Gość kamil2201 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Napewno ktoś ma karte na samsungach. A btw które się lepiej kręca samsungi czy hynixy? Ps na moich samsungach opornosci mogą być inne niż na samsungach? Prosze podajcie te oporności! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Ja mam ;] Ale u mnie po vmodzie rdzenia i memek karta wali bsodami [; A to dlatego, bo układ zasilający nie wyrabia. Oporności są na 100% inne bo u mnie przy oporze około 600 omów memki mają 1.6v [; BTW co za problem trochę pomalować i zmierzyć napięcie ? Masz 2 punkty pomiaru, tak ci się ręcę trzesą, że się boisz mierzyć napięcie na włączonej karcie ? :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotralek Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Przecie można punkty mierzenia V obkleić dookoła taśmą izolacyjną i problem znika.. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Ale niektórzy nie umieją wpaść na taki genialny pomysł i chcą wszystko podane na tacy :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palato Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Ja za chwilkę sprawdzę jakie mam napięcie na 830/900. Dzięki bogu że można mierzyć z wyłączonym kompem ;) Zedytuje posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Palato świetne masz te wyniki! Mi nie potrzeba tyle papu żeby na mem 900Mhz wskoczyło. Czekam na Ciebie ;] Bo mi się rece trzęsa okropnie :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Je m appelle Ferdinand Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Sory, ale z trzech punktów pomiaru vGPU, podanych przez Lanc'a, u mnie działa tylko ten na rezystorku: klik! A jak jest u was? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palato Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 (edytowane) Taka ciekawostka 830/900 - temp w stresie 93*c 830/870 - temp w stresie 80*c Proszę o oklaski, w końcu nauczyłem się mierzyć VGpu :) Ale niestety nie zadowolił mnie wynik :) 1.83v :( Mierzyłem z włączonym kompem i kartą, czarna wtyczka w molexa również czarnego i czerwonym mierzyłem. Edytowane 7 Stycznia 2007 przez Palato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Te temperatury do nie za wysokie? :P palato podaj te oporności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 Że niby 30Mhz więcej na mem rozgrzewa ci rdzeń o 13* więcej ? :| A wcześniej pisałeś że masz 1.6v, a tu nagle 1.83 ? :| 830Mhz z deltą czy bez ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palato Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 (edytowane) Z deltą, normalnie 783. Nie pisałem wcześniej o napięciu na gpu :) Może pomyliłeś z procem. 2.00 - 53*c idle 1.83 - 52*c idle 1.80 - 44*c idle 1.68 - 42*c idle Edytowane 7 Stycznia 2007 przez Palato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 2.00 to ja bym dawał karcie jak by na FC była... Do pracy na codzień max imo to 1.6v, tak żeby było bezpiecznie i temp była ok ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palato Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 (edytowane) Mażę i mażę tym nieszczęsnym hb i wróciłem do punktu wyjścia(no prawie :)), tj. 1.8v, a temp w idle spadła o 10*c w porównaniu do 1.83 Jutro zmienię te nieszczęsne Goodramy na jakieś Twinmosy, może zrobię więcej niż 225mhz... Edytowane 7 Stycznia 2007 przez Palato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Je m appelle Ferdinand Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 (edytowane) To może załatwie jakieś WC, to sie skusze na te 2V ;) Narazie 1,5V, jutro mam zamiar dobić do 1,6V i trochę pokręcić :D Edytowane 7 Stycznia 2007 przez kretfr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ige007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 te 2v malo daje moim zdaniem sie nie oplaca sprawdzalem osobiscie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Je m appelle Ferdinand Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 (edytowane) te 2v malo daje moim zdaniem sie nie oplaca sprawdzalem osobiscie... Karta Ci sie skonczyla? A moze to tylko dziura jest - ciekawe jakby sie zachowywala na wyzszym napieciu :D Edytowane 7 Stycznia 2007 przez kretfr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ige007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2007 (edytowane) przyrost na gpu mhz miedzy napieciem 1.75V a 1.95V wyniosla az 5mhz....wiec jak widac gra niewarta swieczki jest to spowodowane albo koncem mozliwosci gpu albo koncem mozliwosci sekcji zasilajacej Edytowane 7 Stycznia 2007 przez ige007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
master_electronic Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 1,95V :blink: :blink: . Ige chcesz kolejną kartę w powietrze wysadzić?? :-P :D :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 Palato mówisz że przy 2,0v miałeś temp w idle 53*C?? :blink: O lol to ja musiałem miec na gpu chyba z 2,2v skoro miałem temp 60*C w idle :lol: Ale dobra do rzeczy, nie myślcie że jak będziecie dawać coraz więcej papu, dacie 2v,2,1itd. to będzie duży przyrost mhz albo w ogóle będzie, ta karta gdzieś ma swoje możliwości, układy zasilające też :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardwin Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 Palato mówisz że przy 2,0v miałeś temp w idle 53*C?? :blink: O lol to ja musiałem miec na gpu chyba z 2,2v skoro miałem temp 60*C w idle :lol: Ale dobra do rzeczy, nie myślcie że jak będziecie dawać coraz więcej papu, dacie 2v,2,1itd. to będzie duży przyrost mhz albo w ogóle będzie, ta karta gdzieś ma swoje możliwości, układy zasilające też :wink: no co Ty... bylem przekonany, ze tak bedziecie podnoscic to napiecie w nieskonczonosc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoooCash Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 (edytowane) smarki smarki i smarki... tak walczycie o te mega wysokie wyniki a czy od opcji w biosie typu: cpu eist function;cpu enhanced halt (C1E);no-execute memory protect(wszystko na enabled ustawione)wynik nie jest ciut nizszy np?? tak pytam bo nigdzie nie moge znalesc odp konkretnej cyz jak jest disabled to komp ma lepsza wydajnosc czy tez enabled jest ok dla tych funkcji... zaznaczam ze wiem za co dana funkcja odpowiada poza ta trzecia bo to tak niedokladnie ;)... jakies sugestie ?? Edytowane 8 Stycznia 2007 przez SiZz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palato Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 Również zauważyłem zero przyrostu w oc pomiędzy 1.83 a 2.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 @SiZz Ja polecam włączyć > walnąć smarka Wyłaczyć > walnąć smarka Najprostsze rozwiązanie jest najlepsze [; @Palato & hardwin Zmień któryś avatara bo się myli... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palato Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 Wywaliłem bios z deltą i bawię się vmodem na czysto :) na 2.13v 54*c idle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 Bój sie Boga Palato nie żal Ci karty?? :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ige007 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 (edytowane) i po co ci takie napiecie? jaki masz przyrost miedzy 1.7 a 2,1V??? po takim katowaniu rdzenia wysokim napieciem i w dodatku z gownianym chlodzeniem(54*C) szybko konczy sie uszkodzeniem rdzenia....jak juz dajecie wysokie V to na porzadnym chlodzeniu i iel masz mhz na tym napieciu 2,1V bez delty,ja bez delty osiagnelem 805mhz na rev B1 zrobil ktos wiecej bez delty? Edytowane 8 Stycznia 2007 przez ige007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pacific Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 omfg :| po**** cie ? lol.... dodajemy kolejna 73gt na cmentarz ? :D :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palato Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 (edytowane) Przy detect max clock na 817Mhz monitor się wyłączył :). Możecie odetchnąć panienki :) i w dodatku z gownianym chlodzeniem(54*C) No już nie takie [ciach!]iane. Na 1.51 35*c idle. Edytowane 8 Stycznia 2007 przez Palato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 Wątpię żeby coś się stało jeśli uważa się przy robocie Ty będziesz uważał a karta powie NIE i więcej obrazu na monitorze nie zobaczysz :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ige007 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2007 no ja na 1.95v mailem 25*C w idle wiec w porownaniu do twojego chlodzenia to chyba masz Troche wiecej ;) ale robta co chceta ale to 817mhz to jest maks czy normalnie przejdzie marka?jesli tak to zapodaj screen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
