HugoZak
Moje Wyczesane Wc I Lipne Temp.. :/
Mam taki zestawik:
Prison Pro + AS5
Atman At-305
BIP I + narazie bez wentyla
Tak wyglada narazie prowizorka:
Dołączona grafika
Wszystko ladnie plynie i dziala ale temperaturki sa fatalne :( W idlu (net + muza + gg) mam 48-49 stopni gdzie przy moim starym zalmanie (patrz stopka) tyle mialem w max stresie w primie!
Doradzcie mi co moze byc nie tak... Prison jest bez sprezynek wiec moze go bardziej docisnac? - qrcze boje sie zeby proca nie rozwalic... Na chlodnice narazie dmucha arctic cooling ale tak samo fatalnie jest :/ Woda w pojemniku jest letnia/cieplutka wiec wydaje mi sie ze to wina wlasnie chlodnicy... Prosze o jakies rady bo to moje pierwsze WC i narazie jestem strasznie zaniepokojony :(
Ja jestem ślepy albo sie tego nawiewu nie moge na chłodnicy dopatrzeć.
Jeśli to tak pod katem l;eży i gdzieś tam na górze jakiś wentylek sobie lekko dmucha to moze przez to? Połóż na płasko grzieś tę nagrzewnice i daj wiatrak bezpośrenio na nagrzewnice.
wiatrak jest na górze :D:D:D
kolego Hugo chyba nie widziałeś nigdy zestawu WC, przykrec wiatrak do chłodnicy, albo najlepiej podkrec chłodnice pod wiatrak w górnej części kompa... można też chłodncę tam nad zasilaczem przykręcić do tylnej scianki, ale wentylator musi być przykręcony do niej ! daj go na 5V, poza tym w serii BI jest wbudowany shroud ;)
i wez to wszystko jakos ladnie ułóż, najlepiej popatrz sobie jak inni ludzie WC mają zrobione...
Wiem wiem ciolek jestem bo nie opisalem dokladnie. Na focie nie ma go bo dostawilem pozniej drugirgo AC prostopadle do chlodnicy czyi tez tak po skosie stoi i dmucha lekko na BIPa. Jeszcze jedno o czym zapomnialem napisac to to ze jak wkrecalem do BIPa krocce to obwijalem je tasma teflonowa i ze pekla chlodnica przy jednym akruat tym wlotowym :( Zasmarowalem ostro sylikonem i jest ok bo na poczatku uruchomilem i tamtedy pelno powietrza wlatywalo do ukladu (dobrze ze sie nie wylewalo) i uszczelnialem w trakcie. Teraz jest ok woda plyynie ostro bo w moim malym pojemniczku sie az kotluje i boje sie ze moze sie wylac dlatego stoi w wiaderku bo czekam na wiekszy pojemnik ;)
Smalec: spoko na chlodnice jest juz wyciete miejsce i wiatrak 12cm tez jest ale narazie nie moge tego zamontowac bo weze sa idealnie wyciete tak aby to wszystko bylo w budzie a mam za maly pojemnik ja wyzej pisalem wiec narazie musi tak stac... chodzi mi o to czy to napewno chlodnica jest teraz winna czy szukac przyczyny tez gdzie indziej?
BTW: nie bierz mnie za debila myslisz ze nie ogladalem wczesniej innych WC! myslisz ze nie wiem ze BIP ma shroud! ze mozna wentyla na 5v puscic! prosze o konkretne rady ;)
Qrde ale jestem zdenerwowany :D
Edytowane przez HugoZak
tyle wctow widziales a nie widziales topicow o lipnych temp? najpierw sprawdz temp wody, nic trudneog masz wode w wiadrze to wsadz termometr jakis i juz (termometr do rybek kosztuje chyba 4zl jakbys w domu nie mial niczego) jak wysoka temp wody to wiadomo ze wina chlodnicy. jak niska to oczywiste jest ze blok zle dociska.
spoko spoko, no offence hugo :) po prostu jak zobaczyłem post o "pierwszym WC" i zdjęcie z tak umieszczoną chłodnicą to chciałem pommóc i wszystkie szczegóły dopowiedzieć... a zatem skoro jest jak mówisz to zmierz temp. i wszystko bedzie jasne ;) ale na wszelki wypadek zapodaj jeszcze fotkę aktualnego stanu WC może coś się na zdjęciu zobaczy (chociaż skoro mówisz że się wmiare znasz to chyba niepotrzebne)...
OK troche bylem zajety ale jutro wszystko kupie i mam nadzieje ze bedzie looz ;) Nie moge dostac odpowiedniego pojemnika na pompke i dlatego tak musi stac chlodnica bo inazcej weze sa za krotkie. Jak tylko dorwe odpowiedni pojemnik to wszystko uloze na miejsce i na BIPie bedzie tt thunderblade 12cm @5v wiec wszystko sie okaze ;)
Gaz: w jaki sposob zamontowac termometr pod bloczek lub CPU? Mysle o takim sprzecie: http://allegro.pl/show_item.php?item=54334367 nie wiecie moze czy tym takze moge temp. wody mierzyc bo koles mi odpisal ze sam nie wie..
Mam bardzo podobny termometr tylko ze na baterie.
Zeby zamontowac go pod bloczek musisz zdjac ta plastikowa oslonke i przykleic bezposrednio diodke.
Temperature wode tez mozesz mierzyc, tylko sprawdz czy diodka jest dobrze zaizolowana.
hmmm no nie wiem czy tą grafę da rade pasywnie chłodzić.. jeszcze słabsze modele to oki ale ten ? ja bym zdemontował tego coolerka i założył jakiś 80x80x20@5V i bedzie dobrze, ja tak mam na grafie nieduzo lepszej od twojej i jest dobrze ;)
Jeśli mogę coś doradzić to zadbaj o w miarę chłodną wodę - nie dość że wysokie temp na CPU to jeszcze pompki tego nie lubią (szczególnie Hydorki - jak jest chłodno to najlepsza pompa pod słońcem ale jak już woda powyżej temp. okreśonej w instrukcji obsługi jako krytyczna to pompka bardzo szybko zaczyna chrobotać... :/ ) co do umocowania bloku to nie wierzę że źle zamocowane - jak żyję nie widziałem i nie spotkałem się by ktoś kto nie używa sprężynek źle zamocował blok... sprawa prosta - jak źle zamocujesz to procek się spali i koniec zabawy... a jak się nie spali znaczy się dobrze zamocowany blok i praktycznie lepiej się nie da...
BTW: tak mi się wydaje że w "instrukcji (teoria WC w pigółce) muszę rozwinąć temat wentylowania chłodnicy...
EDIT: zauwazyłem że masz pasywnie chłodzony NB - tak to bywa że jak NB gorzej chłodzone to podgrzewa wszystko na około i sprawia że temperatury są zawyżone :/ - ja tam się nie przejmuje bo mam wodę na NB :P a i tak mnie dziwią temperatury niektórych ludzi z Prison Pro rzędu 34C na podkręconym cpu i w stresie :/ ja tam miałem 42 w porywach 41... a na Stormie mam 40-39.... heh.. tak to bywa... :|
Edytowane przez Kyniek
Imho niekoniecznie. Mialem kiedys sytuacje ze zle zalozylem cooler pod socket A (w radiatorze jest wyciecie na wystajaca czesc zapinki. Byl zalozony odwrotnie, tak ze sie o to opieralo pod sporym katem... tak ze rdzenia radiator dotykal tak w 50% i jeszcze wywolywal pewnie spore naprezenie calosci. Nic sie nie zjaralo, ale temp rzedu 60C w 30s od wlaczenia kompa i sie potem stabilizowala.
A co do przypadku z blokiem, ja bym stawial na ciepla wode. Zalezy to po jakim czasie temp jest wysoka. Bo jesli bardzo szybko rosnie do tego poziomu to wina zalozenia bloczku, a jesli powoli to znaczy ze woda sie nagrzewa.
Edytowane przez aerial
kyniek tobie sie wydaje ze jak sie dmucha na nb to sie mniej grzeje i mniej podgrzewa reszte mobo?
1513817[/snapback]
Mi się nie wydaje tylko tak jest - bez przewiewu przez radiator na chipsecie chipset ma wyższą temperaturę niż jak jest ruch powietrza... znaczy się bez nawiewu i tak będą ruchy powietrza ale znacznie mniejsze
to wiem. ale gwarantuje ci ze nb chlodzone i nie chlodzone oddaje tyle samo ciepla do swojego otoczenia i nie widze powodu dlaczego czujnik mialby byc chlodniejszy. chyba ze to powietrze wieje rowniez na ten czujnik to wtedy mozliwe.
niedawno zalozylem WC na CPU i GPU... do chipsetu (nF 2 ultra 400) przyczepilem radiator od Athlona 1000 (ok 3 razy wiekszy od oryginalneog epoxa 8rda3). Z powodu braku nawiewu w okolicy socketu i NB (reszta kompa jest chlodzona woda) chipset nagrzewal sie do 50 stC przy fsb 166!
Bylem zmiszony zalozyc wode na NB mimo iz wczesniej starczal oryginalny cooler (3 razy mniejszy), owiewany strumeiniem powietrza z coolera CPU.
Atria załatwiła sprawe :D. Moge potwierdzic teorie kynka, po zalozeniu WC an NB temp cpu spadla o 1 stC (mimo ciepla ladowanego w wode przez blok na NB).
Edytowane przez Orion_THG
No to u mnie temperatury na cpu bardzo sie roznia miedzy nb chlodzonym pasywnie a aktywnie(gorace powietrze z radiatora wywiewa prowizorycznie zawieszony wentyl (chyba 5cmx5cm na srubie od mocowania bloku) od starego coolera na cpu ) a roznica temperatur siega okolo 8C.
U mnie włączenie wentyla na 5V - ledwo wieje - w bocznym panelu obudowy (chieftec big tower) spowodowało obniżenie temperatury procka o o ponad 10 stopni. Wczesniej nagrzewał sie po godzinie do 46-48 w idle!!! Już kompletnie głupialem co jest nie tak :? Było to jeszcze na starym WC i poprzednim sprzęcie (A2500@3200). Troche pisalem o tym tu: LINK
Od tego czasu przynajmniej 2 lub 3 osoby z tego forum rozwiazały problem zawyżonych temperatur przez zamontowanie lub zwiększenie nawiewu na NB.
Po uważnym obejrzeniu fotki widzę jeszcze jeden problem. Chłodnica stoi na zasilaczu. Następny grzejnik podnoszący temperaturę wody. U mnie chieftec 420, pomimo odizolowania go od kadeta 2 warstwami korka i gąbki, podgrzewał wodę o 2 stopnie. Zrób jakąś izolację.
Edytowane przez Subvoice
Już wszystko jest na swoim miejscu (niebawem zapodam foty) i na chlodnicy jest tt thunderblade 12cm (niestety nie wiem sam na jakim napieciu dziala :D ->o tym dalej..) I po 30min primie temp. dochodzila do okolo 47stopni! wiec od razu sprawdzilem palcem temp. NB i mosfetow. Zalman od NB byl cholernie goracy a mosfety parzyly, wiec polozylem na grafike arcitca i wzialem zeby dmuchal na nb i mosfety od razu temp zaczela spadac i utrzymywala sie na 44stopniach. Wydaje mi sie ze po prostu zbytnie grzanie tych 2 podzespolow tak zawyza temperatury :( Niestety nie mam pomyslu jak tam zrobic jakis nawiew bo z tylu budy mam miejsce na wentyla 60mm a nie wiem czy taka przejsciowka sie zmiesci zebym mogl 80tke tam wrzucic :(
Wracajac do wentyla na chlodnicy to mam go puszczonego przez fanmate'a 1 zalmana ale kable od zalmana musialem przedluzyc i od tego czasu zalman daje jakies dziwne napiecia :( Jak wezme na minimum to wentyla staje a jak na maxa (teoretycznie powinnobyc 11v) to wcale tak szybko nie zasuwa :( Teraz jest ustawiony na fanmatcie na maxa i nawet nie moge sprawdzic ile ma obrotow bo speedfan ani bios nie wykrywaja tego :/ chyba bede musial zmienic bios no chyba ze to standard ze obrotow poniezej 1300 abit nie wykrywa :(
To jak macie moze pomysl na tego fanmate'a bo tak jest chyba za maly przeplyw i woda jest jeszcze zaciepla :? taki termometr kupilem co sie przykleja na akwarium i pokazuje jaka temp. i on mi pokazuje 30-31 w ostrej pracy (winamp, photoshop, frontpage, przegladarka, gg itd) wiec wydaje mi sie ze to wina za malego przeplywu pow. na BIPie :( Niestety ostatnio chyba temp. wody przekroczyla 35stopni i juz atman mi pierdzi :( wrr... kolejne 50zl bedzie w plecy...
