ppp1992 Napisano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) x-kom - cały czas mieli promocję na kartę, ale pisali, że musiałbym dopłacić, żeby przysłali nową. Zapytałem się czy jak oddadzą mi pieniądze i kupię jeszcze raz, to czy znowu dostanę niedziałającą, to szybko wyłączyli promocję, napisali, że cena karty już jest większa i nie mogą mi przysłać nowej w tej samej cenie. Edytowane 23 Stycznia 2017 przez ppp1992 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eNeSik Napisano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2017 W takim wypadku moga odmowic wydania innego egzemplarza karty - jednak nie moga Cie zmusic do doplaty za drozszy egzemplarz. W tym wpypadku albo naprawa, albo zwrot pieniedzy Ogolnie syfiasto postepuja :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2017 Mam chłodzenie h115i, ale nie zmieści się na górę H440 (nie podłącze zasilania procesora [brakuje z 2mm]) i muszę przełożyć to na przód. Jak mają być przykręcone wentylatory do chłodnicy (z przodu obudowy czy za chłodnicą [od środka obudowy])? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drizz Napisano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2017 Lepiej żeby wciagało powietrze z zewnątrz,czyli maja wdmuchiwać powietrze do srodka budy czyli z przodu obudowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Normalnie chłodnica jest przykręcana do obudowy krótkimi śrubkami, a z drugiej strony wentylatory są przykręcane długimi śrubkami do chłodnicy. Jak mam zrobić wentylatory z przodu, to mam przykręcić tylko tymi długimi wentylator do obudowy i chłodnicy? Już z 20 min próbuję tak zrobić, ale nie da się trafić śrubką w dziurę od obudowy, 2 od wentylatora i 1 od chłodnicy jednocześnie trzymając chłodnicę i wentylator. Jak to przykręcić? Edytowane 31 Stycznia 2017 przez ppp1992 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drizz Napisano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2017 Normalnie używasz długich śrub tylko i przykręcasz od przodu do obudowy.Przed tem odkręcasz wentyle xD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Normalnie używasz długich śrub tylko i przykręcasz od przodu do obudowy.Przed tem odkręcasz wentyle xD Mam śrubkę przez te wszystkie 4 dziury przełożyć (oczywiście to wszystko musi być wyżej, a nie tak jak zrobiłem do zdjęcia)? A nie będzie dobrze działać jak ten wentylator będzie z drugiej strony chłodnicy? Nigdy tego tak nie przykręcę, a nie mam teraz nikogo, co mógłby to trzymać. Takiego pecha jak ja, to chyba nikt nie ma. Czekam miesiąc na jakieś promocje, żeby kupić taniej komputer, później już mi się nie chce, zamawiam za normalną cenę, a następnego dnia jest jakaś promocja. Z prawie wszystkimi częściami do komputera tak miałem. Dzisiaj dostałem kartę graficzną i widzę w Internecie, że od dzisiaj jest jakaś gra gratis. Tego chłodzenia H115i jeszcze nie założyłem, a już jest 80 zł taniej i tak samo z wszystkim innym... No i wcześniej jeszcze dostałem niedziałające RAM i kartę graficzną i musiałem odesłać. 8.01.2017r. zamówiłem części do komputera i jeszcze go nie złożyłem... Dopiero dzisiaj dostałem wszystkie potrzebne rzeczy, ale teraz nie mogę przykręcić tego chłodzenia (a po podłączeniu zobaczę, że znowu coś nie działa i znowu będę wysyłał...) Edytowane 31 Stycznia 2017 przez ppp1992 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drizz Napisano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Dokładnie i jeszcze przełożyć przez otwory w obudowie z przodu obudowa->wentylator->chłodnica i odpowiedzni kierunek wentyli żeby wdmuchiwały powietrze Edytowane 31 Stycznia 2017 przez Drizz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2017 Jakimś cudem udało się to przykręcić. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze działać i nie będę już musiał tego zdejmować. Nie będzie dużej różnicy jak miałbym jeszcze 2 wentylatory z tyłu tej chłodnicy? Wolałbym już zostawić tylko te 2 z przodu. Miałem mieć z przodu 3x 120mm, u góry chłodzenie h115i i z tyłu 1x 140mm, ale teraz muszę mieć h115i z przodu, więc muszę później kupić 3x 140mm (1 na tył i 2 na górę). Dobrze, że nie kupiłem teraz 120mm. Zanim je kupię, to lepiej podłączyć te wentylatory 120mm, co były z przodu obudowy czy te, co były od chłodzenia h115i sp140l (czytałem, że są głośne i miałem ich nie używać, ale może są lepsze od tych, co dają do obudowy h440). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 1 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2017 (edytowane) Zdjąłem wentylator od Dark Rock 3 i włożyłem na tył obudowy. Z przodu mam chłodzenie h115i z wentylatorami Ml140 PRO RED. Słychać jeszcze coś z środka obudowy (może to od tego chłodzenia h115i), ale da się już normalnie używać komputera. Włączam go i jest na procesorze 30°C (było mniej, ale zrobiłem, żeby było ciszej). Te ładne, czerwone wentylatory mam z przodu, więc ich nie widać. Może przełożyłbym je na górę obudowy, a do h115i włożył jakieś inne. Jakie są najlepsze i najcichsze wentylatory 140 mm? Nie będzie ich widać, więc nie muszą być ładne. Da się coś zrobić, żeby komputer włączał się szybciej? Na wyświetlaczu POST zmieniają się różne numerki i komputer się włącza dopiero po minucie (po tym czasie pokazuje się obraz na monitorze). Jak uruchamiam ponownie, to jest to samo i muszę bardzo długo czekać. Teraz mam płytę Asrock z270 k6 i zniknął mi bleeding z monitora. Wcześniej było widać dosyć mocno, a teraz nie ma wcale. To przez to, że przez jakiś czas go nie używałem czy od płyty głównej? Bardzo dobrze, że zniknął, ale to trochę dziwne. Jak zrobić, żeby komputer działał na 5Ghz? Sprawdzałem różne ustawienia, nawet włączałem automatyczne 4.7GHz, co jest w biosie, a i tak komputer się zacinał od razu po włączeniu programu OCCT. Ostatnio podkręcałem 2500k (kilka lat temu, ale on działał podkręcony bez żadnego problemu).Przy normalnych ustawieniach bez OC mam tak: Jeszcze nic nie robiłem z tym procesorem. Teraz próbuję zrobić, żeby RAM działały. Włożę 2 - komputer działa, Wyjmę i w ich miejsce włożę inne 2 (takie same) - działa. Włożę wszystkie 4 razem - komputer się włączy, widać, że są, ale po kilku minutach pokazuje się błąd "bad pool caller" albo "memory management". Co zrobić, żeby to działało? Jeszcze nigdy nie miałem tylu problemów z komputerem.Nie wiem też, co z chłodzeniem h115i. Czytałem, że wcale go nie słychać, a u mnie jest głośne. Edytowane 1 Lutego 2017 przez ppp1992 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 20 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2017 Udało już się wszystko zrobić, komputer działa ładnie i cicho, RAM też działa (pomógł nowy BIOS, więc po co sprzedają coś, co nie działa?). Został tylko ten procesor. Jak ustawię na 5 Ghz, włączę OCCT, to w CPUID HWMonitor cały czas jest Value 4500MHz (w max jest 5000MHz), jak zrobię 4.9GHz, to w Value jest 4400MHz, max. 4900MHz. Jak zrobić, żeby to działało? To normalne, że rdzenie mają 20,20,24,27°C? Różnica aż 7°C, a w max. temp. jest różnica 15°C (60-75°C) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aurora001 Napisano 20 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2017 To normalne, że rdzenie mają 20,20,24,27°C? Różnica aż 7°C, a w max. temp. jest różnica 15°C (60-75°C) Jeszcze powiedz ze w pokoju masz 21*C+ [; :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 20 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2017 Jeszcze powiedz ze w pokoju masz 21*C+ [; :) Nie wiem jaką mam temp. w pokoju i dlaczego o to pytasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 20 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2017 Bo temperatura panująca w pomieszczeniu ma duży wpływ na temperaturę wnętrza komputera i poszczególnych elementów . Monco nagrzane powietrze np. w zimie od grzejników czy w lecie z powodu upałów zassane przez wentylatory nie bardzo pomaga w chłodzeniu całości . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 20 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2017 ale to przez to na 2 rdzeniach temperatura jest dużo większa niż na innych? i tak bardziej mnie interesuje jak zrobić, żeby było to 4.5-5Ghz Po włączeniu komputera jest normalnie te 5GHz, a jak włączę program OCCT, to spada o 500Mhz. Jak się uda to ustawić, to później zobaczę jakie są temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 20 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2017 Wrzuć ss z uefi, może ktoś zauważy, co sknociłeś. SS a nie zdjęcia zrobione kartoflem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp1992 Napisano 20 Lutego 2017 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2017 http://wgrajo.pl/img/170220201158. http://wgrajo.pl/img/170220201220. http://wgrajo.pl/img/170220201234. http://wgrajo.pl/img/170220201307. http://wgrajo.pl/img/170220201327. Zmieniałem tylko CPU Ratio i CPU VCore Voltage (próbowałem offset i fixed i jest tak samo). Jak miałem starszą wersję Biosu, to działało, ale po włączeniu OCCT zacinał się komputer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
