Aligathor Napisano 6 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2004 założyłem nowy post(dałem już taki sam w najlepszych biosach dla NF7-S)może będzie bardziej widoczny:) ale do rzeczy... Od niedawna jestem posiadaczem plytki NF7-SL.Przełożyłem do niej wszystkie elementy z poprzedniej(asus a7v8x-x) między innymi kości pamięci DDR333 no name i pojawia się problem.Na standardowej magistrali 333 PRIME95 wywala mi nastepujacy komunikat: "test1,400 lucas-lehmer iterations of m19922945 using 1024kfft length. fatal error:rouning was 0.5 expected less than 0.4 hardware failure detected,consult stress.txt file." przy obnizonym fsb do 266 test przechodzi,ale kości standardowo są 333.Wgrałem ten bios,którym się tak zachwycacie D25.1 z nadzieją,że tym razem bedzie ok,niestety jest to samo.Co radzicie,rozumiem,że to kości noname,ale na poprzedniej plycie chodziły ok. W sumie testy w AIDA nie są aż takie złe,przy fsb 333 wynoszą 2415/1015 na Bartonie 2500+ nie kręconym. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ajsi Napisano 6 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2004 A sprawdzałeś jak są timingi w biosie ustawione? Poluźnij je ile się da (tylko nie dawaj cl3 bo niektóre nforcy tego nie lubią) i sprawdz jeszcze raz. Poza tym nie piszesz czy komp sprawia ci jakieś niespodzianki poza Prime, może nie warto szukać dzióry w całym. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aligathor Napisano 6 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2004 problemy są oczywiście,gry wyskakują do windy albo restartuje się komp.Z chwilą włączenia fsb266 wszystko wraca do normy,nie bardzo tylko wiem,co to ma być poluzowanie timingów??:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rapra Napisano 6 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2004 zwiekszenie ich wartosci - najpierw musisz z optimal przestawic na expert i pozwiekszac wartosci timingow - proponuje 5 -> 7 2 -> 3 2 -> 3 2 -> 2.5 na pewno masz dobrze zalozony radiator na procesor. pamieci testuje sie memtestem a nie primem. www.memtest.org , sciagasz obraz dyskietki lub CD-R, nagrywasz i bootujesz z tego komputer - jesli nie wyskocza bledy po calej petli (7 testow, czas ok. 10-15 minet) to mozna uruchamiac windows i prime. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aligathor Napisano 6 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2004 z procem wszystko ok.w trybie asynchronicznym mogę ustawić fsb400 dla cpu i 266 dla pamieci i wszystko śmiga,przestawienie sie na 333 dla ramu powoduje problemy:) Oczywiście zaraz sprawdzę pamięci memtestem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aligathor Napisano 6 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2004 nie chce mi botować z fdd:( a w biosie wydaje się być ustawione wszystko ok)tym bardziej,że fdd z poziomu windozy działa.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
