RaVeN155
_SMART CHILLER_ - chlodziarka by RaVeN155 (56k warning)
Hjuston mamy pewien problem, otoz zrobilem regulator wentylka na skraplaczu i silnik sie zachowuje dziwnie. na maxymalnych obrotach slychac tylko szum powietrza i lekkie tarcia silnika. O tyle dobrze ze tarcia sa niezauwazalne prawie a w innym silniku ktoryt mialem wczesniej byly bardzo wyrazne. Jedyne co mnie niepokoi to to ze jak zmniejszamy obroty to nie slychac szumu powietrza ani zadnych tarc tylko takie buczenie/bzyczenie silnika. W wentylu ktorym sterowalem byly tylko tarcia wiec troche mnie to dziwi chociaz niby ten mial byc cichszy :/ no nic zabiore sie dzisiaj do roboty bo nareszcie wszystko mam, no moze kilku srubeczek brakuje ale to juz sa szczegoly. Paczuszka od Kynka tez juz przyszla wiec bede mial na czym testowac chlodziarke.
Dołączona grafika
Kawalek mojego pokoju zatytuowany chlodziarka ;)
http://www.gorajec.net/raven/chiller/base2.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/test.JPG
http://www.gorajec.net/raven/chiller/front2.JPG
kilka foto z robienia obudowy, teraz juz wiem jak szatanskim narzedziem jest wyzynarka, to co widzicie to juz jest w wiekszosci wyrownane :|
Widzę, że znasz się lepiej na obsłudze cyfraka, nawet fotki są ładne!
Wyrzynarka jest faktycznie trudnym narzędziem, trzeba mieć
dużo wprawy, jeśli się chce piłować w miarę równo
Odnośnie agregatu, mam prośbę - pokaż jeszcze luty, bo mnie
to ciekawi
Na koniec parę pytań :
- na biurku widzę blok, zgaduję, że on należy do Kyńka. Jak rozwiążesz kwestię izolacji?
- do czego są rurki miedziane po lewej stronie?
- będziesz wykładał od wewnątrz ściany styropianem lub matami dźwiękoszczelnymi?
Dzieki, poprostu rozgryzlem dziada i juz wiem na ile go stac i kiedy co zrobic zeby bylo w miare ladnie, no moze nie do konca bo ciagle robie w trybie auto ale juz cos widac.
Odnośnie agregatu, mam prośbę - pokaż jeszcze luty, bo mnie to ciekawi
Jeszcze nie pospawany a to z powodu ze nie mam brazu a nie chce marnowac srebra na wymiennik. ale jak chcesz to moge zrobic foto kawalkow rurek przyspawanych do skraplacza bo na razie to tyle pospawalem.
1 zgadles, a izolacja prawdopodobnie bedzie armaflex ale to juz jak przesiade sie na intela bo nie chce teraz tego mobo zasyfiac, mam rowniez troche tej gumy z prometei bo berkut mi dal wiec zapewne przyda mi sie ona do izolacji tego
2 to wlasnie jest niedospawany wymiennik ciepla, na poprzedniej stronie jest foto calosci,
3 tego wlasnie jeszcze nie wiem, musze zlookac jak glosny jest kompresor i czy sie oplaca to, ale w sumie nie byloby problemu bo w srodku bedzie troche miejsca
btw jesli baterie w cyfraku mi na to pozwola to zaraz zrobie maly filmik przestawiajacy prace wentylatora na skraplaczu i odglos wydobywajacy sie z niego ;)
Ok, pokaż
Cóż.. mnie blok przykuł uwagę ze względu na gabaryty, będzie chyba
bardzo trudno go zaizolować porządnie
Hehe, ja osobiście znam odgłos głośnego wentylatora od skraplacza przy
230V.. wiał na ładne kilka metrów ale i też ryczał porządnie
Bez zmiennej regulacji napięcia nadawałby się do agregatów typu
high end i do bicia osobistych rekordów ;)
Ten sterownik ile kosztował??
Jak zamierzasz wykonać zbiorniczek "wody" i jaką pojemność?? Izolacja Styropianem czy jakieś inne cos? Pompka zabudowana w układzie?
1. ~103zl
2. zbiorniczek jest niepotrzebny ale kyniek zrobi go jednak, tzn tak mi mowil. A o izolacje itp to wtedy bedzie musial siem sam martwic ale mowil ze na czas extremum czyli temp ponizej zera bedzie go odlaczal od ukladu
3. nie, chociaz moze? bok bedzie otwierany i bedzie tam troche miejsca wiec ewentualnie moznaby wepchnac.
Teraz tak, zmienilem serwer (adasi sie do tego przyczynil i dzieki mu za to :banan: ) wiec foty powinny chodzic lepiej.
Foty lutow dla Tonica:
http://www.gorajec.net/raven/chiller/c1.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/c2.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/c3.JPG
http://www.gorajec.net/raven/chiller/c4.JPG
Tak jak myslalem skonczyly sie mozliwosci aparatu po zachodzie slonca :| wiec dalem chociaz miniaturki zdjec.
Dołączona grafika
Tak wyglada regulator, co ciekawe dziala tak ze zmniejszanie rezystancji powoduje zmniejszenie ob rotow.
Przy pewnych obrotach kondensator zaczal sie grzac, w sumie to jarac...
Dołączona grafika
Wymienilem go na taki z zasilki, o wiekszej pojemnosci ale ten zaczal bzyczec i uklad sie grzal bardzo, wiec wywalilem i tego i teraz bez kondensatora silnik juz tak nie buczy/bzyczy i nic nie smierdzi spalenizna.
Filmu z glosnoscia na roznych obrotach juz niestety nie udalo mi sie nagrac ale za to mam filmik przedstawiajacy dmuchanie wentyla na firanki :lol: Link tutaj http://www.gorajec.net/raven/chiller/skraplacz.avi
To chyba tyle na dzisiaj ;)
Helo, ostatnio mialem bardzo malo czasu na zrobienie czegokolwiek co nie znaczy ze nic nie zrobilem. Obecnie schnie sobie czesc obudowy po klejeniu. jak pokleje jutro druga czesc to wreszcie bede mogl sobie cos pospawac :D
A tutaj wyczyszczony wymiennik po spawaniu
Dołączona grafika
ktorego pomalowalem zeby zapobiedz korozji i ktory po pomalowaniu wyglada tak:
Dołączona grafika
to na tyle moze jutro cos ciekawszego zrobie;)
Kolorek jest do pupy, ale i tak nie bedzie go widac, to tylko profilaktycznie zeby nic nie sniedzialo/rdzewialo itp. Przed chwila testowalem znowu ten silnik od wentylatora i dochodze do wniosku ze trzeba go jednak zmienic na 100%, jest za glosny i juz.
Tonic oczywiscie ze wystarczy, inna sprawa ze nie lubie cyny ;)
update, tak to mniej wiecej bedzie wygladac w calym pudle, robilem przymiarki zeby wiedziec czy wszystko pasi, musze jeszcze przyszlifowac niektore elementy.
Dołączona grafika[/img]
W sobote troche sie pobawilem chlodziarka, pospawalem, napelnilem, potestowalem itp.
Spostrzezenia:
-nie oplaca sie uzywac tej chlodziarki na samej wodzie bo sie bedzie marnowac jej moc :P to za sprawa tego ze caly czas chodzi wtedy na max obrotach a pozniej zera nie zejdzie
-kompresor jest w miare cichy
-bylem w sklepie chlodniczym i testowalem rozne silniki i niestety ten ktory jest obecnie jest najcichszy. Rozne silniki roznie halasowaly ale ten halasowal najmniej.
- tzr zachowuje sie wysmiecicie :> schladza temp wymiennika do jaknajmniejszej temp w najmniejszym mozliwym czasie.
- wymiennik jest gut :P
-testowalem uklad na plynie do spryskiwaczy bo nie mialem nic innego pod reka co nie zamarza :P z 20C do -10C schlodzil 3 litry cieczy w kilkanascie sekund :> zszedl z temp plynu do -17C pozniej plyn zamarzl i zatkal wymiennik, pompka nieprotestowala przy -20C
Jak tylko dorwe troche.... denaturatu, izolacji i jeszcze troche innych zeczy to skoncze to i potestuje na prawdziwym sprzecie ;)
ponizej linki do fot
http://www.gorajec.net/raven/chiller/allin.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/allin1.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/compin.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/conandfiltr.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/first...tinsulation.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/firstrun.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/firstruntemp.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/frostedvalve.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/recfiltr.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/secruntemp.jpg
http://www.gorajec.net/raven/chiller/valve.jpg
update: Po przeanalizowaniu wszystkiego zdecydowalem sie na dosc powazne modyfikacje bedzie je mozna zobaczyc tutaj oczywiscie w pozniejszym czasie. Po 1 dodam akumulator cieczy na ssacej bo czasami potrafi sobie ten uklad zalac kompresor, po 2 przechyle wymiennik ciepla tak zeby freon nie lecial w dol a do gory co zwiekszy jego sprawnosc no i umieszcze czujnik tzr powyzej jego membrany jak zalecil mi berkut :>
Postaram sie tez sprowadzic silnik do wentylatora jakiejs innej firmy bo ten jest poprostu irytujacy no i ogolnie popracuje nad wyciszeniem tego systemu.
Sie pomaluje no problem, na czarno oczywiscie.... A co do testow to tylko zaizoluje wszystko i bede mogl juz kalibrowac dokladniej itp, uklad bedzie gotowy do przyjecia obciazenia. Na razie zaopatrzam sie w to co potrzebne do testowania.
Mam juz troche soku z gumijagod ktory wleje do ukladu :
Dołączona grafika
KDSF03 czy jakos tak, popros w elektronicznym o taki uklad to ci dadza taka czarna kosteczke i musisz jeszcze dokupic to co na schemacie. Tak dziala na wentylatory zasilane 220 czy tam 230v.
Chlodziarka juz prawie skonczona, na razie utrzymuje ciecz w temp -26C przy obciazeniu 2700mhz na 2,2v. Bardzo duzo daje izolacja, bez izolacji schodzila do -10, z izolacja bez obciazenia -35C.. tylko ta izolacja jest taka prowizoryczna wiec pewnie chlodziarka da rade lepiej chodzic.
