nitz
Geforce 6600 / Gt
  bossdrum napisał(a):
Wlasnie wyslalem!!! Pozdrawiam i zycze wysokich osiagow...  :razz:
1352224[/snapback]
bossdrum wyslij mi ten biosik na maila kurczak80@o2.pl i napisz czy w winfoxie znikaja niektore opcje po wrzuceniu go chcialbym taki biosik bo jak zniknie flashowanie to bede mial problem a na temat flashowania w dosie nie mam zielonego pojecia pozdro
W PowerStripie testu ( w kazdym razie u mnie ) niema wiec mozna nim krecic do oporu. Jeżeli skonczy ci sie ktoryś suwak. Znajdz katalog PowerStripa a w nim plik pstrip.ini
szukasz tej lini:
[HW.00F210DE.00000000.0100]
MonitorNo=0 ta linia prawdopodobnie odpowiada za to czy będzie robil test, powinno być 0
Driver=nv4_disp.dll 6.14.10.6693
RefClk=0
DefaultClocks=550000,400000,0,116,2,0,1,0,550000,400000
DefaultSettings=1024,768,32,100,0
EDID=0
MonitorType=Monitor domyślny (Microsoft)
MonitorCaps1=1600x1200 (75kHz/85Hz)
Performance=710000,530000,0,241,1,0,256,256,710000,530000
i tam powinienes w ciągu liczb odnalesc def taktowanie. Zmien na wyższe a odblokuje cie sie kolejna część suwaka.
Edytowane przez combat
mam pytanko w undergoundzie 2 jak ustawie wszystkie detale na max w 1024x768 mam podczas gry kolo 25 klatek non stop ale czsem na wszystkich sterach predkosc spada nawet do 8 klatek a pozniej dalej jest spoks karte ma podkrecona na 450/700 a jak mam ustawienia standardowe jest to samo probowalem juz chyba wszystkie mozliwe stery mam 1 gb ramu
szukasz tej lini:
RefClk=0
EDID=0
1352578[/snapback]
Wiem jak odblokować sobie suwaki. Interesuje mnie czy wszyscy macie na częstotliwości 375 rdzeń żółty trókjąt z wykrzyknikiem i co on oznacza bo nawet na 550 nie mam artów w markach. Dlaczego Riva Tuner tak dziwnie się zachowuje
  Qlawy napisał(a):
przecież już ci napisałem
1352971[/snapback]
Nie pisz mi bzdur wyssanych z palca. Mnie interesują czyste fakty. Nie masz a6600TD to sie nie wypowiadaj. Edytowane przez miramp
1352928[/snapback]
Ja mam na tych samych czestotliwosciach zolty trojkat... Wydaje mi sie ze to jest zwykle ostrzezenie ze karta jest mocno podkrecona i nie ma to zwiazku z tym czy jest to jakas niebezpieczna dla niej czestotliwosc. Mozna zauwazyc ze wykrzykniki pojawiaja sie gdy zwiekszymy czestotliwosc o 25% od standardowych taktowan.
ok juz wiem jak zrobic zeby byl wiekszy suwak ale dalej nie wiem jak wylaczyc testowanie czestotliwosc podkrecania po kazdym podrkecaniu bo u mnie jest test w rivie i niestety nie przechodzi tak jak cool bits ... jedyny program ktory sie nie plul o za duze podkrecanie to firefox ale on sie wydaje jakos tak zasmiecac system :-(
1353122[/snapback]
sprobuj jak wejdziesz do riva tunera zakladka power user, i dalej riva tuner......\overclocking\global i jak rozwiniesz + to pierwsza opcja disableclocktest ustaw na 1 i nie bedzie sie plulo o test :D
1353088[/snapback]
1353090[/snapback]
czy to przypadkiem nie potwierdza moich słow? Też tak mam i jakoś sie tym nie przejmuje
nastepnym razem pomyśl co piszesz.... jeżeli sie myle to znajdź mi osobę która obali moja teorie... i bedzie wmiare kompetentna... nie masz szans
EOT
1353088[/snapback]
mi tez sie pojawia wykrzyknik sadze ze jest to poprostu ostrzezenie Riva tuner i oznacza to ze karta poprostu jest podkrecona co to moze prowadzic do uszkodzenia karty (ale przezciez ten program nie bierze pod uwage temepratury i chipsetu jaki jest zastosowany)takze sadze ze tylko tak od picu jest to....a co do taktowania to wes mi MIRAMP powiec masz VMODA czy od SPARKLE wgranego biosa? jak zrobic to tak zeby nie musiala mi taktowanie przechodzic testu bo chcial bym 550/700 taktowanie zrobic...a max to 518/681....wiecej TEST nie puszcza...dzieki za odpowiedz, co do sterownikoe sa wporzadku w Splinter Cell CHT odczulem wzrost 1-2 fps :] 3d markow nie zdarzylem sprawdzic
1353139[/snapback]
NOOOOO W KONCU !! dziekuje :-)
it's works!
Edytowane przez JedrzeJ
EOT
1353334[/snapback]
Dobra mniejsza z tym. Mam pytanie - jak zamontowałeś radiator od pentium 4 do swojej karty. Czy roztawienia otworów w sparkle jest taki sam jak w leadtekach? Ja sie trochę namęczyłem ze swoim tenJakie masz temperatury bez i w stresie. Mi chodzi na 570 rdzeń i stabilnie.(przecież w gt i non gt są te same układy)
nie mam odczytu temp ale na reke to jest ok 40*C idle a w stresie gdzie z 60*C
Mam dokładnie ten sam wentyl tyle ze dałem 10pln mniej :P Otwory chyba te same ale nie wiem ... Mi stabilnie chodzi 595 bo powyżej w marku mam freeze na ok 10sec.... taktowanie spada na chwile.. leci spowrotem do góry po tych 10 sec i juz do końca testu leci cały czas na 595....
Jak dorwie cyfraka to zapodam fotki jak wyglada moja instlalacja :>
UPDATE:
teraz zmacałem i w idle daje max 25*C no moze 30*C wiem ze 5*C to spora różnica ale na palucha lepiej nie obczaje...
Edytowane przez Qlawy
  pyrko napisał(a):
it works ;)
albo
it is working :]
zaleznie od tego co chcesz wyrazic:>
1353839[/snapback]
przecierz dobrze jest :F
UPDATE:
1353844[/snapback]
dajcie no jakies fotki waszych modow chlodzenia!
sflashowałem biosa od bossdruma i jest ok,temp w idle-49,po 3dmarku-55,riwa tunerem ani coolbitsem się nie dało podkręcać ale power stripem poszło,na ustawieniach 500/700 3d03-6655-myślałem że będzie lepiej bo na 430/700 miałem6385,ale co tam
Panowie pytanie od laika-jakbym chciał wrócić do poprzedniej wersji biosu to jak?przeleciałem cały topik ale mnie trzeba łopatologicznie,mam nvflasha5.13,I co dalej?wejdę do dosa i co?Komend do backupu widziałem co najmniej kilka,czy ten nvflash mi się jakoś automatycznie otworzy jak mu wpiszę nvflash coś tam rom,a właśnie mi cochwila gaśnie ekran please help !!!
Proszę o dokładną instrukcję bo jestem zielony w tym temacie może się to wydać wam śmieszne,ale proszę krok po kroku,bios będę miał na dyskietce
1354089[/snapback]
ustaw 550/700 i sadze ze bedziesz mial wiekszy wynik
1353879[/snapback]
Ja mam tylko skaner i jedną kartę bo ati 9600 pro sprzedałem-skanów nie zrobię. Najlepiej kupić od pentiuma 4 boxowy radiator na allegro(z miedzianym wkładem lepszy oczywiście), zaopatrzyć sie w wiertarkę, pilnik i piłkę do metalu oraz pastę dobrą np. arthic ceramique. Temperatura jest na 550/700 niższ niż na oryginalnym 300/550. Po co katować kartę jak można mieć wydajnie i chłodno a radiator taki to wydatek od 9 do 25 zł+koszty przesyłki. Edytowane przez miramp
  pyrko napisał(a):
przeczytaj dokladnie :mur:  - nie napisales dobrze. a to  ELEMENTARNY angielski .. litosci
ps    :blink: .. goraco polecam:  1354176[/snapback]
omg litosci ...
myslalem ze ty tak dla zartow a ty na powaznie ? hahaa to jest forum jezyka polskiego ?
pszećiesz dobsze jest!
No ale jak się patrzyć jak nie którzy popełniają błędy to aż w oczy kuje jak mozna napisać przecież przez rz? Normalnie lolada!
Miramp na tym chłodzeniu jakie masz stabilne wartości? Ja na standardowym chłodzeniu stabilnie mam 520/680 jak zmienie to myślisz ze wyciagne 550 mhz na rdzeniu?
1354247[/snapback]
550 to bez problemów. Myślę że jak się trofi dobry model karty to nawet 570-590 pójdzie.
1354556[/snapback]
mi przy 530/710,530/700, juz arty sie pokazuja w 3dmak 2k3 spokoj mam przy 525/690 i tam wyciagam 6163 pkt Edytowane przez poli_x
Siemka, A ja mam takie pytanko. Napewno już było ale ten topic ma 67 stron :blink: I troche za dużo tego żeby przeczytać całość :D To tak:
1. Czy GF od Sparkla ma czujnik temp. ?? Czy normalnie w sterach będzie mi pokazywało jaka jest temp. ??
2. Czy ta karta nie ma aby pamięci DDR (tam pisze że ma niby GDDR3)
3. Co lepiej kupić?? 6600 od Sparkla czy 6600 Leadteka ?? Która lepsze do kręcenia ??
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :wink:
Edytowane przez freelancer7
Niewiem czy ja dobrze widze ale na zdjęciu są chyba kwadratowe pamięci! wiec chyba tak! co do mojego wyniku 520/680 to tak się zastanawiam czy jak bym niezałozyl radiatorów na pamieci to moze by poszły na 700.
2. Czy 1354679[/snapback]
Ad1.Nie sparkle nie maja (chyba po wgrani biosu tylko)
Ad2.-
Ad3.Leadteka bierz, sie kreci 420/720 lekko + prince of persia i splinter cell na DVD oryginal z numerami seryjnymi a po wgraniu biosu od sparkla kreci sie 500-500/720 wiec to zalezy od ciebie dla porownania sparkle kreci sie 500-550/650-690
i nie masz gier :-)
