Koziol
Problem z polaczeniem stacjonarny komputer <-> laptop
Zrobilem crossa, lacze laptopa z kompem stacjonarnym, polaczenie wykrywa. Na kompie stacjonarnym komp znajduje sie w otoczeniu sieciowym a na laptopie nie widzi sie i ciale ma problem z siecia a dokladniej z IP. Zarowno manualne jak i autmatyczna zmiana IP nic nie daje. Na laptopie jest uklad sieciowy : broadcom 440x do polaczenia lokalnego. Jest tez wirless lan ale z niego korzystam do lanu.
Wiecie w czym moze tkwic problem ?
Proponuję ustanowić adres 10.0.0.101 i maskę 255.255.255.0 dla jednego komputera (połączenie Ethernet) oraz 10.0.0.102 i maskę 255.255.255.0 dla drugiego komputera (połączenie Ethernet). W obu komputerach wykonać "ipconfig.exe /renew" i wtedy jesli kable sieciowy jest w porządku skrosowany komputery powinny nawiązać połączenie. Blokada pingów może być spowodowana 1) firewallem windows'a (w XP włąściwości połączenia ethernet, zakładka zaawansowane....) 2) innym firewallem programowym (podejrzewam że takoweog nie ma..) do komputera można wejśc najlepiej po adresie IP (w otoczeniu sieciowym zjadują się komputery w tej samej grupie roboczej) czyli z laptopa (adres 10.0.0.101) do komputera - start -> uruchom i wpisać "\\10.0.0.102" lub "\\10.0.0.102d$" aby wejśc na dysk d: trzeba wtedy się zalogować na użytkownika komputera PC. Jeżeli jest problem iż wszyscy sa rozpoznawani jako goście - panel sterowania, narzędzia administracyjne, zasady zabezpieczeń lokalnych, zasady lokalne, opcje zabezpieczeń i ustawić: dostęp sieciowy - udostępnianie i model zabezpieczęń dla kont lokalnych - KLASYCZNY.
witam
mam podobny problem
posiadam laptopa siec na "switchach" chce podpiac laptopa ale sa problemy
laptopa widac w otoczeniu sieciowym ale nie mozna do niego wejsc, laptop nie widzi mojej sieci
pinguje z laptopa i ip laptopa i cisza zaden niby pakiet sie nie dostaje,
kable sa dobre bo laptop jest podlaczony na starym kabelku na ktorym jeszcze wczoraj moj stary komputer działał bez problemu !!
a jak pinguje na laptopie 127.0.0.1 (do siebie) to jest wszystko ok
zapomnialem dodac ze na obydwoch kompach sa windowsy xp na jednym he a na drugim profesional
proze o jakies wskazówki bo ja juz nie wiem jak sobie z tym poradzić
po dodatkowych probach zauwazylem ze raz na jakies 4 min pingowania jakis pakiet dociera do pingowanego kompa !!
