Szmugler
Abit An8 - An8\an8-v\ultra\sli
Fakt że przydałoby się troche opini o nowych Abitach. Nikt nie kupuje?
=> szmugler
co to za dziwne pytanie czy jest stabilna z Venice 3000+??
Każda płyta jest stabilna jak wszystko pracuje zgodnie z ustawieniami producenta. Nawet ECS postawisz i będzie działał.
Problem w tym jakie te płyty mają rzeczywiste OC? I na ile bajery z Biosu można wykożystać. Np.maks fsb.
zawsze sadzialem ze od abita to tylko DFI jest lepsze :]
zwiekszales jakies napiecia ?
Z okazji ze juz taki topic powstal zadam pare pytan
1. Co to jest DDR Ref. Voltage (bios)
2. Co to jest CPU Ref. Voltage (bios)
3.Czy podnoszenie napiecia nf4 i hypertransport cos daje ?
4. timingi :D
- Row Cycle Time - co to jest?co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
- Row Refresh Cycle time -co to jest? co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
- RAS to RAS delay -co to jest?co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
- Write Recovery time - co to jest?co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
- Write to read delay - co to jest?co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
- Burs Lenght -co to jest? co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
- Bank interleaving -co to jest? co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
- MTRR mapping mode-co to jest? co sie dzieje gdy zwieksze/zmniejsze ta wartosc?
heh troche tego ale moze ktos sie zna to powie :D
Edytowane przez RepsOn
Gość Dawidsfuturx
narazie troszke podniosłem na nf4 i magistrali, ale to nic nie daje, a co do timingow, to czym nizej tym lepiej, ale najwazniejsze ras to cas najlepiej 2/3, cas 2-2.5, i 1T ma bcy ustawione
czy wasze chipsety tez sa takie gorace ze az parza?
na an8 u jest ten kosmiczny wynalazek z heatpipe i chyba sobie cos nie radzi
bo jak dotknalem radiatora na chipsecie to mnie poparzylo !!
a HTT 200 (x4) wiec nic nadzwyczajnego..
zastanawiam sie czy wiatraka nie dolozyc ale qrcze lubie cisze! :D
1642678[/snapback]
skoro masz tylko 200HTT to czemu masz HT x4 a nie x5 .. przeciez standardowo jest 1ghz HT
ja do tego silent-otesu dolozylem maly wiatraczek ktory kreci 6000rpm i dmucha w miedziany radiator (tam gdzie idzie heatpipe)...a poza tym to silent-otes daje rady..bo na chipsecie nie mam nigdy wiecej niz 40*C..a biorac pod uwage wymiary radiatora na chipsecie to powinno byc 100*C :P..takze jest gites
sorki to oczywiscie moj blad jest 5x :)
i czujniki mi pokazuja 39 stopni. ale dotknalem radiatorkai dluzej niz 2 sec nie dam rady go tam utrzymac!
heh wiatraczek 6000 rpm :) ja nie chce takiego wyjka! :)
najlepsze jest ze zostawilem sprzet z wylaczona pompka :DDDDD
a temp proca 41 stopni hehe konwekcja rooox! :)
wlasnie sie bawilem bo zobaczylem ze u ciebie jest 400..zrobilem 380 ale na dzielniku htt-ram 2:1, mnozniku 7 i wyszlo na to ze stracilem na wydajnosci..dopoki nie zakupie dobrych ramow to nei ma co liczyc na wyzsze fsb
1641774[/snapback]
Tylko po co zwiększać HTT obniżając mnożnik ? Sztuka dla sztuki? Ja uzyskałem maksymalnie HTT 305 przy standardowym mnożniku. Wynik moim zdani dość dobry.
Podobny wynik CPU miałbym przy ustawieniu mnożnika na 7 i HTT na 393MHz. Ale wydajność jest ta sama więc po co kombinować?
1643001[/snapback]
po to zebym mogl se wyniesc pamieci..gdy mialem 340 x 8 (pamieci na dzielniku 3:2 .. wiekszy/mniejszy dzielnik powodowal niestabilnosc/niska wydajnosc) na timingach 3-3-3-8 wynik w superPI wyosil 14:20...na tym co jest teraz mam superpi robione w ok. 13:47 ...widac roznice ?? 33 sekundy w superpi od tak nie przychodza..
Gość Dawidsfuturx
ludzie tez po to kupuje dfi, bo najwyzsze hht mozna na niej wyciagnac
RepsOn--> jak ty osiagłes tyle vdimm? ja moge maks 2.8 ustawic w biosie
Gość Dawidsfuturx
heh, sam nie jestem pewien sprzedazy, bo tak sie stąło ze bede dłuuuugo bez grafy, wiec zamerzałem to sprzedac i kupic cos słabszego ale z grafa, nie chce jej sprzedawac, bo nie dosc ze jest nówka, to jeszcze chyba mi sie fajny egzemplaz trafił
Gość Dawidsfuturx
a zauwazyłes ze ten progrma oc guru, powoduje błedy, tzn jezeli dma htt powyzej 320 i to nim to nie da sie ustawic, a jak z biosu to da sie
p.s
teraz zauwazyłem ze jestes z gliwic, mieszkam 15km od gliwic, 2 abity na tweaku i wsyztskie ze slaska
