lukus Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 Mam Athalona XP 1800+ i zawsze na nim mialem przecietnie od 20-40MAX stopni, gdy zdjalem go zeby zobaczyc innego procka czy dziala i po ponownym zalozeniu procka mialem juz 60stopni oO (w przeciagu paru sekund mam kolo 60 C ) gdy siedze pare godzin na kompie dochodzi mi do 90 C, nie mam kompletnie pojecia co sie stalo, wszystko jest tak jak przedtem, nawet jest trochu wiecej pasty termoizolacyjnej niz bylo przedtem a grzeje sie 2-3 razy wiecej, mial ktos juz taki przypadek co moze byc ?? prosze o szybka odpowiedz z gory dziekuje pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aTaSerwis Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 nawet jest trochu wiecej pasty termoizolacyjnej niz bylo przedtem a grzeje sie 2-3 razy wiecej, 1423143[/snapback] :zonk: (podoba mi się ta emotka :lol:) Nie dziwne, jak nałożyłes pastę termoizolacyjną (i to dużo) to temperatura musiała wzrosnąć. :lol: Na poważnie: nadmiar pasty termoprzewodzącej szkodzi, a jeszcze bardziej szkodzi niewłasciwy montaz coolera. Do poprawki. Mam tylko nadzieję że nie ukruszyłeś rdzenia CPU (typowy objaw - drastyczny wzrost temperatury ... a potem "zgon"). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morbider Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 puszek OKRUSZEK bardzo to lubie przyznać to muszę :D :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 albo ukruszyles rdzen albo zle zalozyles radaitor, odwrotnie ! :lol: :mur: jak moj kumpel kiedys :lol: :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekwisniewskipadl Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 W sumie to radiatora sie chyba nie da odwrotnie zalozyc :? , ale ja ukruszylem rdzen i podobnie - 60 stopni w idle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotruśPan Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 Można założyć odwrotnie i skutek jest dokładnie taki jak autor napisał - szybki wzrost temperatury procka. Może autor napisałby coś więcej o swoim sprzęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekwisniewskipadl Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 A moze ja mam zle zalozony radiator :mur: mam boxowy, z ktorej strony powinna byc zapinka? Na dole czy na gorze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brucek Opublikowano 2 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2005 Ściągaj tego coolera, ino szybko :lol: Wyczyść z pasty, nałóż nową, tylko cieniutko (prawie przezroczysta warstwa) i ponownie zamontuj cooler, tylko dokładnie. Ma dobrze przylegać. Pasta musi się też kilkadziesiąt godzin "wygrzać" aby osiągnąć swoje pełne właściwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
durek5 Opublikowano 3 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2005 :) Ja kiedyś na moim AMD zdjełem radiator żeby go wyczyścić wszystko było ok nałożyłem nową paste ale najrawdopodobnie źle założyłem radiator po włączeniu kompa i uruchomieniu SKYPA ogadałem 2 minuty z kuzynem i wyłączył się komp a z procka poleciał dym!!!!!!! Na moje szczęście łyta została nienaruszona ale procek do wymiany :angry: Także tak jak piszą koledzy nawaliłeś za dużo pasty i źle założyłeś radiator spróbuj jeszcze raz pomału i spokojnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekwisniewskipadl Opublikowano 3 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2005 A moze ja mam zle zalozony radiator :mur: mam boxowy, z ktorej strony powinna byc zapinka? Na dole czy na gorze? 1423533[/snapback] Przylaczam sie do tego pytania :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D3T3 Opublikowano 3 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2005 (edytowane) Zapinki ? mogą być nawet po obu stronach. Każdy radiator ma podcięcie po jednej stronie i to podcięcie powinno się znaleźć tam gdzie na sockecie jest podwyższenie z napisem Socket A (lub 462). Edytowane 3 Maja 2005 przez DeTe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naits Opublikowano 3 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2005 nawet jest trochu wiecej pasty termoizolacyjnej niz bylo przedtem to mnie rozbroiło :zonk: :zonk: :zonk: :zonk: to jest pasta termoprzewodząca a nie izolująca, więc cieniutka warstwa wystarczy a nadmiar szkodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
