Miruś Opublikowano 10 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2005 Mam dość poważny problem. Gdy uruchomię komputer, po wyświetleniu wierszy AUTO DETECTING PRI MASTER... komputer zawiesza się i nie mogę nawet wejść do BIOSU. Po pewnym czasie (nawet po godzinie) rozpoznaje dopiero rodzaje wszystkich napędów (czasami pojawia się komunikat FDC Failure) i uruchamia się system. Po komunuikacie FDC Failure nie widać dyskietki. Po restarcie uruchamia się trochę szybciej i napęd dyskietek już jest widoczny. Gdy wchodzę do BIOSU, po wybraniu każdej opcji muszę czekać kilka sekund aż się przełączy. Próbowałem wyłączać stację dyskietek, odłączałem taśmy napędów CD i DVD i nic. Komputer ma już dwa lata i takich problemów nie było. Zaktalizowałem BOIS i miałem kilka dni spokoju. Teraz wróciło to znowu. CO MAM ROBIĆ????!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zavader Opublikowano 10 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2005 Moża jakis robak siedzący w BIOSIE? Rozumiem, że czyszczenie BIOSU, wgranie nowego i czysszczenie z powrotem nic nie daje? Sporóbuj wyjąc baterie na kilkanaście godzin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 10 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2005 A może napisał byś jaki masz sprzęt bo tak to nie wiemy na czym siedzisz i z czym masz problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 10 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2005 skoro zawiesza sie przy wykrywaniu primary master to spróbuj odłączyć HDD i zobacz jak sie uruchamia, może coś z dyskiem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 10 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2005 Może dysk nawala albo płyta główna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HucK Opublikowano 10 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2005 Może baterujka już jest słaba i biosu nie trzyma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miruś Opublikowano 17 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2005 (edytowane) Płyta ma dopiero dwa lata, więć bateryjka powinna być dobra. Gdy już sie komputer po godzinie się uchomi, wszystko jest dobrze. Jeśli działa kilka godzin mogę go restartować i wszystko jest w porzadku. Wszystko się chrzani, po kilkugodzinnym postoju ostygnie. Jeśli chodzi o sprzęt to w środku mam Athlona 2400+, płytę główną MSI. Edytowane 17 Listopada 2005 przez Miruś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 17 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2005 Jak sie tak zawiesi, to spróbuj dać reset przyciskiem. Jeśli pomoże, to jednak bios nie trzyma ustawień i bateryjka jest do wymiany. Jeśli masz miernik, to sprawdź bateryjkę. Jeśli nie masz, to pożycz od kumpla. Możesz też pożyczyć bateryjkę. Wrzuć ją, walnij reset ustawień. Uruchom kompa, ustaw wszystko. Jak będzie chodził ok, to wyłącz na kilka godzin (odednij zasilanie - wyłącz listwę/wtyczkę) i znów włącz. Jeśli będzie ok, to bateryjka do wymiany. Mogą to też być problemy z zasilaniem - dysk nie startuje na czas i komp nie może go wykryć. Sprawdź na innym zasilaczu. Podobne cuda dzieją się, jak odłączy się zasilanie od dysku/napędu i zostawi podpiętą taśmę. Na niektórych kompach zdarza się również takie coś, gdy podepnie się sam jeden napęd na środku taśmy zamiast na końcu (szczególnie na tych 80-pin). Sprawdź taśmy i kable zasilania - może wtyczki się "wychodziły" i nie trzymają lub jeden z kabelków "chodzi" we wtyczce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miruś Opublikowano 17 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2005 (edytowane) Gdy go zresetuję dzieje się to samo. Trzeba czekać, później wszystko jest w porzadku. Taśmy sprawdzałem. Edytowane 17 Listopada 2005 przez Miruś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
socet Opublikowano 17 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2005 Jeśl jest to MSI K7N2 DELTA2 FSR TO POWAŻNIE ODRADZAM !!! Sam miałem z nią nieziemskie problemy. W przeciwnym wypadku skłaniam sie ku bateryjce. Spróbuj poodpinać wszystkie taśmy ide i fdd i dopiero odpalić zimnego kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
