Trance
Problem Arctic Cooling
Witam sluchajcue mam problem kupilem dzisiaj radiator z wiatrakiem model
Arctic Cooling Cooper Silent 2 TC nasmarowalem pasta procesor Athon xp i zalozylem radiator z wiatrakiem na proca po odpaleniu wyskakujue mi komenda i wlacza sie alarm "CPU Fan isn't running" co oznacza ze wiatrak nie dziala ale on dziala przeciez normalnie chodzi wiec niewiem dlaczego tak sie dzieje teraz jak pisze tego posta to mam zalozony moj stary radiator i wszystko jest oki:) co mozna na to p[oradzic moze to przez czujnik temp ktory jest zainstalowany w radiatorze ale go wyciagnalem i dalej to samo prosze o pomoc
Wiatraczki tego typu startują z minimalną prędkością (zazwyczaj sporo poniżej 1000rpm) i czasem zdarza się, że płyta ma problem z wykryciem takiego wentylatora. Poszukaj w biosie, może jest tam opcja którą można wyłączyć to zabezpieczenie. Możesz też pod złączkę CPU Fan podłączyć inny (szybszy) wentylator a ten od procka podpiąć do innego złącza. Dopiero w ostateczności zwierałbym termistor - te wentyle na max. obrotów przestają być ciche :wink:
na plytach alarmy wchodza nawet przy 1400/1600 rpm.
jezeli zalezy ci na tym zeby byl z tc to wylacz opcje alarmu w biosie.
jak chcesz miec nad nim pelna katrole to zmostkuj punkty lutownicze do ktorych jest termistor przylutowany.
wudaje mi sie ze opcja pierwsza bedzie lepsza :)
To ja też podepnę się do tego tematu.
Kupiłem na Allegro wentylator ARCTIC COOLING Fan Pro 2 TC i mam problem z jego działaniem.
Działa normalnie na 12V, ale ja chcę pozbyć się z niego termistora (puścić na pełne obroty) i podać mu napięcie 7V.
Niestety wentylator działa tylko na 12V, a nie startuje przy 7V czy nawet 5V. Czy to normalna rzecz? Co trzeba zrobić, żeby działał na 7V? Pozbyć się termistora?
Mam w budzie inne wentylatory (no name) i one bez problemu działają na 7V
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kupiłem na Allegro wentylator 1562974[/snapback]
połącz te 2 druciki przy termistorze i potem daj go na 7V na pewno wystartuje. a tak na marginesie to po co chcesz na 7V jak i tak tego wentylka prawie nie słychać.
też taki mam i dmucha na dysk na 12V i termistor ustawia sobie obroty do temp i mam okolo 1600rpm. dla mnie to co chcesz zrobić to bes sensu chyba że masz tak gorąco w budzie że sie kręci na max!
