Czarek_p
Monitor Sie Psuje?
Witam
Prawdopodobnie mam ten sam problem co tu:
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...l=zmienia+kolor
Krótko mówiąc zmienia sie kolor podczas uzywania. Najpierw miga, a potem gwaltownie na żółty. Tak jakby przed monitorem była żółta folia. Dzieje się tak w różnych momentach. Jak uskuteczniam kompa (zimny) i jak podziała sobie troche.
Poprawia mu sie jak mu dobrze przy[ciach!]le z góry.
Po takim zabiegu obraz jest normalny, albo na chwilke, albo na 10 godz i dłuzej. Ale czasem robi sie tak co 5 min.
Czy za to odpowiadają te potencjometry?
Monitor to jedyna rzecz w zestawie komputerowym ktorej jeszcze nie rozkręcałem.
Pozdrawiam
1. Tak, są do tego potencjometry, ale w tym wypadku nie pomogą.
2. Mi dawał na różowo. Pomogło rozkręcenie i "przedmuchanie" sprężonym powietrzem. Wcześniej oczywiście zalecane odłączenie od zasilania i wyniesienie na świeże powietrze, bo kurzu trochę z tego wyleci i można się lekko dusić przy tym, a przejrzystość powietrza też się zmniejsza...
Druga sprawa to mogą być tzw. zimne luty(tak na 90%), czyli inaczej np. luty skorodowane, które po nagrzaniu przestają łaczyć. Taka naprawa jeat możliwa r w serwisie, ale koszt jest rózny, mozna np. godzinami siedzieć przy monitorze poprawiać luty i nic to nie da bo sie nie trafi na ten włąściwy. Ale jak sie troche znasz na lutowaniu to możesz spróbować sam poprawić najbardziej "podejrzane" luty.
Przysoliłem mu dobrze sprężonym powietrzem.
Było dobrze przez 1 dzień. Potem powoli, polowi znów to samo.
O co chodziło Ci dokładnie z tym lutowaniem? Bo prawdopodobnie się nie znam, ale jak urwałem kabelki w głośnikach to przylutowałem. Chyba ze jest to inne lutowanie :lol:
Skorodowane? To rdza je bierze? Popatrze na nie lepiej.
Jest w necie jakis przewodnik co jest potrzebne do tego celu ( poza cyną i lutownicą)
i jak i co i gdzie i kiedy robić?
Normalnie podgrzewa się luty ;]. I tak każdy po kolei, na bank masz jakiś zimny lut.
Jezeli sie dobrze zorientowalem co to są zimne luty, to tego jest no... 60! tego co zobaczylem "gołym" okiem. Sprawdzenie zajmie troche :-( Jest jakies urządzenie które na to pozwoli. Chodzi o to ze przyloze na poczatek lutu i na koniec i mi pokaze ze dobrze albo źle lub wcale nie przewodzi?
