drosk
Problem Z Nagrywarką Lg
Mam problem z nagrywarką LG 52x32x52. za każdym razem po wlozeniu plyty,komp sie resetuje !!!plytka nie startuje a zamiast tego slychac odglosy jak dyski sie zatrzymują i black screen... Sprawdzalem nagrywarke u Qmpla i dziala. Myslalem tez ze zasilacz jest przeciazony i odłączylem wszysko co nie potrzebne i dalej to samo.sprawdzalem tez wtyczki i kable IDE i nic. Juz naprawde nie wiem co jest grane. nagrywara dzialala 2 miechy bez problemu. Jesli wiecie co jest nie tak to pomozcie. Z góry dzieki. :mur:
Temat co prawda sprzed pół roku ale nie szkodzi.
Mam dokładnie taki sam problem jak Drosk. Tuż po włożeniu płyty do napędu komputer samoistnie się resetuje. Potem nawet system nie zacznie się ładowac i znowu reset :/. Robiłem format, robiłem reset BIOS'u i pupa, ciągle to samo. Jakieś rady ??
Co prawda nie wiem dokładnie jaki model nagrywarki posiadam a nie chce mi się jej znowu wyciągać. Na pewno LG i problem jest identyczny.
Edytowane przez EnzoJabol
A zasilacz jaki macie Towarzyszu? Bo cos mi sie zdaje ze troche "niedzisiejszy" :wink:
Odepnij cos od kompa zeby zmnieszyc pobor mocy i sprawdz czy problem bedzie sie powtarzal - jesli nie to masz odpowiedz.
Hymmmm, raczej problem nie leży w tym. Odłączyłem nagrywarke i podpiąłem stary napęd LG z którym nagrywarka się gryzła (nie, nie chodzi o zworki :P) i działa :/. Nie rozumiem tego bo wczesniej już oczywiście próbowałem tego manewru i nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Ehhhh, rozwiązanie jest chyba tylko jedno, ten komp do muzeum i trza za jakiś czas nowy kupować :).
Użyłem Speedfana i może log z momentu restartu kompa po włozeniu płyty coś pomoże.
Seconds	Temp1	Temp2	Temp3	Core	+3.3V	+5V	+12V79373	30,1	27,4	21,1	1,71	3,36	5,2	12,4279376	30,2	27,4	20,8	1,71	3,36	5,2	12,4279379	30,2	27,4	21,1	1,71	3,36	5,2	12,4279382	29,85	27,4	21,1	1,71	3,36	5,2	12,4279386	29,98	27,4	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679389	29,98	27,4	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679392	29,98	27,4	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679395	29,6	27,4	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679398	29,6	27,4	21,1	1,73	3,37	5,2	12,3679401	29,6	27,4	20,8	1,73	3,37	5,2	12,3679404	29,98	27,4	20,8	1,73	3,37	5,2	12,3679407	29,98	27,4	21,1	1,73	3,37	5,2	12,3679410	29,6	27,4	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279413	29,6	27,4	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279416	29,6	27,4	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279419	29,73	27,4	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279423	29,4	27,4	20,8	1,75	3,36	5,23	12,4279426	29,4	27,4	21,1	1,75	3,36	5,23	12,4279429	29,4	27,4	20,8	1,75	3,36	5,23	12,4279432	29,4	27,4	20,8	1,75	3,36	5,23	12,4279435	29,4	27,4	21,1	1,71	3,36	5,18	12,4879438	29,73	27,4	20,8	1,71	3,36	5,18	12,4879441	29,73	27,4	21,1	1,71	3,36	5,18	12,4879444	29,4	27,4	20,8	1,71	3,36	5,18	12,4879447	29,4	27,4	21,1	1,72	3,36	5,2	12,4879450	29,5	27,4	20,8	1,72	3,36	5,2	12,4879453	29,5	27,4	20,8	1,72	3,36	5,2	12,4879456	29,2	27,4	21,1	1,72	3,36	5,2	12,4879459	29,2	27,4	21,1	1,75	3,37	5,23	12,4279463	29,3	27,4	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279466	29,3	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279469	29,2	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279472	29,3	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679475	29,3	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679478	29,3	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679481	29,3	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679484	29,3	27,52	21,1	1,73	3,37	5,23	12,4279487	29,3	27,52	20,8	1,73	3,37	5,23	12,4279490	29,3	27,52	21,1	1,73	3,37	5,23	12,4279493	29,3	27,52	21,1	1,73	3,37	5,23	12,4279497	28,95	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279500	29,3	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279503	29,3	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,4279506	28,95	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279509	28,95	27,52	20,8	1,71	3,36	5,18	12,5479512	29,3	27,52	20,8	1,71	3,36	5,18	12,5479515	29,3	27,52	21,1	1,71	3,36	5,18	12,5479518	28,95	27,52	21,1	1,71	3,36	5,18	12,5479521	29,08	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679524	28,7	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679527	28,7	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679531	29,08	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679534	29,08	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679537	28,7	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679540	28,7	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679543	28,83	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679546	28,83	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679549	28,5	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679552	28,5	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679555	28,5	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679558	28,6	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679561	28,5	27,52	20,8	1,75	3,37	5,23	12,3679564	28,83	27,4	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679567	28,5	27,52	21,1	1,75	3,37	5,23	12,3679571	28,5	27,4	20,8	1,75	3,37	5,23	12,4279574	28,6	27,4	21,1	1,75	3,37	5,23	12,42
Ja laikiem jestem ale żadnej anomali tutaj nie dostrzegam :/.
Gość <account_deleted>
Jakbyś troche poczytał, to byś się dowiedzia, że pomiary napięć wykonuje się miernikiem a nie programami - ten log o niczym nie świadczy - scazi może mieć rację.
Możliwe też, że masz zwaloną taśmę - spróbój podmienić na inną (najlepiej nową)
No bez przesady. Laik ze mnie ale taśmy zmieniałem, układałem w najróżniejszych kombinacjach itp. Taśma na 200% nie jest przyczyna problemów ponieważ nawet po odłączeniu tejże, włączeniu kompa i włożeniu płyty następuje "permanentny reset".
Tzn reset następuje nawet jak masz tylko zasilanie podłączone do nagrywarki?
To by chyba wszystko wyjaśniało...
ps. wcześniej nie napisałeś, że taśma sprawdzona
Na twoje pytanie odpowiem słowem: też. Tu nie ma żadnej reguły, teraz na przykład napęd zaczął mi działać. Po włożeniu płyty co prawda nstepuje reset ale potem system ładuje się prawidłowo, płytka rusza i wszystko działa. I weź tu człowieku traf za tym ....
