kuki1989
Geforce 7600 GS / GT
podkrecilem moja karte geforce 7600gs galxy do wartosci 760/802 i wynik w 3dmraku 05 to 4600 co moze byc przyczyna tak slabego wyniku ? ? moj komp z sygnaturki
na pewno procesor ? az taka bedzie roznica jak go zmienie ?
@Adyan a ty jakie masz wyniki w 3dmraku ? moj procek nei jest wcale gorszy od twojego
Edytowane przez zakinho
Pytalem sie tutaj ale nie mailem za duzo funduszy dlatego go wziolem :((
a nie szlo by jakos inaczej zwiekszyc wydajnosc karty graficznej ?
Głupoty gadacie, że za słaby CPU... Że niby ten celek 420 2.4Ghz jest o tak wiele, słabszy od San Diego 3Ghz, że w 05 ja na 7600GS 700/800 miałem ponad 7k pkt, a on ma 4.6k...
Jak dla mnie:
- Wina złych sterów
- zasyfiony system
- jakiś program w tle chodzi i obciąża cpu/gpu
- grafa ma za duzo Mhz na rdzeniu i się resetuje podczas startu 3DMarka do standardowych ustawień, przez co wynik jest taki niski.
- złe sterowniki
CPU w marku 05 ma bardzo mały wpływ na wynik... Proszę nie głoście już więcej takich herezji... :mur: A ten celek 420 taki zły nie jest, bo to w końcu Core ;)
Edytowane przez Lanc
dzieki @Lanc za krzepiace slowa na temat celerona on naprawde nie jest taki zly .
Windy nie mam zasyfionej bo po zmianiem plyty i proca wgrywalem od nowa (ale nei po zmianie karty czy moze byc taka przyczyna) ?
karte podkrecilem dokladnie do wartsoci 766/802 jest to edycja od kolego sector ktry krecil na 930/800 wiec teraz juz nie wiem
Kolego @lanc czy wina moze byc plyty glownej ?
jakei stery polecasz do tej grafy ?
Zwracam honor, to jest juz wersja zrobiona na Core, ten procek nie jest zly. Bardzo Cie przerpaszam, ale powalilo mi sie, ze to jest jeszcze ten stary na PIV robiony. Poprostu nie siedze w Intelu i bardziej sie w AMD orientuje :)
Caly czas nie znalazlem ile masz MB na karcie, 128MB, czy 256MB ? Tak czy siak, nawet jak bys mial 128MB to i tak na takich taktach wynik powinien byc wiekszy.
Popatrz w sterowniki, czy przypadkiem nie masz AA itp. powymuszane.
No to jak karta Sectora to nie ma problemów ;]
Powiedz ty mnie jakie masz napięcie na tej twojej karcie ? Bo dalej mi się wydaje, ze możliwe jest to że karta się resetuje w 3D :) Do tych 930 to potrzebowaliśmy już sporego napięcia [;
bo na tej karcie mam mozliwosc zmiany na wyzsze napiecie ale narazie mam na nizszym mozilwe jest ze za duzo juz jest mhz ?
Może powodem jest twoja płyta, bo obsługuje pciex4. Nie znam się na tych nowyh płytach, więc może ktoś się wypowie na jej temat.
A podaj jeszcze wynik dla cpu.
Płyta nie ma nic do tego.
@zakinho
Zwiększ napięcie o 0.05v i zobacz jaki będzie wynik ;] Bo mi się wydaje, że karta się po prostu resetuje bo ma za wysokie takty jak na aktualne napięcie [;
@markee
Nie chodzilo o zakinho ? ;]
Co do grafy.. Mozliwe ze karta po odpaleniu smarka nie wbija na profil 3D lub w czasie testowania przechodzi z 3D > 2D. Najlepiej zainstaluj Rive (jesli jeszcze nie masz) i wlacz w hardware monitoring pluginy ktore beda ci pokazywaly takty core i mem w OSD ;)
Jego płyta obsługuje tylko PCI- Ex 4, anie PCI- Ex16!
To jest powód tak słabego wyniku!
Ponadto, jeżeli się mu zresetuje zegar do 500 Mhz to i tak wynik musi być ok 5500
Mój wynik bez podkręcania :)
EDIT:
zegar sie nie ustawi z powrotem na 500 Mhz, to nie jest możliwe, może się zawieśić, walić artami lub zrestartować komputer (zbyt słaby zasilacz), ale sam od siebie nie wróci na 500
Edytowane przez markee
EDIT:
BZDURA !! Mozesz mi wierzyc, że resetowanie zegarow jest mozliwe zarowno do 2D jak i LOW 3D. Sam tego doswiadczylem nie raz podczas zalaczonego smarka wiec mozesz mi wierzyc na słowo ;)
BTW. Myszka dziala do dzisiaj :D :)
:) Troche ci nie wierze
Standardowy zegar gla tego gf to 500 Mhz, a to oznacz uwzględniając* ilość pamięci i wydajność procesora jakieś 5500 smarków
No chyba, że się zrestartuje do 300 Mhz (tylko jak?), może procesor jest inteligentny? On to raczej potrafi tylko obraz wyświetlić :)
Powodem jest szyna PCIEX4 :damage_wall:
*jeżeli jego procesor i ilość pamięci mogą tak bardzo zaniżyć wynik?
PS.
No to, że myszka działa to wiem. A jak sie sprawuje w grach?
PS.
Zle piszecie ;]
Po zresetowaniu rdzenia, karta pracuje w profilu low 3d, czyli stardowe 500Mhz. Kiedy zmienimy taktowanie dla 2D/low 3D/high 3D i rdzeń się powiesi to pomaga jedynie reset.
PCI-E x4 też przyczynia się do za niskiego wyniku, ale według mnie to wina zresetowania zegarów do standardowych + właśnie te PCI-e ;)
jeszcze mi powiedz koleżko jak masz ustawiony profil 3d w sterownikach czy masz high perfomance czy high detali / ustaw na performance wyłącz w sterach aa i asniso i obniż zdeczka taktowania ;)
ja fakt na defaultowych ustawieniach xfx gt 256mb ale na sempronie 2500+ soc. A bez oc robiłem 5125 więc wynik biedacki u koleżki =/
Edytowane przez hauti
wynik bez OC to 4441 pkt cos wciaz bardzo maly :mur: niby wszytsko jest ok a wynik kiepski :( czy wina moze byc plyta glowna ?
Jakos nie widziałam by ktoś napisał, by w driverach ustawił. Anizo off, AA off oraz Najwyższą wydajność.
No to oczywiste, ale ja niekiedy zapominam zmienić po graniu.
Bios możesz flashować z cd/dvd romu.
Ja tak robiłam, jak nie miałam dyskietki.
Moglby mi ktos pokrotce wytlumaczyc, jak to zrobic? Przejrzalem xx stron tego wątku oraz wątku o 7300, albo mialem pecha albo tam tego nie ma :P
Zrobilem sobie plik z .rom, chodzi tylko o to zeby stworzyc bootowalna plytke z nim ;)
bierzesz dyskietke, klikasz przy formatowaniu aby zapisał pliki systemowe czy coś w podobie, wrzucasz swój plik i... i potrzebny jest Ci o ile sie nie myle program do flashowania karty ;)
Tyle to ja wiem, tylko ze problemem jest brak fdd w moim kompie ;) Dlatego chcę stworzyc bootowalne cd (Pussik pisala ze jej sie to udało :P)
Edytowane przez darkx
No w tym wypadku to wina PCI-E x4. Ale przy oc na 766 rdzeń jest po prostu za wysoko. Daj rdzeń na powiedzmy 730/740 i będziesz miał pewnie ponad 5k pkt ;)
