zaba1978 Napisano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2004 Witam mam oto taki problem z boosterem, zaraz po wlaczeniu komputera {dzisiaj zakupiony booster} na wysietlaczu od boostera pokazuja sie dwie cyfry i zaraz potem znikaja.I na wyswietlaczu nie widac zadnego napiecia.Padniety ocz booster?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ezrael80 Napisano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2004 bardzo mozliwe, ja mam boostera i mi dziala jak wlacze auto w biosie dla vdima czy tez nie , zawsze mam cos na wyswietlaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2004 A jeszcze jedna taka rzecz wyczytalem na stronce ocz na temat boostera,ze 'Power supplies used in conjunction with the DDR Booster must support a -5V line in order for the LED readout to function'.A posiadam zasilacz: http://www.tunescout24.de/00000095680c5bf5...59b0bc391b.html.A tem moj zasilacz na 100% nie posiada linii -5V.Co robic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ezrael80 Napisano 29 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2004 pozycz zasilacz co ma -5V i wtedy sprawdz bustera .... albo idz z busterem do kogos z lepciejszym zasilaczem, na jedno wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Behehe, czyli twoj zasilacz ma 2 linie +5V :D Znajmosc fizyki ze Szkoly Podstawowej sie klania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Behehe, czyli twoj zasilacz ma 2 linie +5V Znajmosc fizyki ze Szkoly Podstawowej sie klania. Sluchaj madralo moj zasilacz nie ma dwoch linii +5V,tylko jedna +5V,a -5V nie posiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 to jest popieprzony standard amd ze -5V nie ma amd bazuje na nowszej wersji standardu atx gdzie niema -5v i wtyczka ma 24piny intel uzywa lepszego ;] tzn starszego gdzie jest -5V i wtyczka atx ma 20pinow ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Czyli w twoim zasilaczu prad plynie od +5V do +5V :?: Pomysl logicznie. To ze nie jest podane w tabelkach mocy to nie znaczy ze go tam nie ma. Masz poprostu zwalonego Boostera. Sam go mam i nie z kazda plyta on dziala, ale objawia to wylaczniem sie plyty badz ogromna iloscia bledow na pamieciach. Wazny wiec jest typ plyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 to jest popieprzony standard amd ze -5V nie ma amd bazuje na nowszej wersji standardu atx gdzie niema -5v i wtyczka ma 24piny intel uzywa lepszego ;] tzn starszego gdzie jest -5V i wtyczka atx ma 20pinow ;] Cos sie Tobie pomylilo amd posiada przeciez wtyczke atx 20pinow,a intel posiada 24pin. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adasi Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 No właśnie to może napisz jaką masz płyte? Ja zakupie go w przyszłym tygodniu do mojej IC7, powinno działać - przynajmniej tak piszą na stronie OCZ :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Czyli w twoim zasilaczu prad plynie od +5V do +5V :?: Pomysl logicznie. To ze nie jest podane w tabelkach mocy to nie znaczy ze go tam nie ma. Masz poprostu zwalonego Boostera. Sam go mam i nie z kazda plyta on dziala, ale objawia to wylaczniem sie plyty badz ogromna iloscia bledow na pamieciach. Wazny wiec jest typ plyty. Wez no ty jednak jeszcze inny zasilacz i sprawdz. to jest popieprzony standard amd ze -5V nie ma amd bazuje na nowszej wersji standardu atx gdzie niema -5v i wtyczka ma 24piny intel uzywa lepszego ;] tzn starszego gdzie jest -5V i wtyczka atx ma 20pinow ;] Chyba odwrotnie. W nowych plytach Intela sa gniazda 24pin, a starszych jest 20pin. Plyta glowana 24pin dziala z zasilaczami 20pin. No właśnie to może napisz jaką masz płyte? Ja zakupie go w przyszłym tygodniu do mojej IC7, powinno działać - przynajmniej tak piszą na stronie OCZ Nie ma sesnsu . Wszystkie IC7 (lacznie z MAX) maja napiecie VTT skalujace sie tylko do 2,8V Vmem. Im wiecej na Vmem tym wieksze szopki z VTT, ktore jak wiemy jest bardzo wazne przy o/c pamieci. Bez moda plyty efekty beda gorsze od oczekiwanych. No i nie kazde pamieci skaluja sie dobrze z Vmem. Najbardziej kozystaja na tym Winbondy. Inne niebardzo, a czasami wrecz przeciwnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 moze :] patrzylem na stare standardy jeszcze ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Czyli w twoim zasilaczu prad plynie od +5V do +5V Pomysl logicznie. To ze nie jest podane w tabelkach mocy to nie znaczy ze go tam nie ma. Masz poprostu zwalonego Boostera. Sam go mam i nie z kazda plyta on dziala, ale objawia to wylaczniem sie plyty badz ogromna iloscia bledow na pamieciach. Wazny wiec jest typ plyty Witam plyte mam msi k8n neo2 platinum i booster na tych plytach dziala.Problem jest w tym ze 'Power supplies used in conjunction with the DDR Booster must support a -5V line in order for the LED readout to function'.Po prostu po wlaczeniu kompa nie dziala wyswietlacz.A zasilacze enermaxa nie posiadaja linii -5V.Juz pisalem z pytaniem do ocz i odpowiedzieli mi ze z enermaxami booster nie dziala,poniewaz nie posiada -5V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adasi Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Lancer - moje pamięci potrzebują conajmniej 3,0V a może i nawet 3,2. Nie wiem ile będą potrzebować. Napięcie moim daje bardzo dużo (wiem bo testowałem). Do 3,0V na IC7 VTT robić nie trzeba, powyżej już tak. Jak to booster nie działa z enermaxami ? 8O Musi działać, jakoś inni nie mają z tym problemu na XS... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Jak to booster nie działa z enermaxami ? Musi działać, jakoś inni nie mają z tym problemu na XS... Zobacz sobie tutaj http://www.auphanonline.com/articles/view...._id=1487&page=4. New Enermax PSU's not supported. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 nowe enerki faktycznie nie podaja linii -5V (cala seria coolergiant napewno),ale sprawdz Adasi jak jest z Twoim modelem bo szczerze mowiac nie pamietam :] UPDATE : starsze enerki beda dzialac i to baaaardzo dobrze :] malo ktora zasilka ma 1A na liniach minusowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adasi Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Zaba - a no jak new to zwracam honor. Teraz pytanie czy ja mam new czy nie :D Jak jest z moim zasilaczem to sprawdze potem bo teraz nie mam jak, ale sądze ze podaje -5V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 nie,Twoj to juz staruszek :]]]] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Adasi-Masz szczescie twoj posiada -5V ja teraz musze przez boostera musze zmienic zasialacz. :evil: Pech. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adasi Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 nie,Twoj to juz staruszek :]]]]Stary ale jary 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 a czy nie prosciej sprzedac boostera i zmodowac MoBo ? szkoda tego 600W :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 Ciekawe, doprawdy ciekawe z tymi zasilaczmi 8O Do 3,0V na IC7 VTT robić nie trzeba, powyżej już tak. Hmm. No nie mam pwnosci. Testowalem i byla kupa.... Adasi - jeszcze powiedz na jakich ukladach sa te twoje pamieci. Jesli na Hynixach to efekty moga byc nienajwyzsze. Nie wiem czy czyteles, ale Hynixy slabo skaluja sie od napiecia. Najlepiej poczytaj na xtremesystemsach. Kiedys jak robilem moda i mialem GeILe na Hynixaxch to modzik dal cale nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 hynixy sie poprostu nie skaluja z napieciem :] 3V dla nich to max co jeszcze daje jakies tam znikome korzysci,wieksze napiecie czasami nawet moze pogorszyc sprawe (stabilnosc idzie w cholere :] ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adasi Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 hynixy sie poprostu nie skaluja z napieciem :] 3V dla nich to max co jeszcze daje jakies tam znikome korzysci,wieksze napiecie czasami nawet moze pogorszyc sprawe (stabilnosc idzie w cholere :] )Generalnie oczywiście tak jest, ale najmniej się to odnosi do moich. 3,0 daje im bardzo dużo. Zwiększenie na 3,1 nic za to na 3,2 dosyć sporo. Ja to wszystko o hynixach wiem, tak samo jak wiem dokladnie jak sie moje zachowują 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 moje ramce katowalem i 3.25V na NF7-S i doopa z tego byla,to samo na DFI LanParty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 a czy nie prosciej sprzedac boostera i zmodowac MoBo ? szkoda tego 600W Nie ma problemu z wymiana na inny zasilacz.Dowiadywalem sie w sklepie gdzie kupowalem zasilacz i powiedzieli ze wymienia mi na inny.Tego mi zapropowowali-http://www.thermaltake.com/purepower/w049a...w0049atx12v.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaba1978 Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 A do tego sprawilem sobie pamieci 1GB Dual Channel Gold VX CL 2-2-2-8 at 3.2V i tak bardzo zalezy mi na ocz boosterze :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 31 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2004 eee no to nie ma zle...niekoniecznie bedzie latal jak ten enerek ,ale te 3linie +12v sa obiecujace :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ezrael80 Napisano 1 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 1 Stycznia 2005 A do tego sprawilem sobie pamieci 1GB Dual Channel Gold VX CL 2-2-2-8 at 3.2V i tak bardzo zalezy mi na ocz boosterze :D Fajne sa te pamieci, sam mam. Dalem im 3.8V i sie ledwo co zgrzaly :) na nf2 wycisnalem tylko 245 2-2-2-8, ale to chyba ograniczenie platformy :) jak znajde czas na zakup amd64 to powalcze jeszcze. Zaba26, jak stestujesz swoje pamieci, to zapodaj jakies testy, moze byc na priva. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
