógł chodzić nawet 24h i wszystko działało dobrze. Wystarczyło wyłączyć go na godzinę i przy starcie dochodził tylko to pierwszego ekranu Windows. Wystarczył reset biosu i znów wszystko działało. Próbowałem wszystkiego (nowe biosy, inne pamięci, inne systemy operacyjne nawet inna bateria od podtrzymania) - pomogła dopiero wymiana płyty też na ECS'a ale na VIA :) Wniosek mój jest taki ECS robi płyty, które mają własne JA :twisted:
co do tego to powiem ci jedno : miałam ten szm przypadek plyta wieszala sie doslownie przy wszystkim co robilam na kompie probowalam wszystkiego i nic :( jedynym wyjsciem z tej sytuacjii bylo kupienie nowej plyty
prawdobodobnie ty tez nic nie nie zrobisz niestety :(
Gr00bY Mazur"]Więc wybieram się do kolegi z zestawe pamięci + grafika no i bedą dwa procki do wyboru. 1.8A i 2.0A. Ściągnąłem też najnowszy BIOS i bedę podmieniał. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wieczorem dam znać.
Jak podmianka nic nie da to zastosuj sposób bardziej "chirurgiczny", czyli od strony technicznej.
Po pierwsze: Nie wyobrażam sobie pracy na jakimkolwiek GF bez wentylatora. To nawet moja tandetna Vanta bez wentyla po włączeniu Unreal Tournament zrywała synchronizację i po chwili wieszała grzyba. Po zainstalowaniu wentylacji problem ustał.
Po drugie: ECS są składane z części z tzw. niższej półki. Ale nawet taki układ półprzewodnikowy zadziała prawidłowo jak się go dobrze ostudzi. Czyli czytaj: WENTYLACJA CHIPSETU. Na 90% ma on radiator założony marnie i jego temperatura jest i tak połowę mniejsza niż struORT: ORT: ORT: ktury. Podam przykład z autopsji: Na mojej płycie nie było wentylatora i radiator po przejściu na 133MHz był ciepły (pi razy oko 45*C). Potraktowałem go zamrażaczem (taki sprej do szukania zimnych lutów, do dostania w dobrym sklepie z częściami elektronicznymi), posmarowałem dobrą pastą i dałem wentylatorek. Radiator teraz trzyma się tylko na zatrzaskach, a wcześniej trzymał go dodatkowo klej. Pomyślisz pewnie że teraz jest chłodniejszy. Otóż nie. Jest teraz kapkę cieplejszy(mimo wentylacji), co świadczy o lepszym styku radiatora ze strukturą, która teraz na pewno jest chłodniejsza.
Działa i to 100% stabilnie :) Kto winny? Pamięci pomimo, że już razy były wymieniane... Wtedy komp nawet się nie włączał. Jutro jade na WGE z tymi pamięciami i zobaczymy co powiedzą.
Ps. Zaraz wrzucę screenshot'a z 3DMark2001SE.
Gr00bY Mazur"]Działa i to 100% stabilnie :) Kto winny? Pamięci pomimo, że już razy były wymieniane... Wtedy komp nawet się nie włączał. Jutro jade na WGE z tymi pamięciami i zobaczymy co powiedzą.
Tak jak to juz wiele razy mówiłem o ECS i pamiatkach mniej znanych firm i no name. Te pamiatki warto sparawdzić w innej płycie np. MSI,... One moga w innych płytach smigać OK, ale w ECS niestety będą sprawiać problem.. ECS sa przeczulone na punkcie kiepskiej jakości pamiatek...
Też o tym myślałem. Na wszelki wypadek podam, że pamięci które nie działały to dwustronne Ata (taka dziwna nazwa na złotej naklejce). Pamięci zostały wymienione na jednostronne Seitec i wszystko jest ok.
Ps. Jest Cheepobios do P45SA ?
Gr00bY Mazur"]
Jeśli masz mozliowśc sprawdzenia ich w innym kompie, to zrób to. Niektóre płyty burza się własnie jeśli chodzi o pamieci dwustronne tak juz było nawet w starszych plytach ECS... Z K7S5A tez mialem własnie problem z pamiatkami..
