Jackass_Ass
Zdjąłem Ihs, Co Dalej?
356 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy Twój Athlon 64 ma zdjęty IHS?
    • Tak
      80
    • Nie
      276
Czapka jest raczej prosta, po prostu napięcie duże wraz z dużymi MHz i są takie temp. Zdjęcie czapki w stresie powinno dać ci ładny spadek temp. Sam swojego Venice oskalpowałem i z 42stC spadło na 33-35stC (zależne od temp w pokoju) co uważam za niezły wynik, temp w idle spadły nie znacznie ale to akurat mało ważne bo chyba w idel nie masz powyżej 30stC ;)
w idle mam 27-29 .. przy 20-21* w pokoju
kurna .. kiepska sprawa .. z jednej strony kusi ... a z drugiej sie czlowiek cyka .. ;]
no co ty Chaos, nie peniaj! a co - na k7 to codziennie ci sie procek ukruszał? przecież kupe czasu były gołe jaja i nic sie nie działo. Troche tych procków sie miało w łapach i żadnego nie ukruszyłem. szansa oczywiście jest, ale nie jest ona jakaś wielka. Ja co chwile zdejmuje i zakładam chłodzenie i nie speniałem, a jak chcesz to zrobić raz i włożyć do budy to już wogóle full safety. pozatym zawsze mozna zrobić shima
Też się bałem przy pierwszym IHS, powiem szczerze że aby to „spie.przyć” trzeba się naprawdę postarać ;) Tak więc nie gadaj a rób ! ;) Polecam żyletkę i nic innego, próbowałem kilkoma narzędziami ale tylko tym poszło bez oporów, całą zabawa z wyciągnięciem proca starganiem IHS i założeniem proca za trzeci razem zajęła mi nie całe 5min ze stoperem w ręku :D
Gość #Mreko
zawsze mozna byc 500zl w plecy
Gość #Mreko
Oczywiscie,skoro masz dwie lewe rece to jestes 500zł w plecy...
ale kilka procow poszlo po skalpowaniu w jednym ktos ukryszyl elementy otaczajace procek a innym razem radiator nie dolegal do jajka i procek poszedl z dymem
ryzyko jest w porownaniu z prockiem z ihsem gdzie praktycznie mozna tylko nozki urwac
napewno jak sie zabierac to pazadnie zabezpieczyc procka jako takim shimem i potraktowanie elementow otaczajcych jajko lakierem do paznokci + silikon ( ktory moze zawierac wode jak marnej jakosci stad lakier tez wypada dac)
coprawda mam watpliwosci jak lakier do paznokci reaguje z ta cala podstawka wlasnie z czego ona jest zrobiona
metoda unckle wydaje sie najbezpieczniejsza a szczegolnie ten 2 czesciowy shim
Edytowane przez #Mreko
ryzyko jest w porownaniu z prockiem z igsem gdzie praktycznie mozna tylko nozki urwac
popatrz na procek unckla - prawie jak z ihsem
Gość #Mreko
no wlasnie ta metoda wydaje sie najbezpieczniejsza z tego co ogladalem
szczegolnie ten 2 czesciowy shim ciekawe czy ktos sie bawil juz w skalpowanie x2
Jak byś chciał wiedzieć to z pentaka praktycznie nie sposób ściągnąć czape jest on sklejny czymś jakby ciekłym metalem.Ale są tacy co próbują :) PS to nie był mój proc :D .
Sciagnalem ihsa z P4 2,4C i latwiej poszlo niż w A64... rdzeń był przesmarowany jakąś silikonówką białą... a ta czarna guma/silikon jest miększa od A64
Edytowane przez Xtreme Addict
Tylko że proc unckla jest przygotowany pod DI/FC i duży ciężar na jajku, jak się wszystko zrobi delikatnie to bez jakiegokolwiek shima się obejdzie na WC/AC. Osobiście łącznie oskalpowałem 5x A64 i na każdego by zakładałem chłodzenie AC lub WC i nic się żadnemu nie stało, więc trzeba bardzo chcieć coś spie.przyć.
Gość #Mreko
tak ale takie zalmanki ac np cu waza kolo 1kg zreszta lepiej zrobic na zapas niz pozniej cos uwalic Edytowane przez #Mreko
Ja mam na gołym jaju sempka na s754 zalmka 7000-cu co ma cos kolo 750gram, i nic sie nie dzieje, a shima ani innych zabezpieczen nie mialem z czego zrobic wiec i ich nie mam, a procka przesmarowuje srednio co 2 tygodnie :wink: Edytowane przez hary86
Gość #Mreko
obys sie nie przeliczyl lepiej o shimie pomysl
Wg. mnie shim na tym zalmanie nie ma sensu, glownie dzieki genialnej zapince tego zalmana ;] zreszta jak ma sie pokruszyc to i shim nie pomozye, przyanmniej mojemu duronowi 850 nie pomogl :D
Gość #Mreko
to ta na 2 sruby w czasie montazu moze sie przeciez przechylic( co z ihsem jest niemozliwe ) jak dokrecasz a z waga 750gram i uwalic elemety zasilajace albo same jajko . Chyba ze opiera sie troche na tej reszcie gumy jakbys zdjal ta cala gume czarno to widze
a w ogole jaka szerokosc ma ta guma mierzyl ktos zeby miec jako takie rozeznanie w przestrzeni w czasie ciecia
a tak w ogole to wszystkie zalmanki juz do am2 pasowac nie beda chyba ze bedzie mozna kupic jakas przejsciowke jak np na inne podstawki sa w komplecie albo samemu bedzie trzeba wiercic dwie dziury pod ta zapinke :lol2:
wiertarko mod
amd moglo zrobic mocowanie na wzor Socket 775 i byloby po klopocie conajwyej intel by podal amd do sadu :)
Pomyśl trochę! Jak się może przechyliś jeśli zapinka jest wygięta w ksztalt około litery "V" i cały czas dociska środek?
No ale skoro tak sądzisz... Ja akurat wiem swoje i wiem że nie mam sie czego bać ;)
Gość #Mreko
aa to jakas inna pod 939 jest na 2 sruby na 2 zapinki ale jesli czesto zdejmujesz shima sobie zrob
np z podstawki do piwa skroj jakas w barze
Podstawek od piwa to ci u mnie pod dostatkiem w domu! Tylko żal mi je ciąć :D
Zapinka jest ta sama co na 939, ale ty chyba cos nie wiesz jak ona dziala... ;] Owszem, są 2 śruby ale tylko jeden kawalek blachy, ktory jest wygiety w ksztalt litery "V" i dociska sam środek radiatora (zreszta tak jest w wiekszosci coolerow jakie byly na socketA, na 754/939 to juz pewien nie jestem).
Dobra, koniec tłumaczenia bo sie offtop robi :)
Gość #Mreko
...wyszlo cos takiego :D
ale ten glut miedzy czapka jest tragiczny jak amd mogla dac cos takiego
mysle jakby dac as5 i przykleic ponownie ihs'a silikonem badz superglue smarujac reszte gumy i dobrym docisku juz mozna poprawic temperatury o kilka stopni
co z tego ze miedzy niezlym radiatorem a ighsem jest zajefana pasta termo jak miedzy jajkiem a czapa jest jakis glut
jaka grubosc ma ta guma 2mm ?
Żle myślisz bo sprawdzalem ta opcje, a tego gluta jest na tyle malo że i tak nie szkodzi. Po ponownym zalozeniu IHS'a nie uzyskasz takiego odprowadzania ciepla jak na fabrycznym przyklejeniu, no chyba ze w fabryce krzywo przykleja :wink:
Kupel zdoił IHS i zrobił shima z kary bodajże telefonicznej ale temp były wysokie wywalił tego shima i temp 10stC w dół w porównaniu do wersji z czapką na dachu. Jego chłodzenie to PX.
@Kupos:
Buuu cache w K6 pocięłoś ;)
Edytowane przez Mardok
