robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) witam bedę montował pierwszy zestaw WC i prosze o pomoc radę czy te elemęty które wybrałę będą dobre http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85708196 na dwie grafy czyli dwie sztuki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85534613 lub http://www.4max.pl/default.asp?g=148&gg=61&produkt=1881 niewiem ale myślę że zalmam by się zmieścił pomiędzy dwuma kartami i procek http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85789155 tylko nie wiem poco jest trzeci wylot chłodnica http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85255444 i pompka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84219482 myślę że to wszystko i uciągnie mój sprzęt dzięki !!!!!!!!!! Edytowane 8 Lutego 2006 przez robak57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) JAk składasz kibel za tyle kasy to polecam jednak zamiast tej pompki jakąś pompe do C.O. lub c.u.w Edytowane 8 Lutego 2006 przez Miazga82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nargil Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 Po co ci taki drogi rez ? Ja mam wezyk, ktory wystarczy i kosztowal mnie o zgrozo 65 groszy :P Blok na cpu jest ok. Na nb i gpu wzialbym cos od forumowych rzemieslnikow ( prison/prison pro/cube/cube pro (non)lite ) bix2 jest ok pompka - zdecydowanie nie ta. 50w jest za duzo (35W cwu potrafi przez noc nagrzac wode w ukladzie do 35-40*-przy nagrzewnicy na passive). W dodatku nie ciesza sie one mianem cichych. Poszukaj moze jakiejs uzywanej cwu typu laing/grundfos/leszno. Ja zakupilem ta ostatnia nowa, bez gwarancji za 150 zl. Trzeba tylko poszukac. A jesli nie znajdziesz to juz coolriver / hydor beda lepsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) czyli ta pierwsza pozycja jest nie poczebna?? i jeszcze jedno całość chcę zmieścic w obudowie i poco jest ta trzecia rurka na colerze z procka ale jak mam zobaczyć jakie to mają elemęty i jaka cena Edytowane 8 Lutego 2006 przez robak57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nargil Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 po prostu wlot na srodku, i woda rozplywa sie w 2 kierunkach. Tak jak ty robisz 2 grafiki to mozesz z jednej strony poprowadzic do karty nr 1, z drugiej do karty nr 2, a ujscia poalczyc trojnikiem ( w ksztalcie literki Y najlepiej ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 i jeszcze jedno czy chłodnica jest dobra czy mogła być mniejsza dzięki za tak szybkie odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
termit_tm Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) jak na dwie takie karty to akurat :wink: PS. ja brał bym 3x fan :wink: Edytowane 8 Lutego 2006 przez termit_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) ale jakie masz colery na te karty a może taka chłodnica http://mcs.pc.pl/produkt153.html i co z napełnienie układu myślałem że przesto sie na pełnia http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85708196 Edytowane 8 Lutego 2006 przez robak57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
termit_tm Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) e tego stwora (chłodnicy) nie bierz już lepsza ta co wcześniej Przez to co podałeś to się chyba nie napełnia bo ma tylko dwa wyjścia :wink: napełnić możesz przez trójnik z wężykiem Ps. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85708196 ten element jest zbędny ja bym go nie kupował :wink: jeśli kupisz pompę CO to nie musisz się bać o to że woda nie będzie płynąć a ten wirnik mógł by odlecieć przy takim przepływie :lol: Edytowane 8 Lutego 2006 przez termit_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) czyli to bym musiał kupić http://www.4max.pl/default.asp?g=152&gg=61&produkt=1746 i co z tymi kartami zalman czy to drugie kolega Nargil ma fajnie umieszczoną chłodnice bo ja myślałę ułożyć ją u góry nad zasilaczem i cd Edytowane 8 Lutego 2006 przez robak57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nargil Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 nie musisz miec rezerwuaru... wystarczy trojnik za 10 zl i wezyk za 65 groszy. Uklad napelnisz a i sie odpowietrzy jako tako (fakt wolniej niz z rezem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 a ta twoja chłodnica by wystarczyła ?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemek345 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) Ostatnio Manekin miał na sprzedaż Bixa3 zapytaj może jeszcze aktualne Edytowane 8 Lutego 2006 przez Przemek345 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bomarek Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 Nie bierz tej pomki,bardzo głośna-dobrze radzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
termit_tm Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 jak piszesz bezpośredni do kogoś to pisz do kogo bo tak to niewiadomo kup chłodnice tą co podałeś na początku i już nie kombinuj a jak masz miejsce to http://mcs.pc.pl/produkt1191.html :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 czyli chłodnicę mam tom co podałeś jest ok ale niewiem co z krucami bo na stanie ich nie ma coler na procek jest ok ale co z tymi kartami ????????? i pompka ta do C. O. czy jakaś mniejsza i cicha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nargil Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) Pompe kup jedna z tych: - Laing S1 15/700B - http://allegro.pl/show_item.php?item=84202757 - Grundfos UP15-14 - http://allegro.pl/show_item.php?item=85783941 - Leszno 15Pwr14c - http://allegro.pl/show_item.php?item=84751922 Nie ma roznicy na ktora z nich sie zdecydujesz. Cichszych nie znajdziesz. Male to one wcale nie sa, ale mniejsze niz C.O. I maja korpus z brazu wiec jest ok dla wc. Na grafike: zagadaj do Misia albo Kynka czy maja jakies bloki na gpu z kruccami wypuszczanymi na bok na stanie ( ewentualnie ile bys musial czekac ). Spytaj tez o wysokosc bloku i sprawdz czy ci sie zmiesci miedzy sli, jesli nie to wez cos z tego co chciales na poczatku, ale te misiowe czy kynkowe bloki beda lepsze chlodnice zostaw bix'a 2. Ewentualnie jak ci sie zmiesci do obudowy to bix 3 bedzie jeszcze lepszy ( zawsze do bix 3 mozesz dac 2 wentylatorki jak za glosno, a vice versa nie zrobisz jak zabraknie wydajnosci ). Jesli pytales o moja nagrzewniczke to na cpu i hdd starcza, gdybym mial wydajna karte grafiki ( a tym bardziej dwie ) to bym dokupil do niej jeszcze bix1 lub bix2 (zaleznie od funduszy) Edytowane 8 Lutego 2006 przez Nargil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) dzieki bardzo na jednej z tych pompek co mi podałeś pisało35db czyli głośno??? o ile się nie mylę jak ich mam zagadać ??? gdzie ich szukać??? Edytowane 8 Lutego 2006 przez robak57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nargil Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 cokolwiek tam pisalo uwierz ze tego NIE SLYCHAC :D Jak chcesz posluchac to zapraszam do Chelmna :P Zagadaj przez forum na pw: Misiu15go lub Kyniek (albo Kyniek lub Misiu15go :D) - zdecydujesz sie na tego ktory szybciej obieca sie wyrobic z twoimi bloczkami, kwestie wydajnosci mozna pominac bo bloki sa bardzo zblizone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 kurde czas oczekiwania na bloczki 3 tygodnie to za długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 kurde czas oczekiwania na bloczki 3 tygodnie to za długoPodczas składania WC trzeba sie nauczyć cierpliwości. Nie wolno sie spieszyć bo nie ma sensu. Lepiej to zrobic raz a dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 ,ok cierpliwości ale w składaniu a nie w czekaniu na części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karuk Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 Mnie tak zastanawia co wy sie tak przyczepiliscie tych pomp CWU Ok sa idealel Ciszy, ale to nie wszytsko. Nie dla kazdego taka Cisza jest potrzebna. Poza tym jak wczoraj zobaczylem w castoramie jaka duza jest ta pompa, to jednak stwierdzilem, ze takowej nie chce (choc mocno sie nad tym zastanawialem). Do nowego WC kupilem sobie pompke z alphacool - Coolpump i musze przyznac ze jest na prawde Cicha (w zupelnosci spelnia moje wymogi ciszy a do tego na 12v), moze nie tak jak wasze CWU, ale musialem zblizyc ucho zeby ja uslyszec, a to mi w zupelnosci wystarczy. Nie jest wazne zeby pompka byla najcichsza z mozliwych (wrecz nieslyszalna) - wazne zeby spelniala swoja funkcje - np. wystrczy ze bedzie cichsza od twardego dysku czy wentyla :) Teraz np. mam problem bo bede musial cos zrobic z moim neotec-iem bo sie zrobil troche "glosny" - a zostalo mu jescze 2,5 roku gwarancji, czego mi szkoda :/ Aczkolwiek Hailea to moze faktycznie nie najlepszy wybor... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) karuk bluznisz!!! Niech Cie tylko Kszonek dopadnie za te slowa... :D » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Zgadzm sie z Toba czesciowo. Moze i sa to pompy najbardziej ciche, moze i gwarantuja najlepszy przeplyw... Ale mi sie nie podobaja :) Mysle ze moj COOLTEK bedzie ok do mojego WC. Cicha, mala, na 12V... tego chcialem. Pozdrawiam Edytowane 8 Lutego 2006 przez Martinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nargil Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 dla mnie cisza to priorytet, nie zmienilbym na nic innego ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 Nargil a co sądzisz o tej mniejszej chłodnicy http://mcs.pc.pl/produkt1190.html chodzi mi że bym włożył ją na dole pionowo wzdłuż kieszeni 3,5 cala by mi to lepiej pasowało bo jak dam u góry tom wiekszą to stracę 2 kieszenie 5,25 cala a mam tylko 5szt i jeszcze bym musiał otwory robić w obudowie chyba że nie trzeba montować wentylatorów????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nargil Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 ujdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszonek Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 (edytowane) Mnie tak zastanawia co wy sie tak przyczepiliscie tych pomp CWU Ok sa idealel Ciszy, ale to nie wszytsko. Nie dla kazdego taka Cisza jest potrzebna. Poza tym jak wczoraj zobaczylem w castoramie jaka duza jest ta pompa, to jednak stwierdzilem, ze takowej nie chce (choc mocno sie nad tym zastanawialem). Do nowego WC kupilem sobie pompke z alphacool - Coolpump i musze przyznac ze jest na prawde Cicha (w zupelnosci spelnia moje wymogi ciszy a do tego na 12v), moze nie tak jak wasze CWU, ale musialem zblizyc ucho zeby ja uslyszec, a to mi w zupelnosci wystarczy. Nie jest wazne zeby pompka byla najcichsza z mozliwych (wrecz nieslyszalna) - wazne zeby spelniala swoja funkcje - np. wystrczy ze bedzie cichsza od twardego dysku czy wentyla :) Teraz np. mam problem bo bede musial cos zrobic z moim neotec-iem bo sie zrobil troche "glosny" - a zostalo mu jescze 2,5 roku gwarancji, czego mi szkoda :/ Aczkolwiek Hailea to moze faktycznie nie najlepszy wybor... eh, cwu: - cisza - ideał - wydajnosc - ideał - cena - troche za duzo (sa drozsze pompy i gorsze- patrz eheim :D ) - wielkosc- bez przesady, ja mam CO, ktora jest dwa razy wieksza, moze nawet wiecej i jest okay (jest tak samo cicha) wiec uwazam ze jakies male gowienaka na 12V czy nawet 230 to nie ejst to. Niech Cie tylko Kszonek dopadnie za te slowa... :D wyrobiłem sobie opinie obroncy tych pomp ;) ;] Edytowane 8 Lutego 2006 przez kszonek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkwd40 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 wentylatory muszą być, inaczej nie da rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robak57 Napisano 8 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2006 nargil a co z wentylatorami muszą być??????????? na rej dużej i na małej na tym duzym też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
