333kris333
Projekt bloku wodnego CPU POMOCY!!!
Witam :D
Chce sobie zrobić taki blok:
wymiary 76x50x10mm 35 pinów 3x3mm odstępy między nimi to 3mm a grubość dna 2mm
Wlot nad jądrem a wyloty po bokach.
Czy będzie on dobry czy zmienić jakieś wymiary??
Umieściłbym fotke ale nie wiem jak :roll:
Może ktoś mi powie jak??
Bardzo proszę Was forumowicze o pomoc bo to moje pirewsze WC :lol:
Porady? Zmniejsz wymiary pinów i odstępów mniędzy nimi (im mniejsze tym lepiej), odpuść sobie wlot naj jądrem (nic nie daje - zwykły chwyt marketingowy).
Fotke to musisz mieć na jakimś serwie a tu wklejasz link ...
Projekt OK, ale:
[wiem, ja zawsze jakieś ale walnę :wink: ]
piny/finy jak najcieńsze, jak najgęściej.
wlot na środku da Ci ~2*różnicy. Sam kombinuj. Przy tych wymiarach mogą sienei zmieścić.
Użyj największych rurek, jakie tylko mozesz znaleźć. 1/2" są najlepsze do chłodzenia. Cieńsze to zbedny opór, grubsze - pompka nie wyrobi (chyba, że CO).
Zrób top z plexi, bedziesz widział, czy Ci się nie zapowietrza. I mozesz podświetlić sprytnie :P
Jeśli jeden wlot, jeden wylot, to lepsze (mi się wydaje) są finy podłużne (wzdłuż ruchu wody). Mniejszy opór, taka sama wydajność, łatwiejsze wykonanie.
Pokaż obrazki z wykonawstwa.
Dobrze uszczelnij łączenia.
Baw się dobrze!
Więc nastąpiły zmiany w projekcie.
Dno 2mm finy1mm odstępy 1mm
Co teraz o nim myślicie?
Wygląda on teraz tak:
Dołączona grafika
czym masz zamiar to zrobić??
robiłeś kiedyś blok??
narzędzia?
myślisz że to takie łatwe zrobić finy 1mm mylisz się
powodzenia choć z własnego doświadczenia wiem że to ci się raczej nie uda ale próbuj trening czyni mistrza :D
Jeśli Twoim celem jest ogromna wydajność, to rzeczywiście, piny mogą przebić finy;) Szczególnie takie, które dobrze zamieszają wodę. W powyższym projekcie, jeśli wykonanie bedize toporne, cyzli lekko nierówne brzegi, nieróne dno, inne takie, to bedizesz miał lepszą wydajność niż gładziutki i lśniący Uriel. O ile przebijesz bo na liczbę finów;)
Ogólnie, popróbuj na jakimś kawałku zbędnym miedzi takiego i takiego frezowania. Jeśli się zniechęcisz, mogę przyjąć Twoją miedź;) Bo miedź jest najwredniejszym metalem do takiej obróbki. Miękka, zakleszczająca, krucha. Ale daje się lutować, w przeciwieństwie do Al.
Pomyśl o blokach wykonywanych techniką łączoną. Obudowa plexi, rdzeń z miedzi kawałka raditora serwerowego. Polecam. Tanie toto, wydajne prawie jak Uriel i reszta, praktyczne i niziutkie (wloty można dać z boku lub dołu). I nie ma różnicy w *C między 3- i 2-wlotowymi;)
Dobranoc
no niekoniecznie. Z pinami jest tak, że wystarczy coby były na jakichś 40% powierzchni wnętrza. I to jest wsio, żeby było wydajnie. Jak za gęsto, to gdzie się biedna woda podzieje?
Grunt, coby porowate były, znaczy nie polerowane!
Powiedz Waść, gdize bedizesz takei cudo robił? Bo to ino numerycnzie pójdzie, ręcznie bedize makabrycznie. Na jakim sprzecie, masz znajomości? Czy frezarkę numerycznę w garażu znalazłeś w weekend? Leżałą pod stertą zeszłoroczncyh liści i dwoma kominiarzami? Hihihi. To bedzie trudne, pamiętaj!
na poczatku pisze ze nigdy nie mialem do czynienia z wc (ale kto wie do kiedy :D ) i mam takie pytanie czy robiac 2 wloty pad katem / nie bylaby wiekasz wydajnosc
bo wtenczas woda przy dosc duzej mocy pompki wpadalaby w zawirowania i doglebniej by oplywala wszystkie piny/finy, z duza sila zostalaby wpompowana do srodka, zrobila zamet i zostalaby wypompowana
co o tym myslicie??i czy gdyby ktos mial inne zdanie to moglby to spokojnie :D wytlumaczyc
Ja sie podczepie pod topic z paroma pytankami jako iz niedługo zmairzmay z kolgeą zrobic sobie kilka bloczkuw bo trza pare komputerów ochłodzic a kupowanie bloków za 50 czy 100zł od sztuki jakos mnei nie kusi. A ma takie pytanka:
- Czy opłaca sie formowac nad rdzeniem kanały w kształt fali jak w dd rbx? zajmuje to troske roboty wiec nei wiem czsy ebdiz emis ei to opłacało jak zeysk bedize ponizej 1C.
- Napewno wieksozsc widizła bebechy swiftech mcw 6000 wiec wykonanie takiego malenstwa majad do dyspozycji kiepksa frezarke i pare standrdowych narzediz odpada wiec mzoe by odlać z czego to wiem miedż sie neinadjae bez masyzny srebro troszke drogie ale stop srebra i miedzie? wie ktos czy nei robia sie w srodku bable?
- Wiertła jakie wiertła sa najlp[esze i rpzy ajkeij predkosci wiercic/frezowac czy ciac dremlem wiem ze tytanowe sa podobno dobre. No i jak jest z wierceniem otworów małytmi wiertłami tzn wiertełko ok 2-3mm wiem ze trzeba chlodizc bo sie inaczje rogrzewa i wiertła sie łamie ałtwo ale jeszcz ejakies uwagi?
Uwaga pierwsza, teo się nei da przeczytać. Ja też robię literówki, ale ile można!?
Uwaga druga, przy niewielkiej prędkości i małym nacisku, chłodząc wiertło olejem. Jesli CIestać, to wiertłem z kanałem chłodzacym.
reszty nie zrozumiałem sensu wypowiedzi, więc jak poprawisz, to bedzie do przeczytania.
Mich: pomysł dobry, niezbyt trudny do wykonania, ale ja bym jeszcze dorzucił tam takie zakola, coby woda się nei gromadziła pod wlotami. Panimajesz, czy rysnać??
