Macieqqq
Najcichszy Spośród 320gb
3 dyski 320GB:
Hitachi DeskStar T7K500 - HDT725032VLA360
Samsung SpinPoint T166 - HD321KJ
WD Caviar SE-16 - WD3200AAKS
Samsung z tego co czytam ostatnio roznie - trafiaja sie ciche, jak i bardzo glosne sztuki.
WD wydajny, ale czy cichy?
Hitachi - moze on bedzie kompromisem? Na maksymalnej wydajnosci mi nie zalezy.
Wiec, ktory wybrac? Ktory bedzie najcichszy?
O wypowiedzi prosilbym jedynie osoby majace doswiadczenie z co najmniej dwoma z wyzej wymienionych dyskow.
Z gory dziekuje
Pozdrawiam
Edytowane przez Macieqqq
WD głośniejszy od Samsunga. Odnośnie Hitachi tak jak pisałeś jest to kompromisem, jednak jak się dogadasz ze sprzedawcą to może uda się zwrócić Samsunga jakbyś trafił głośną sztukę.
Nie on jeden trafil na w cale nie cicha sztuke (moze nie niewiadomo jak glosna, ale do cichego to mu duuuzo brakuje). Poprostu z Samsungiem jest tak, ze albo trafisz na fajna sztuke, albo na jakas lipe. Kiedys polecilem kumplowi SP2054C, bo niby taki idealnie cichy, podpinamy, a to chodzi jak traktor. Teraz mi polecali HD321KJ, niby idealnie cichy, niby w testach super, a tu [gluteus maximus], chodzi jak moj stary Seagate 80GB, a drgania ma sporo wieksze. Nie tylko ja trafilem na taka sztuke niestety... Teraz bym raczej bral WD, jednak WD to WD, solidna firma, a nie raz lipa, raz nie lipa.
Edytowane przez DziubekR1
Ostatnio miale 'przyjemnosc' pracowac na komputzerze z Samsungiem 250GB. Istna rzez ;) Glosniejszy od mojego starego Seagate 4GB :]
Z kolei stary Samsung 80GB jest cichy.. To wszystko zalezy od tego na jaki dysk trafisz.
U WD jest tak, ze moze nie sa to najcichsze dyski, ale przynajmniej u wszystkich glosnosc jest na takim samym poziomie - dosc cicho ;)
Rozumiem, że nie piszesz o tym nowym jednotalerzowcu - ST3250410AS, tylko o ST3250620AS? Edytowane przez przemo3642
Należy również wspomnieć co rozumiem pod pojęciem "chodzi jak traktor". Jeżeli ktoś piszę o tym, że szajsungi tak chodzą, bo rzucają budą po całym pokoju to ok. Najlepsze jest to, że wystarczy odizolować dysk od obudowy i kłopot znika. Bardziej dokuczliwa sprawa to świst talerzy którego w żaden sposób nie da się wyeliminować :? Piszę te słowa jako posiadacz barki, a wcześniej szajsunga 160GB, który był niesłyszalny gdy nie rzucał budą po pokoju :D pzdr
Mam Hitachi 320Gb który w czasie kiedy go wybierałem był niekwestionowanym liderem ciszy i praktycznie jedynym polecanym hdd dla cichofilów ;]
Wcześniej byłem posiadaczem świetnego Samsunga SP012N czyli 80Gb bardzo cichy, chłodny i wydajny.
Przesiadka na Hitachi nie przyniosła jakichś specjalnych zmian co do głośności... tz. szum talerzy nie dokuczał aczkolwiek wydaje mi się, że z tych 5-10cm to Hitachi głośniej szumi niż Samsung. Jednak wszystko niweluje się kiedy zachowujemy już normalną odległość od kompa tj. ok. 1m
Gorszą rzeczą okazły się wibracje... coś co na początku nie występowało z czasem jak się zapełnił dysk niestety zaczeło mieć miejsce i stawało się coraz bardziej dokuczliwe.
Mam bude Chiftec Dragon ale Medium czyli nieco wyzsza od midi i ma 2 koszyczki na dyski, napędy dyskietek zamiast 1. Dysk był przykręcony na sztywno na 4 śrubki i mimo wszystko podczas pracy głowicy drgania przechodziły na bude i dodatkowo powstawał rezonans... całość głośna i wkur.. :(
No więc zastosowałem piankę i zrobiłem 2 "szyno-podstawki" pod hdd i od kiedy na nich się opiera jest cichy jak... mysz pod miotłą
A więc jak najbardziej trafne okazują się spostrzeżenia, że nie ma cichego dysku bez eliminacji drgań, rezonansów itp. Możesz kupić nawet najgłośnieszy dysk ale równie ważne jest abyś dokupił np. SQD :rolleyes:
Mój system montażu nie jest jeszcze doskonały bo czasem zaterkocze dyskacz i dlatego zastanawiają mnie projekty ludzi z SPCR gdzie np. podwieszli dyski na sznureczkach ;]
A więc tak podsumowując to WD nie bo słyszy się coraz opinie, że terkocze i nawet świszczy... samsung podobno bardzo cichy no ale.. trafiająsię buble [jak to mówią noł risk noł faan :D ] a Hitachi wygląda statecznie i kompromisowo
p.s jeszcze 1 a mianowicie temp... dla mnei szok bo Samsun miał po 27-30*C a Hitachi bez nawiewu to i z 45* bez problemu osiąga a teraz mam 35* z 80tka na 1000obr puszczoną
Pozdr.
Nie wiem czy to taki oryginalny pomysł :wink: Ja stosuję gumki (zamiast sznureczków) od dobrych paru lat i dysk wisi cicho w zatoce 5,25 :D pzdr
Dołączona grafika
Dołączona grafika
W idle jest jak dla mnie bardzo cichy (Freezer na 50-70%), poczas "Random Access" slychac lekkie chrobotanie. Temp. jak widac w HDTune ("ciasna" obudowa bez dodatkowego chlodzenia).
Ogolnie jestem zadowolony, ale czy temp. 50* nie bedzie szkodzic? Czytalem, ze temperatura nie ma wplywu na zywotnosc dysku...
EDIT: Dysk na gabce...
Były gdzieś wyniki z Google n/t trwałości HD. wg tego, wysokie temperatury pracy dysków mało korelowały z awaryjnością/bezawaryjnością. byłem zaskoczony, bo zwykle uważa się że temp. ma znaczny wpływ na HD-ki. a raport miał solidną grupę badawczą- kilka tyysięcy dsysków pracujących nawet kilka lat. dyski jednej firmy były bardziej awaryjne niż reszty- niestety nie opublikowali jakiej:(
Edytowane przez Tecumseh
Na pewno nie Seagate's, bo u mnie w obudowie nigdy nie miały jakiegokolwiek nawiewu. Zawsze temperatura wszystkich modeli jakie miałem była w granicach 40-48st i żaden dysk nie padł. :D :D :D
Edytowane przez Elektronek
Ja mam nawiew na swoim Hitachi i mam ok. 36-38*C bez nawiewu rzeczywiście osiągnięcie 50 nie jest problemem zależy od temp. otoczenia
No nie wiem właśnie jak to z tym nawiewiem, rzeczywiście gdzieś tam były badania, że temp. pracy wcale nie ma wpływu a najgorsze jest włączanie i włączanie
Zresztą sam w ramach wyciszania zamierzam pozbyć się maksimum wentyaltorów i chyba ten z dysku też pujdzie sio, zobacze jak będzie się sprawował w 50*C ;]
Ale ciekawe, że dostrzegasz chrobotanie i to na gąbce !! Masz dys ułożony na dnie budy czy w tej "kolumnie" dla dysków i dotyka ścianek ?
Przy otworzonej obudowie - 46*C, moze pomysle nad jakims wiatrakiem, ale najpierw musze znalezc miejsce na niego w mojej skapej obudowie desktop :D
Lezy na dnie obudowy (jezeli w desktop'ach jest dno ;)), na gabce. Podczas codziennej pracy jeszcze nigdy go nie uslyszalem. To chrobotanie slychac jedynie w benchmark'ach podczas testu "Random Access". Edytowane przez Macieqqq
