acd
Poleccie Mi Jakis Gotowy Zestaw Do Chlodzenia H2o
Witam!
Chcialbym sobie wreszcie zalozyc chlodzenie wodne na mojego Venica i NB. Poniewaz niestety mam coraz mniej czasu i coraz wiecej pieniedzy ;) interesuja mnie gotowe zestawy. Chodzi mi glownie o cisze, ale takze o gabaryty zestawu. Moze ktos jakiegos linka dac?
Ale nie chcesz nic przy nim w ogole zrobic czy nie chcesz sie bawic w jakies nagrzewnice samochodowe itp? Jesli masz na tyle sil zeby zalozyc weze na bloki i chlodnice to polecam zestaw od Sam'a F2S+F2N+F2G(o ile chcesz wode na GPU) + ta duza chlodnice cos ala BIP. Dostajesz juz eleganckie i wydajne wentyle w zestawie. Pozostaje tylko problem pompki ale mysle ze ta od Sama tez sie nada... Na 2 bloki napewno a co do 3 to nie wiem.
1582251[/snapback]
Chcialbym aby byl to gotowy zestaw do zamontowania w kompie zebym niczego juz nie musial dokupowac, a tylko wlac wode podlaczyc pombe pod PSU i ogien. Chcialbym zeby bylo to wydajniejsze od mojego XP120. Dasz mi linka do zestawu Sam'a - co z jego wymiarami, wydajnoscia i glsnoscia pompki?? Aha chlodzenie gpu tez wchodzi w gre.
Edytowane przez acd
Generalnie zestaw sklada sie z czesci ktore sa dostepne tu.
Jeszcze nie ma chyba opracowanej oferty z zestawem, ale wydaje mi sie ze juz mozna cos takiego nabyc.
W sumie jak na gotowce to bardzo ladny gotowiec, przy chlodnicy BIE2 + 2 akasy, 2 frostach i pompeczką ktora wg zapewnien sobie z tym radzi bedzie to bezkonkurencyjne cenowo i bardzo wydajne.
TUTAJ KLIKNIJ :>
masz link wyzej. Na razie jest tylko Frost 2 slim ale niedlugo beda f2gpu i f2nb i Sam obiecal zestawy i upusty :> w Chlodnicach masz freezera z Akasa. Albo 2X120 albo 1X120 zalezy jak to wszystko wyjdzie cenowo. Pompki masz tam coolriver wypadla slabo w tescie ale jak chcesz gotowe do podlaczenia i bezobslugowe na 12v to nic tanszego nie znajdziesz..
Co sadzicie o gotowym zestawie Thermaltake Big Water?
1582439[/snapback]
Imo nie ma porownania do takiego pol-gotowca jaki ci polecamy. Glownie za sprawa malenkiej chlodniczki i masz tam 1 bloczek na cpu tylko. ja bym czegos takiego nie bral... ale napewno jest to prostsze w zlozeniu i mniej zabawy jest z tym niz z zestawem z realitynet.pl
Może coś takiego.
http://mcs.pc.pl/produkt425.html
http://mcs.pc.pl/produkt858.html
Tak czy siak w każdym przypadku będziesz musiał samodzienlie wszystko poupychać i popodłączać, jak się boisz że coś zepsujesz to http://4max.com.pl/default.asp?g=64&gg=61&produkt=563. Osobiście doradzał bym pierwszy zestaw jaki podałem z powodu wydajności i rodzimego producenta bloków.
Pompka ( pisales ze chcesz podlaczyc pod zasilke ):
http://mcs.pc.pl/produkt835.html cena: 199zl
Blok na Cpu:
http://mcs.pc.pl/produkt764.html cena: 159zl
Blok na Gpu:
http://mcs.pc.pl/produkt259.html cena: 99zl
Chlodnica:
http://mcs.pc.pl/produkt122.html cena: 219zl
razem: 676zl
brakuje ci jeszcze wezy cybantow i 2xwentyle 120 na chlodnice + odpowietrzanie w postaci trojnika lub jesli chcesz rezerwuar to musisz jeszcze dorzucic troche kasy
A ja swoje :P :
Frost 2 Slim CPU LINK 99zl
Frost 2 Gpu 89 zl (chyba tyle ma kosztowac)
Freezer 2X120 LINK 269
CSP750 pompa LINK 199
to daje 656. Dostaniesz raczej jakis upust jak Sam zorganizuje zestawy :)
no i trojnik jakis i weze zmiescisz sie w 700 zl. Mozesz wziac zawsze pompke z rezem za 125 i masz taniej.. troche slabsza ale raczej starczy na ten zestaw =) no i jest z rezikiem wiec nie musisz sie bawic w trojniki.
Wyliczenia proste:
f2s: 99pln
f2g: 89
f2n: 89
rez 5,25 easyON (pojawi sie niedlugo jest testowany ;)): 99
pompa 12v: 125pln
freezer + amber: 179
680 pln
zalozenia kolegi proste: latwe odpowietrzanie (jest), 3 bloki (sa), chlodnica (jest), pompa 12 (jest) i wszystko DO 700 pln ;)
i powiedzcie mi jedno po cholere mu trojnik? ;) szeregowo Panowie szeregowo ;)
chlodnica styknie w zupelnosci. ja mialem BIP chlodzaca nf2, gf5600ultra i do tego durona1400@2400@1.95V czyli calkiem sporo. niestety w naszym kraju dalej jest przekonanie, ze waz powinien byc ogrodowy a chlodnica od ciezarowki a do tego pompa ktora potrafi przepompowac kilka metrow szesciennych na godzine.
zobaczcie na WC vipa przed zmiana. mial tam x800xt pe, i875 i preshota na 4ghz i jeden BIP stykal w zupelnosci.
zestawik podany przez sama starczy, ewentualnie mozna zmienic pompe na ta druga z jego oferty, bo jest ladniejsza ;]
Ale vip nie byl zbyt zadowolony z temp i dolozyl chlodnice. Roznica byla spora. Wc ze zbyt slaba chlodnica bedzie dalej mialo swoje niezle wlasciwosci, ale temp ustabilizuje sie na dosc wysokim poziomie (za ciepla woda). Ale takie problemy przy 1x BIP moga byc tylko wlasnie przy bardzo mocnej grafie i procu.
Taaa:) Wszystko juz (nie)jasne:). Widze z tego, ze i tak bede musial poczekac bo nie ma specjalnego bloku na moja plyte dostepnego w PL. Pompe kupie sobie sam bo znalazlem swietna,a co do reszty to generalnie jest raczej OK. Chlodnica bedzie ta z 2X12cm wentylami. aha i apel: nie piszcie mi ze sn2 i sp2 bedzie dzialac dobrze BIP2 bo i tak nieczego z tego nie rozumiem:) Starcie sie dawac jakies linki od razu jesli laska:) No i w ogole to dzieki za rade i oczekuje dalszych
Wyliczenia proste:
f2s: 99pln
f2g: 89
f2n: 89
pompa 12v: 125pln
680 pln
1583791[/snapback]
Masz moze zdjecia tego nowego rezerwuaru?
