KaziQ
Gigabyte Ga-k8nf-9 Nf4
zamówiłem dla kumpla - więc jutro/sob/niedz będzie się bawił nią - jak coś wiecej sie dowiem to zdam relacje
na razie z XS wiem tylko że płyta jest na na chipe rev A2 - wiec obsługuje max HTT800 - jednak nie ma sie co martwić - róznica miedzy HTT600/800/1000 mieści sie w granicy błędu pomiarowego.
Szyny jakie ludzie wyciskają - 280-285 widziałem z 4-5x i raz 290
to tyle - może jutro rzuce kilka fotek ;)
1204612[/snapback]
fajnie by było jakbyś to zrobił! Bo jak się okaże "dobrą" płyta to ją kupuje a najwyżej później wymienie na jakiś high end. W sumie nawet lepiej bedzie bo od razu sobie kupię 3200+ (przy droższej musiałbym 3000+ :-| )
Tylko jeszcze niech OEM CPU wejda i bedzie cacy!!
ALe glownie mi chodzi ktora lepsza msi k8n neo2 platiunium czy ta gigabyte ?
gigabyte tansza ale nie wiem czy lepsza  :-P
BTW Twistery pc 2 dobre sa , nie cche sie bawic w oc tylko miec dobry sprzet
1206001[/snapback]
w sumie to cięzko porównać bo jedna jest na nf3 a druga na nf4; wybierając Gigabyta musisz sie liczyc ze zmiana grafiki na PCI-E. Jesli nie bedziesz "sie bawił w OC" to wybrał bym Gigabyte'a i siedzial juz na nowej platformie.
fotki płyty będą jutro - dzisiaj po szybkich testach (z zalmanem leżacym na procu) udało sie takie FSB osiagnąć
1206604[/snapback]
czyli najgorzej nie jest - po twoich Raptor pobierznych testach można powiedzieć że za 400zł jest OK dla zwykłego usera! :wink: . Ja sie po Gigabycie mnie spodziewałem :wink: :wink:
ps a co z VDIMM?? slyszałem ze można podnieść o +0.5V?? jest tak to spoko jak dla mnie (ASUS ma do 3.0V)
mam hynixy d43 i widze ze duzo nie wycisne na początek na tej plycie:/ myślełem że bedzie dobrym startem na nowej plaformie
fajktem jest ze cna w PCP spadla do 380zł co zachęca "na początek" - jak bedę sprzedawał to mało strace kiedys :wink:
dziejsze zabawy:
max przy 1t
Dołączona grafika
płyta przy 2t wieszała sie róznie od 294-298 (sprawdzone na 3 procesorach i 2óch zestawach pamieci) :(
bench proca
Dołączona grafika
max plyty
Dołączona grafika
powyzej tego prime sie wywalał nonstop niezależnie od ramu i cpu
timingi ustawione tak na oko - nie miałem czasu szukać najniższych
zdjątka stanowiska + reszty jak wróce - czyli później ;)
to nie DFi, MSi czy EPOX niestety, powtorze się ale myślałem że będzie gorzej - tylko te vdimm :mur:
edit
Raptor: sprawdz nowe biosy (bo widze ze masz F1)
F2
F3beta
może coś da to :wink:
oczywiście na włąsną odowiedzialność :rolleyes:
nowe nic nie dały :(
stanowisko testowe ;)
Dołączona grafika
oczywiście gb poszedł na łatwizne i zamiast metalowego backplate z wkrętami użył plastikowego - przez co nie mogliśmy zamontować zamlana :(
Dołączona grafika
wspomniane wcześniej 2.8V na pamieci
Dołączona grafika
płyta umożliwia ustawienie napiecia nb na poziomie od def do +0.3V (w F1 nazywa się to PCIE bus voltage :|), pamieci default do +0.2V (u nas dawało to 2.8V), napiecia szyny HT od def do +0.3V i Vcore od 0.875V do 1.55V z krokiem 0.025V, potem od razu jest 1.65V, 1.75V - przy 1.65V wg czujnika na proca podawane było 1.6V a przy 1.75V od 1.638-1.65V.
takie cóś jest pod radiatorkiem - trzyma naprawde mocno - zmieniliśmy na paste białą
Dołączona grafika
a tu nb w rev A2 :( czyli max HTT800
Dołączona grafika
p.s na koniec wrzucam porównanie przepustowości ramu wg sandry przy tych samych timingach tylko ustawione było raz 1T a za drugim razem 2T
Dołączona grafika
to na tyle z krótkiego testu GB.
ładnie chłopaki!!!
co do OC tej plyty to Asus A8N nie jest chyba dużo lepszy z tego co pamietam - w jakim temacie pisali ze podobnie jest (chyba :wink: )
no vdimm ma do 3.0V wiec ciut lepiej
1208682[/snapback]
ale po pierwsze - a8n jest na ciut lepszym chipsecie, po drugie - co z tych 3.0v jak ludzie maja problemy z przekroczeniem 260 (o ile dobrze pamietam)
1. Czekac az MSI Polska sprowadzi neo2 za tydzien/dwa
2. Szukac MSI neo2 uzywki ale mozesz trafic na rev sprzed 11.04 i moze nie byc rozowo
3.Czekac na DFI/MSI ze SLI :wink: ale niestety zmiana grafy , no chyba ze nie masz jeszcze docelowej grafy albo jedziesz tak jak wielu na przejsciowkach :wink:
hmmm, ale juz chcialem sie na nf4 przesiasc:) graficzna k. mam (95550extreme rev1.2 - wiec jak na moje potrzeby jest OK), ale 6600 prezentuje sie tez niezle
decyzje chce podjac do poniedzialku wiec mam nadzieje ze dysrtybutorzy sie spreza!:D
to jak tak dalej pojdzie to kupie w poniedzialek Gigabyte i potraktuje go jako płyta startowa na kilka miesiecy. W koncu kiedyś będą musieli sprowadzić te plyty...
i jeszcze przecież moge kupic DFI LP+2800+/3000+(s754) a karte AGP mam
Może tu mi ktos pomoże ??
Mam GB-K8NF-9 i w SANDRZE pokazuje mi 70 stopni na POWER/Aux a w Everescie 70 na CPU i juz ne wiem co zrobic , chłodzenie mam bardzo wydajne (komp działa jak mała klima w pokoju ;-) ) i nie wiem czy coś nie tak z płytą.....
Raptor & Wampir widze że macie grafę podpiętą pod PCI a nie PCI-e bo jak podenę pod PCI-e to nie mogę zmienić chłodzenia cHipsetu które się mocno nagrzewa niewiedzieć zcemu jako jedyne w kompie????
Pozdrówka
