Jump to content
GrzegorzW
Athlon 1.8 Palomino - Problem Z Przetaktowaniem
Recommended Posts
A wiec sprawa jest taka, nie znam sie na podkręcaniu ale spróbowałem. Mając Athlon`a XP 1.8 spróbowałem go podkręcić, w BIOS`ie zmieniłem CPU/SDRAM/PCI 133/133/33 na 166/166/33 mając 384 ramu 266 mhz. Po tej próbie komp nie wstał, doszedłem do wniosku że z powodu zmiany taktowania ramu z 133 na 166 :\. Próby zrestartowania biosu wyjmując bateryjke z płyty nic nie dały więc oddałem komp do serwisu. pan naprawił odebrałem po czym włączam komputer i zamiast Athlon 1.8 pisze Athlon 1.150. Koleś poprostu ustawił w biosie zamiast 133/133/33 ustawił Default. A więc moje pytanie dotyczy tego, czy jest ryzyko że po zmianie przeze mnie w biosie na 133/133/33 tego że komputer nie wstanie. Proszę o pomoc :)
Edited by GrzegorzW
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dziwne pytanie :] jesli pracowales na tych ustawieniach to niema zadnego ryzyka co by komp nie wstal a jesli juz cos takiego nastopi to tak jak kolega napisal wyzej :P
Dodam jeszcze ze bys poczytal cos o swojej plycie jak sie resetuje bios itd...przyda sie napewno jak juz sie biezesz do krecenia :]
napisz jakie masz mobo...
tak wogle jesli masz instrukcje do tego mobo to na 100% jest napisane gdzie ta zwora jest albo oglnie jak zresetowac bios
pozdrawiam
Edited by Demonik
Share this post
Link to post
:evil:
5. Wątki tytułować konkretnie, w sposób mówiący w skrócie o tym, czego dotyczą - czyli nie: "Pomocy!", "Co się dzieje?", "Pilne!" etc. Pamiętaj, że nadając topikowi konkretny tytuł, ułatwiasz innym korzystanie z forum i jednocześnie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie odpowiedzi.
Zmień temat na regulaminowy.
Można to zrobić poprzez edycję pierwszego postu (przycisk Dołączona grafika).
Share this post
Link to post
No dzięki, płyte mam K7S6A i nie wiem czy nie zmienić na 166/133/33 przy temperaturze procesora 53 :)
1277594[/snapback]
Też miałem taką płytę - ona nie działa poprawnie przy 166/166/33 :(
po prostu ma wadę konstrukcyjną i tyle.
Po jakimś czasie się spaliła i kupiłem sobie L7S7A2 - ta już działa ok przy 200/200/34 ;)
Share this post
Link to post
1277620[/snapback]
tak ale ja mam ram 266 mhx i jak zmieniłem na 166/166/33 to komp nie wstał. Przywróciłem już komputer do normalnego stanu i teraz wychodze z pytaniem czy da rade go podkręcić przy temperaturze 53 stopnie, jakim programem bo w biosie już brakuje tabelki z mnożnikami ;/ aha i teraz chodzi na 133/133/33
Edited by GrzegorzW
Share this post
Link to post
1277663[/snapback]
Komp nie wstał nie zw względu na ram. Nawet gdybyś miał RAM DDR333/400 czy też 500, a procka Barton 3200+
to i tak komp zmontowany na tej płycie by nie wstał przy 166/166 - a to dlatego że ta płyta ma wadę, którą konstrukcyną odziedziczyła po K7s5a
Share this post
Link to post
zacznijmy od tego ze palomino jest dosc toporne jezeli chodzi o podkrecanie. Szyne FSB 166 moze i pociagnie ale jak sie zminiejszy mnoznik (trzeba go odblokowac). Jak chcesz ten procesor krecic to musisz odblokowac mnoznik, zaopatrzyc sie w lepszy cooler i krecic mnoznikiem a nie FSB (AXP 2000+ masz jak w banku po tej operacji).
Share this post
Link to post
1277704[/snapback]
Hmm ja jestem w tym zielony a co byś mi polecił kupić do chłodzenia, i jak to odblokować może jakiś program :x ?
Share this post
Link to post
1277755[/snapback]
mnożnik w palomino odblokowuje sie tnąc/zamalowując mostki na procesorze, ogólnie nie ma sensu kręcic tych procków bo dużo wiecej nie wyciągniesz...
Share this post
Link to post
1277704[/snapback]
Procek po doblokowaniu może by i uciągnał ale płyta raczej nie.
Share this post
Link to post
1277755[/snapback]
tak jak napisał kolega (softwarowo się nie da) - może więc sprzedasz płytę z prockiem (pewnikiem gdzieś za 250 zł pójdzie) oraz pamięci
dołożysz tak ze 100 zł-150 zł i kupisz sempronka 2400+ oraz jakąś znośną płytę (ostatnio moim faworytem jest 8rda3i) + pamięci
zapuścisz to na 210/210/33 (albo i lepiej - może 220/220/33 się uda) - zysk bedzie nieporównywalnie wyższy, niż w przypadku kręcenia palomino
możesz też wymienić płyte na L7s7a2 (różnica w cenie między twoją a tamtą to 5 zł) oraz Athlona na semprona 2400 (zysk duży - bo magistrala 200 MHz) - róznica na procku to około 50 zł.
Może udało by ci się wymienić też pamięci (tutaj byłbyś stratny tak ze 20 zł)
Niestety - tak to jest z OC, że aby kręcić, trzeba mieć czym kręcić.
Naturalnie palomino też się podda - ale osiągniesz 2000+ tnąc mostki (o ile go nie uszkodzisz), lub 2200+ przy użyciu jakiegoś wypasionego chłodzenia za 100-150 zł
Edited by wojwar
Share this post
Link to post
Ja swojego palomino kręcę speeed fanem na 2000+.Temp.max to 59C.Chłodzenie box.MYśle że powinien wstać spokojnie na fsb 150
1277812[/snapback]
:huh: co prosze? nie rob innym wody z mozgu.
xp 1800+ ma granice w 1740MHz bo dalej to trzeba chyba ponad 2V + mocne WC
odblokowywanie mnoznika daje tylko zysk zwiekszenia fsb kosztem nizszego mnoznika
a speeed fanem nigdy nie krecilem... dobry? :lol:
jeszcze dodatek: moj egzeplarz (AGOIA0223) szedl lekkim butem na fsb 200MHz na x8,5 chyba na 1.8V. a kostka noname 256 ddr333 szla rowno z nim Dołączona grafika
Edited by OrGiUsZ
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
