mad user
problem z kalwiatura, brak polskich znakow
Mam probelm z kalwiatura, dosyc powazny a co najciekawsze nawet nie wiem co jest tego przyczyna. Mianowicie chodzi o to ze nie moge pisac polskich znakow pomimo iz ustawielm uklad klawitury Polski (programisty). Z koleji gdy uruchamiam winde w trybie awaryjnym moge normalnie pisac polskie znaki. Moj system operacyjny to Windows 98 SE . Model klawiatury to Ortek MCK- 701W , standartowa klawiatura nie wymagajaca sterownikow. Komputer jest swiezo po formacie i stosunkowo nie dawno zainstalowalem wszystkie potrzebne programy, w tym pakiet Office 2000 . Jesli ktos wie cos o tego typu przypadkach to bardzo prosze o odpowiedz na ten temat
niestety po tych modyfikacjach nie ma zadnego efektu, czy czegos czasem nie pominalem? Zmienilem ten keybrd2.sys na keybrd4.sys, zresetowalem kompa.
Ale mam jedno pytanie, czy to mozliwe, zeby jakas aplikacja uzywala alta, chociaz ja nic z tym nierobilem?? Bardzo bym prosil o pomoc jak najszybciej
Z gory thnx...
a ktorego Alta uzywasz? pytam, bo juz takie motywy byly...
polskie znaki pisze sie z prawym aletem.. jak by co..
mozesz pisac tez uzywajac tyldy...
naciskasz: Shift+tylda (ten klawisz obok jedynki, nad tabulatorem) - nie pojawi sie nic... ale jak teraz wpiszesz jakas litere to pojawi sie polski znak (o ile pod nim jest polska litera...)
przy pisaniu duzych liter nie trzeba puszczac i naciskac Shifta jeszcze raz... po prostu przytrzymaj go..
Ciagle uzywalem prawego Alta , ale mam wrazenie ze jakas inna aplikacja uzywa alta w trybie normalnym , z koleji gdy winda startuje z awaryjnego to dziala wszystko jak nalezy, moge pisac polskie znaki uzywajac prawego alta. Tylko nie wiem ktora to moze byc aplikacja
Nacisnij Ctrl+Shift+F1, przelacz na zakladke 'procesy i po ubijaj wszystko, co ma twoja nazwe uzytkownika (procz explorera.exe i taskmgr.exe), potem wlacz notatnik i sprobuj pisac...
jesli nie podziala, to...
wlacz:
Start->Uruchom: msconfig[ENTER]
zobacz, jakie procesy Ci staruja i poodlaczaj wszyskie podejrzane..
jesli nie pomoze lub nie masz pojecia (tak na oko), to wylacz wszystkie i restart
jesli nie dziala to sprawdz msconfig
jesli jakis proces nadal tam jest wlaczony, to jego bym obstawial..
jesli dziala to ok,
teraz wlaczaj po jednym.. i sie dowiesz...
na 99% nie robi tego rundll odpowiedzialny za grafike (tez z NV w nazwie); to samo 'mixer.exe' (karta dzwiekowa)
dopiska: chodzi oczywiscie o kombinacje Ctrl+Shift+Esc a nie F1...
To juz chyba probowalem ale nie mam idei ktore apikacje wylaczyc. Ponizej podaje liste aplikacji ktore sa uruchamiane przy starcie windy (mam zainstalowanego Nortona AntiVirusa wraz z SystemWorks oraz firewalla Zone Alarm i jeszcze sterowniki do drukarki HP 5150)
ScanRegistry
TaskMonitor
WheelMouse
NPROTECT
cApp
Zone Labs Client
HPDJ Taskbar Utility
HP Component Manager
DeviceDiscovery
ScriptBlocking
NPROTECT
TrueVector
ccEvtmgr
ccSetmgr
Sym Tray- Norton SystemWorks
LoadPowerProfile
SchedulingAgent
hmm..
nie wiem, co to jest: cApp, DeviceDiscovery, ccEvtmgr, ccSetmgr...
ale ogolnie wszystko wyglada ok..
jesli probowales wylaczyc wszystko (przy pomocy Menedzera zadan i msconfig) i nie pomoglo, to problem nie lezy chyba po stronie programow... zobacz jeszcze, czy np. polskie litery nie postaja przez naciskanie Alt+: lub inne znaki - sprawdz Alt+kazdy_klawisz na klawiaturze...
ccApp pochodzi od C:Program FilesCommon filesSymantec SharedccApp.exe
DeviceDiscovery C:Program FilesHewlett-PackardDigital Imagingbinhpotdd01.exe
ccEvtmgr C:Program FilesCommon filesSymantec SharedccEvtmgr.exe
ccSetmgr C:Program FilesCommon filesSymantec SharedccSetmgr.exe
Probowalem rowniez kombinacji Alt + klawisz , ale w zaden sposob nie mozna stawiac polskich znakow na trybie normalnym, probowalem z lewym i prawym Altem i zadnego efektu ale na awaryjnym wszystko dziala jak nalezy
