Gibi
Jak zainstaluje Via 4in1 komp sie nie uruchamia...
Jak w temacie...Mam Athlona XP 2000+ i Plytke Gigabyte (SDRAM Only) i 128Sdram (PC-133) i Riva TNT2 32mb. Na poczatku zaraz po zainstalowaniu windowsa chcialem sobie Via 4in1 wrzucic i sie okazalo ze mi sie windows nie uruchamia, a dokladnie w momencie (juz koncowym) po pojawieniu sie drugiej planszy z oknem Win98...
Podejrzewam, ze moze byc to grafika gdyz cos z AGP...Albo RAM. Teraz bez zainstalowaniu Via 4in1 chodzi wszystko ladnie, ale wydajnosc kompa jak wiecie znacznie spada..Dlatego prosze o pomoc...co moze byc zle...co trzeba wymienic ?? :-(
  Cytat
n ajakim chipsecie? ja mialem ten problem na apollo pro+ pod celka. agpbyla x2 i po jej instalacji windows nie startowal.
Nie moglem wrzucac 4in1
ja ma via apollo pro plus z agp2x na ktorej siedzi GF2MX i nie ma zadnych problemow z via 4in1 najnowze hydravision czy jakos tak smigaja az milo
  Cytat
  Cytat
ja mialem jakas koszmarna plyte supergrace i nie dalo rady. :cry:
Podejrzewam, ze to grafika..pytalem w seriwisie i ta moja Riva (Viper) jest problematyczna na tej plycie i 95% nie chodzi..no coz pozostakje mi tylko grafe zmienic, ale podobno jak zainstaluje Via 1443 to juz bedzie ok, co o tym myslicie?
  Cytat
spr. zawsze można pozatym jak instalujesz 4in1 to wybierz instalacje normalną i przy pytanku o agp wybierz standard(czy jakoś tak), a nie turbo; może pomoże :wink: 8)
Jesli to Hyperion to mialem to samo zwiech ale tylko przy nich.
Zainstalowalem winde na czysto w nowym katalogu i spoko...drastyczne ale doszedlem z tymi zwiechami do momentu kiedy padl mi caly system..obym sie mylil ale chyba czeka Cie to samo
...ale teraz spoko smiga az milo :)
  Cytat
miałem kiedyś taki problem i znalazłem 2 połowiczne rozwiązania:
1. zmienić system operacyjny na XP
2. wrócić do poprzedniej wersji biosu i mieć oba systemy W98 i XP
Była to płyta główna Gigabyte 7ZM na KT133
