Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 (edytowane) Witam, problem jest taki: Podkręcam procka z 1800MHz (9x200) do 2151MHz (9x239), bez zmiany napięcia - wszystko jest jak powinno, na 2151MHz komp przechodzi wszystkie testy, jednym słowem skała. Gdy FSB przestawiam na 240MHz (x9) to mam automatycznie zwis przy ładowaniu się systemu... Nie pomagają: - zmiany napięcia - obniżanie HT - podwyższanie timingów pamięci, jej wymiana na inną (szybszą) - obniżenie mnożnika na procesorze z 9x do 8x nic nie dało, choć teoretycznie procesor by wolniej działał.... Konfig: - MSI Neo2 Platinium (nForce3) bios 1.36b - AMD64 3000+ (winchester) z 51 tygodnia - pamięć kingston ddr-333 bądź elixir ddr-400 (sprawdzałem na obu) - zasilacz chieftec 360W (napewno nie jest to jego wina, na 239 chodzą 4 HDD, na 240 odłączam 3 i dalej to samo) CPU chłodzone wodą (porządną :-)), NB chłodzony jest wiatrakiem (nie fabrycznym, oczywiście porządna pasta pod nim, niemniej na fabrycznym wiatraku też stawało na 239MHz) Jaka może być tego przyczyna? pozdrawiam Edytowane 23 Marca 2005 przez Imperator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Podnies napiecie na procku i powinnien pojsc wyzej!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Podnies napiecie na procku i powinnien pojsc wyzej!!!!! 1344114[/snapback] Podwyższałem (o czym napisałem) i dalej to samo... przeszedłem przez wszystkie napięcia (zmieniałem w prawidłowy sposób dla tej płyty) - cały czas to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kucyk Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 zmień bios <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoZy Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Blech ja też mam 51 Max stabilne to 2250 (9x250) (tj. przchodzi PI) Winada wstaje jescze przy 9x265 ale PI już nie zalicza nawet z napięciem 1,55. Tak więc raczej nie licz na więcej - bad luck po prostu :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidzama1x Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Napiecie i pujdzie więcej na bank :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 (edytowane) Blech ja też mam 51 Max stabilne to 2250 (9x250) (tj. przchodzi PI) Winada wstaje jescze przy 9x265 ale PI już nie zalicza nawet z napięciem 1,55. Tak więc raczej nie licz na więcej - bad luck po prostu :/ 1344124[/snapback] Ale nie wierzę w to, żeby aż taka różnica była między 1MHz na FSB, a jest bardzo duża 1mhz mniej wstaje i jest skała, 1mhz więcej nawet system nie chce wstać (nie mówiąc o testach) Napiecie i pujdzie więcej na bank :) 1344126[/snapback] Zmieniałem (już 2x o tym piszę) i nie ma żadnej różnicy (napięcie napewno się zmienia - jak zmieniam na 239 to mam okazję to sprawdzić - cpu-z wykazuje zmianę napięcia) Edytowane 23 Marca 2005 przez Imperator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outlander Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 (edytowane) A zrobiłeś to: A64 - Mały Poradnik, niesądze. Z tego co piszesz wynika że płyta nie toleruje fsb >239MHz i niema to nic wspólnego z procesorem. Nie pomogą tu zmiany napięcia procesora, ani tajmingi itp ... Jedyne co może pomóc to podniesienie napięcia chipsetu i/lub nowy bios. Edytowane 23 Marca 2005 przez Outlander Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel84 Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Ale nie wierzę w to, żeby aż taka różnica była między 1MHz na FSB, a jest bardzo duża 1mhz mniej wstaje i jest skała, 1mhz więcej nawet system nie chce wstać (nie mówiąc o testach) Zmieniałem (już 2x o tym piszę) i nie ma żadnej różnicy (napięcie napewno się zmienia - jak zmieniam na 239 to mam okazję to sprawdzić - cpu-z wykazuje zmianę napięcia) 1344127[/snapback] po prostu zmniejsz mnożnik na procu i wtedy zobacz czy zbootuje na 240 i wyżej jak tak to ewidentna wina proca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outlander Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Przecież napisał że obniżał .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Obniżałem mnożnik, zmieniałem BIOS (1.36b, 1.37MOD, 1.41MOD) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heat Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 A pamieci leca synchro ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outlander Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 (edytowane) Więc zrób jak w opisie: obniż wszystko i jedź w górę z samym fsb .. jeśli utkniesz na 239 to znaczy że masz niefart i kiepską płytę. HeatFighter :arrow: To całkowicie bez znaczenia przy A64 ... Edytowane 23 Marca 2005 przez Outlander Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KruK Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Obniżałem mnożnik, zmieniałem BIOS (1.36b, 1.37MOD, 1.41MOD) 1344151[/snapback] Zmniejsz HTT mnoznik ... http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=43033 TIP: use HTT multiplier 4x up to ~260 and 3x up to ~290 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Zmniejsz HTT mnoznik ... 1344256[/snapback] zmniejszalem - dalej to samo Więc zrób jak w opisie: obniż wszystko i jedź w górę z samym fsb .. jeśli utkniesz na 239 to znaczy że masz niefart i kiepską płytę. HeatFighter :arrow: To całkowicie bez znaczenia przy A64 ... 1344209[/snapback] robiłem tak - bez zmian czyli płyta nie wyrabia... co by jej tu zrobić zeby zechciala ruszyc?:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outlander Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Zmienić nap. chipsetu, jak się nieda w biosie to vmodem ... może pomóc ale nie musi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Zmienić nap. chipsetu, jak się nieda w biosie to vmodem ... może pomóc ale nie musi ... 1344355[/snapback] gdzie moge o tym poczytać dokladniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBA TM Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 (edytowane) oj panowie :) macie problem :) ja u siebie walne 255 FSB albo wyzej i juz mam błędy :( juz tak ku*** jest z tym hardware :) a na procku jade sobie na 1.60V (DFI POWER) a może tak ten pan nie obniżył TIMINGÓW :??? wink Edytowane 23 Marca 2005 przez KUBA TM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamil_Hamster Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Ani słowem nie napisałeś czy kręciłeś asynchronicznie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_groen Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Zmien pamieci na jakies pozadne ja mialem podobnie na Kingstonach Hyprex 3200 niby 200mhz powinny smigac bez problemu (i tak bylo na bartonie 2.5) ale jak krecilem asynchro (a tylko tak komp jae widzial jako ddr333) to ledwie 191mhz wytrzymaly i ani mhz wiecej co dawalo jakies 230fsb na procu. Od kiedy mam Hardcorki jak w podpisie i lece synchro problem zniknal :):) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Zmien pamieci na jakies pozadne ja mialem podobnie na Kingstonach Hyprex 3200 niby 200mhz powinny smigac bez problemu (i tak bylo na bartonie 2.5) ale jak krecilem asynchro (a tylko tak komp jae widzial jako ddr333) to ledwie 191mhz wytrzymaly i ani mhz wiecej co dawalo jakies 230fsb na procu. Od kiedy mam Hardcorki jak w podpisie i lece synchro problem zniknal :):) 1345524[/snapback] obniżałem timingi... na 2 różnych pamięciach.. sprawdziłem wszystkie możliwości... bez zmian pamięci są asynchronicznie ustawione (133) na 100% nie jest to wina pamięci - jak napisałem na początku: sprawdzałem na 2 różnych kościach ddr333 i ddr400 ustawionych na wszystkie możliwe sposoby (asynchro, leciutkie timingi...) ponadto na 239 ustawiam timingi na minimalne 2-2-5-2 i system chodzi całkowicie stabilne (sprawdzałem w różnych ostrych testach), jak zmienię na 240 i timingi maksymalnie odkręcę system nie chce wstać... ręce opadają :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labe Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Niektórzy wiedzą ze i ja mam podobny problem tyle ze o wiele gorzej mam dlatego ze nie moge przekroczyc "FSB"212 na wszelkie sposoby próbowałem i lipa moze ktos chce qpic moja płyte i proca tanio sprzedam :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_groen Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 a probowales pamieci ustawic na 100 i wtedy podnosic fsb ? no i oczywiscie napiecie na pamieciach wieksze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 Problem rozwiązany :D A istniał ponieważ dysk był podłączony do sata 1, które nie jest zlokowane. Podłączyłem go do sata 3 i wszystko chodzi. Wielkie podziękowania dla ezraela80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JTMuadip Opublikowano 24 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2005 (edytowane) @Imperator Na kazdej plycie pod AMD64 jest taki cyrk z SATA, czy tylko na MSI NOE2 Platinium ??? I czy oproblem tkwi tylko w sata1 czy tez w sata2 ??? --- a tak. btw. zauwazylem, ze gro osob (nie wszyscy oczywisci) nie czyta calosci tekstu, bo podpowiadaja rzeczy, ktore wykluczal post zalozony przez autora tematu, hahaha, i tak jest w wielu tematach, hmm; za duzo jarania i pamiec krotko trwala siada, hmm??? --- Edytowane 24 Marca 2005 przez JTMuadip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heat Opublikowano 24 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2005 Więc zrób jak w opisie: obniż wszystko i jedź w górę z samym fsb .. jeśli utkniesz na 239 to znaczy że masz niefart i kiepską płytę. HeatFighter :arrow: To całkowicie bez znaczenia przy A64 ... 1344209[/snapback] Czytanie ze zrozumieniem sie klania ;) Chodzilo o to czy prz 240 ma pamieci 1:1 z Htt... Bo jesli tak to wiadomo ze pamieci by nie wyrabialy . Ale juz napisal ze nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Opublikowano 24 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2005 @Imperator Na kazdej plycie pod AMD64 jest taki cyrk z SATA, czy tylko na MSI NOE2 Platinium ??? I czy oproblem tkwi tylko w sata1 czy tez w sata2 ??? --- a tak. btw. zauwazylem, ze gro osob (nie wszyscy oczywisci) nie czyta calosci tekstu, bo podpowiadaja rzeczy, ktore wykluczal post zalozony przez autora tematu, hahaha, i tak jest w wielu tematach, hmm; za duzo jarania i pamiec krotko trwala siada, hmm??? --- 1346006[/snapback] Sata 1 i Sata 2 powodują opisany problem. Sata 3 i Sata 4 chodzą bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
